Koeling behuizing en videokaart
Dag allemaal,
Ik ben nieuw hier en nogal nieuw op het gebied van PC koeling. Ik heb er al het nodige over gelezen, maar houd een paar vraagjes over. Ik combineer ze, omdat voor mijn gevoel de vragen te "klein" zijn om voor elk een topic te starten, ik hoop dat dat geen probleem is.
Allereerst maar even de specs van mijn systeem:
-Asus P4P800 moederbord (zonder toevoeging dus geen deluxe oid)
-P4 2,8GHz
-2,5 Gb DDR400
-Sapphire ATi Radeon X1650 AGP
-Maxtor 80 Gb IDE Hdd
-Exelstor 160 Gb IDE Hdd
-Philips SP6002DT DVD-RAM / brander
-Samsung DVD-rom
-Terratec Aureon 5.1 geluidskaart
-TerraTValue TV-kaart
-Nog wat uitbreidingen zoals USB en FireWire kaart
Behuizing:
-Antec Three Hundred
-Voorin Scythe Slip Stream 800 (airflow in)
-Voorin Scythe Slip Stream 500 (airflow in)
-Achterin Scythe Slip Stream 800 (airflow uit)
-Bovenin Antec 140mm 3-speed (airflow uit) (zat standaard in de kast en draait op de laagste snelheid)
-Voeding: Be-Quiet! Pure Power 350W
-Processor koeling: Cooler Master P4 Silent Cooler (draait niet bij normaal gebruik omdat de CPU dan koel genoeg blijft)
De PC wordt voornamelijk licht belast, internet, webdesign, af en toe fotobewerking in GIMP, office toepassingen. Verder veel voor multimedia: iTunes, films afspelen in MPC. Voor de films is de TV aangesloten als tweede beeldscherm. Na het kijken van films op de TV, schakel ik "het bureaublad uitbreiden naar deze monitor" weer uit, dus tijdens het normale gebruik hoeft er maar één beeldscherm aangestuurd te worden (ik neem aan dat dit verschil maakt in de belasting van de grafische kaart, maar zeker weten doe ik het niet).
Gemiddeld 1 × per maand speel ik een avondje de race simulator GTR (1e versie), verder game ik eigenlijk nooit.
De PC staat in de woonkamer, vrij in een boekenkast.
Veel informatie, omdat ik niet helemaal weet wat nuttig is en wat niet.
Ik wil graag een stille PC, omdat hij in principe de hele dag aan moet kunnen staan, zonder dat je er last van hebt. Daarom heb ik voor de Antec behuizing gekozen, veel inbouw mogelijkheden, terwijl er wel voldoende ruimte overblijft voor een goede airflow en er ook ruim voldoende openingen zijn om de lucht gecontroleerd in en uit te laten gaan. Verder heb ik voor relatief grote fans gekozen met een lager toerental, wat natuurlijk ook alleen maar kon omdat de kast daar ruimte voor biedt. Airflow in en uit is redelijk in balans, alleen kan ik tot nu toe nog niet vinden wat het aandeel van de voeding is, die heb ik dus maar gegokt in mijn berekeningen. Temperaturen volgens Speedfan en/of Hardware monitor: CPU rond de 30°C (niet of licht belast), kast / mobo ongeveer hetzelfde, Hdd's rond 26°C, Grafische kaart nu: 32°C - 39°C. Ik wil de PC graag stil hebben bij normaal gebruik, die enkele keer dat ik GTR speel, mag hij best wat luidruchtiger zijn.
De vragen:
-Ik kan nergens terug vinden wat globaal de grens is voor een stille PC in dB. Ik dacht in eerste instantie dat als ik alle fans minimaal onder de 20 dB houd en zoveel mogelijk rond de 10dB, dat ik dan een stil systeem zou hebben. Maar ik neem nu aan dat als ze dan allemaal samen draaien dat het weer teveel wordt? Ik ben overigens niet op zoek naar een systeem met 0dB geluidsproductie, dat is wat overdreven.
-Ik heb de koeler van mijn videokaart vervangen door de Arctic Cooling Accelero S1 rev2. Ik ben daar al zeer tevreden over, de temperatuur onder normale omstandigheden is gezakt van ongeveer 70°C naar 33°C! Onder belasting van ATi Tool (de 3d weergave) stijgt de temp naar 39°C. Maar.... Bij de passieve cooler zitten koelers voor de geheugenchips. Geen probleem, zitten erop. Er zitten ook koelers bij voor de Voltage Regulators. Ik kan die niet vinden op mijn kaart, waarschijnlijk omdat ik domweg niet weet hoe ze er uitzien. Wat mij echter opvalt als ik ervaringen op het net lees, is dat op de nieuwere kaarten die geheugenchips en Voltage Regulators gekoeld worden door de originele koeler, vaak inclusief koelpasta. Op mijn kaart komt de originele koeler niet in de buurt van die onderdelen. Hooguit dat de lucht vanaf het koelblok in de richting wordt geblazen, maar zo te zien (aan de vorm van het koelblok èn waar het stof zich heeft afgezet) niet bepaald effectief. Ik vind ook nergens een component of een combinatie van componenten die gekoeld kunnen worden door de meegeleverde koelblokjes voor de Voltage Regulators. Is het aannemelijk dat op deze oudere kaart extra koeling niet noodzakelijk is?
-De Antec behuizing heeft de mogelijkheid om een fan in de zijkant te plaatsen om zo extra lucht op de grafische kaart te blazen. Voor mijn gevoel is de airflow beter van voor onder naar achter boven, ook of juist in combinatie met de passieve cooler op mijn grafische kaart. Die komt namelijk precies in de airflow (voeding onderin de behuizing, moederbord helemaal bovenin en daardoor het AGP slot net boven "halverwege de systeemkast") en gevoelsmatig loopt de lucht dan meer door de lamellen van de Accelero dan wanneer ik het vanaf de zijkant er op blaas. Klopt mijn gedachtegang een beetje, of zit ik mis?
Lang verhaal voor een paar vraagjes, maar ik geef liever teveel info, dan te weinig.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
- airflow beste van voor onder naar achter (boven) of gewoon onder-voor-onder achter en boven voor - boven achter tegelijk, als dat uitkomt. van opzij blazen werkt eigenlijk niet echt, verstoort alleen de stroming, waardoor dingen als de chipsetkoeler juist *warmer* worden.
- oude grafische kaarten hebben vaak/altijd inderdaad geen voltage regulator/mosfetkoeler, is dus ook niet nodig. memory blokjes zijn wel aan te raden (al was het uit n soort lichte paranoia, mijn vidoekaart is n keer overleden door oververhit mem, en dat was toch wel echt zonde, dus beter preventief koelen ;))
wat de grens is van stille pc weet ik zelf ook niet echt. wel de theorie achter dB(a), als je 2 10dB fans hebt, is het totaal 13 dB (verdubbeling in geluid is 3 dB dr bij)
met n stuk of 3-4 120mm fans die +/- 800 rpm doen (2 intake, 2 outtake, als je dat voor elkaar krijgt, ken die kast niet precies, anders 2 intake, 1 outtake, en de slotplaatjes onder de videokaart dr af laten zodat daar ook warme lucht naar buiten wordt gedrukt) zit je al meer dan ruim met die pc :) en dat zou, op n zacht zoevend geluid na, stil moeten zijn. (Waarschijnlijk hoor je je HDD dr dan al bovenuit)
en gigabyte schijf je met GB, niet Gb (das gigabit, en dat is een hele andere hoeveelheid)
  • Axeor
  • Laatst online: 15-07-2023
Volgens mij is meer outtake beter, de lucht die dan 'tekort' is, zuigen de uittake ventilatoren dan door de kiertjes aan de zijkant en voorkant zodat ook je HDDs worden gekoeld etc.
  • w-dev
  • Laatst online: 10-10 11:12
Meer outtake betekent ook meer stof wat in je pc blijft hangen. Bij meer intake word het meeste stof er ook weer uitgeblazen. Meer outtake icm met filters zou waarschijnlijk de beste oplossing zijn.
AlexanderB schreef op zondag 19 juli 2009 @ 13:29:
:o Klopt, excuus.
Dank voor de reacties, ik ben een stuk wijzer en geruster geworden.
