• peak
  • Laatst online: 11:54
Ik begin een beetje gek te worden van het feit dat ik VFS recycle in samba niet werkend krijg.
Debian Lenny
[global]
workgroup = intern
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam
security = user
smb passwd file = /etc/smbpasswd
[Test]
comment = geen
path = /test
browsable = yes
writable = yes
guest ok = no
vfs objects = recycle
Ik heb alle combinaties bij vfs objects geprobeerd.
Niets, maar ook niets werkt. Bij het verwijderen gebeurd er niks. Ja het bestand wordt verwijderd, maar zou eigenlijk naar een map verplaatst moeten worden...
zucht.
thanks
  • _JGC_
Bij vfs-objects=recycle zouden verwijderde bestanden gewoon in \\server\share\.recycled moeten komen te staan. Dit is een verborgen directory die normaal niet zichtbaar is in directory listings.
  • peak
_JGC_ schreef op zondag 19 juli 2009 @ 01:03:
Dat klopt, maar daar komen ze niet.
Zowel een ls -a op de share directory gedaan vanuit root.
Hij verplaatst niets naar de recycle
  • peak
Is er echt niemand die mij met dit vage probleem kan helpen??
Ik heb net nog in de Samba doumentatie gekeken maar moet het in plaats van dit:
niet dit zijn:
vfs objects = test recycle
Zie ook: http://www.samba.org/samb...HOWTO-Collection/VFS.html
Overigens kun je beter op Linux/Unix systemen het woord test zo veel mogelijk vermijden omdat test ook een standaard commando is. Daardoor kun je soms voor zeer vreemde verrassingen komen te staan.
stacheldraht@lucky-star:~$ which test
/usr/bin/test
En verder nog een tip. Als je iets in de configuratie van een daemon wijzigt. Altijd die daemon herstarten ;)
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 21:01:
Dat vergat ik altijd, tegenwoordig doe ik dit:
$ sudo vi /etc/configbestand && sudo /etc/init.d/daemon restart
Dan kun je het nooit meer vergeten, en als je het vaker moet doen hoef je minder lang te zoeken in je history :)
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • peak
niet dit zijn:
/usr/bin/test
Believe me.. Die man heb ik vaak genoeg gelezen en het wordt er niet duidelijker op.
Veel tutorials gelezen en die werken ook niet.
Die [audit]
vfs objects = audit recycle
Voorbeeld van jou, aangezien ik er van uitga dat je daar naar hebt gekeken en daardoor dacht dat de sharenaam voor recycle moet komen is fout.
audit is toevallig een module van vfs.
Ik krijg het op geen enkel virtual debian machine die ik maak werkend. Ik zal straks wel een ubuntu server op bouwen en kijken of het daar werkt.
Zou je het aan jou kant ook willen proberen?
thanks
  • peak
Oh het is al een tijd geleden, maar ik post even de oplossing mocht iemand anders het tegen komen..
De rechten op de .recycle directory moeten goed staan.
De gebruiker die het bestand verwijderd, moet rechten hebben tot deze directory. Dus als je Share folder rechten het niet toestaan dat gebruikers nieuwe mappen mogen aanmaken, dan zal die .recycle directory ook niet aangemaakt worden.
Dus dat handmatig maken en dan op de .recycle directory de rechten goed zetten. _/-\o_
