Specs van mijn PC:
Moederbord: Gigabyte EP45-DS3R
CPU: Intel Core 2 Quad 9450 (2.66 @ 333x8)
Geheugen: 4x 1GB GSkill (DDr2-1066 @ 2.35v (vereist))
Videokaart: 2x ATI HD 4650
2x Seagate 250GB HDDs
Voeding: CombatPower 750w
Fans:
Case: 2 x 12cm
CPU: Scythe Mugen 2
In bovenstaand systeem had ik eerst OCZ geheugen zitten (2x 1GB DDr2-800 @ 2.1v), CPU clocked op 3Ghz.
OCZ geheugen vervangen door bovengenoemd GSkill geheugen. En verder geclocked naar 3.35Ghz. De laatste tijd duurde het vrij lang de mijn PC opstartte, dus heb ik het bootproces in de gaten gehouden. Wat bleek nou, voordat het POST logo in beeld kwam, ging mijn PC uit en probeerde hij weer op te starten. Ditmaal kreeg ik helemaal geen beeld. De 2e keer ging hij pas echt naar Windows toe.
Wanneer ik naar de BIOS toeging, gaf hij aan dat hij de laatste keer niet goed kon booten door een OC instelling. Dus heb ik in de BIOS dus ALLES op default gezet, om van de POST error's af te komen. Dit bleek in eerste instantie de oplossing te zijn.
Echter doet zich nu het volgende probleem voor:
Bij 3 of 4 reepjes geheugen, probeert mijn PC te booten en gaat ie weer uit om vervolgens weer opnieuw te booten. Al met al krijg ik geen beeld. Plaats ik 2 reepjes geheugen in mijn PC, is er niets aan de hand. Er is een enkele keer bij dat mijn PC wél doorboot naar Windows, maar als ik dan prime95 laat lopen, stoppen de workers al na 5min, 8min en 7uur.
Onderstaande tests heb ik uitgevoerd met het geheugen:
Module 1 in slot 1: PASS
Module 1 in slot 2: PASS
Module 1 in slot 3: PASS
Module 1 in slot 4: PASS
Module 2 in slot 1: PASS
Module 2 in slot 2: PASS
Module 2 in slot 3: PASS
Module 2 in slot 4: PASS
Module 3 in slot 1: PASS
Module 3 in slot 2: PASS
Module 3 in slot 3: PASS
Module 3 in slot 4: PASS
Module 4 in slot 1: PASS
Module 4 in slot 2: PASS
Module 4 in slot 3: PASS
Module 4 in slot 4: PASS
Module 1 en 2 in slot 1 en 3: PASS
Module 3 en 4 in slot 1 en 3: PASS
Module 1 en 2 in slot 2 en 4: PASS
Module 3 en 4 in slot 2 en 4: PASS
Module 1 en 2 in slot 1 en 3, Module 3 in slot 2: Bootfail (constant rebooten voor POST scherm), of wanneer hij wil booten, reboot de PC tijdens memtest.
Module 1 en 2 in slot 1 en 3, Module 3 in slot 4: Bootfail (constant rebooten voor POST scherm), of wanneer hij wil booten, reboot de PC tijdens memtest.
Module 1 en 2 in slot 2 en 4, Module 3 in slot 1: Bootfail (constant rebooten voor POST scherm), of wanneer hij wil booten, reboot de PC tijdens memtest.
Module 1 en 2 in slot 2 en 4, Module 3 in slot 3: Bootfail (constant rebooten voor POST scherm), of wanneer hij wil booten, reboot de PC tijdens memtest.
Bovenstaande tests zijn uitgevoerd met Memtest86+.
Tevens heb ik met een multimeter enkele molexes gemeten, deze geven netjes 12v aan. Daarnaast heb ik 4 reepjes geheugen aangesloten, CD-rom speler eruit + 1 videokaart eruit en vervolgens proberen te booten, dit ging goed. Toen heb ik weer deze devices aangesloten, dit resulteerde in een normale boot zonder problemen. Ik kan op dit moment dus niet het probleem reproduceren.
Echter doet zich nogsteeds het probleem voor dat wanneer ik memtest uitvoer, mijn PC reboot bij test#0 @ 45%.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2009 21:53 ]
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 09-11 09:58
weet je zeker dat dit geheugen 100% compatibel is met mobo?
Heb vlug es gekeken op http://www.gigabyte.com.t...d_memory_ga-ep45-ds3r.pdf en zag het niet onmiddellijk..
Nee hij staat er inderdaad niet tussen, destijds (toen ik dit geheugen heb gekocht) meende ik dat ie er wel tussen stond. Zou wel stom zijn dat ik er toen niet goed naar gekeken heb.
Er staat in de QVL ook dat het slechts voor referentie is, hoe kan je dan ooit juist geheugen kopen?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2009 23:47 ]
  • Kishi
  • Laatst online: 16-11 11:15
Door geheugen te kiezen dat in de QVL staat, en waarbij aangegeven is dat er 4 geheugensloten kunnen gebruikt worden met dat soort geheugen.
Het kan ook zijn dat je moederbord met 2 bezette sloten genoeg spanning (2.35v zoals je in je post hebt gezet) heeft om het geheugen te laten functioneren, en met 4 bezette sloten net niet genoeg. Dus het geheugenvoltage een tikje verhogen kan de oplossing bieden.
Ik heb zojuist het voltage naar 2.38v verhoogd, en heb hiermee mijn probleem kunnen reproduceren (reboot voor post screen). PC blijft constant pogingen doen om te booten, tevergeefs. Heb mijn PC geholpen door op de aan/uit knop op de voeding te drukken, en vervolgens weer aan te drukken. Daarna kon ik mijn PC gewoon aandrukken en wonderbaarlijk boot de PC perfect (echter blijft ie nogsteeds crashen op memtest#0 @ 45%).
Vervolgens heb ik geprobeerd om het voltage op default te zetten (1.8v), dit werkte perfect, alleen memtest crashte weer op hetzelfde punt als hierboven genoemd.
  • Lysippos
  • Laatst online: 15-11 18:21
ik heb geen idee of de verschijnselen er aan te koppelen zijn, maar je hebt een behoorlijk high-end en duur systeem gekoppeld aan een 45 euro voeding... lijkt me niet helemaal verstandig. De vraag is dan ook, levert de voeding wel de benodigde hoeveelheid stroom en is hij wel stabiel genoeg?
Daar begin ik inderdaad zelf ook aan te twijfelen, er is maar 1 manier om daarachter te komen. Dat is een nieuwe voeding kopen (sowieso het beste voor mijn systeem). Ik heb nu een CM M620 Modular gekocht, die moet wel volstaan. Tevens weer (zoals ik al had) OCZ Reapers gekocht, ditmaal @ 1066 Mhz ipv 800 Mhz.
Eerst eens kijken of 4GB stabiel werkt i.c.m. mijn moederbord, zoja, verhoog ik dat met nog eens 4GB en gooi ik mooi Vista Ultimate x64 op mijn systeem. Bedankt voor de reacties allen!
