[6600GT] Power Indicator
Ik heb reeds enkele jaren een pc draaien met ASUS A8V deluxe mobo en Nvidia geforce 6600GT in een standaard Aopen kastje.
2 jaar geleden zag ik reeds af en toe deze pop up verschijnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.reindert.be/tweakers/naamloos2.bmp
toen kwam deze maar zelden en dan een half jaar niet meer.
De pc blijft steeds volledig werkbaar en ik zie geen mindere beeld prestaties (ik doe geen 3D spullen)
Later kwam deze melding meer en meer (zelfs meer dan 200 keer op mijn scherm)
T is steeds met periodes van maanden niks dan weer plots wel, verdwijnt dan weer en nu ziet mijn scherm 1minuut na opstarten er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.reindert.be/tweakers/scr.jpg
Dit is een 230 keer dat dit kader openspringt, op zich kan je dat wel negeren maar je verliest telkens de focus dus t is zeer irritant.
Ik ben dus weer gaan zoeken naar een oorzaak (al meerdere jaren eigenlijk)
Power
- ik ben de voeding gaan cheken, t is een aopen 350W voeding die bij de kast zat, niet de beste voeding die er is maarja ze zou moeten volstaan volgens de specs.
-Het stekkertje zit correct in en ik ben gaan uitmeten en ze geeft een mooie stabiele 12 en 5V (multimeter)
-ik las ergens dat de stroom per uitgaande kabel begrensd is dus ik stak de videokaart op een apparte lijn.
-Wat ik nog zou willen testen is met een voeding van 500W maar ik heb er geen, ik zoek niet zomaar €130 uit te geven als het toch iets anders zou zijn.
wat het misschien nog zou kunnen zijn:
Software
- dat dacht ik lang dat het daaraan lag. ik kon zo'n massa meldingen krijgen in m'n ene windows en na een bootup in een andere windows had ik er geen last meer van.
(ondertussen heb ik het weer in alle windows voor) In die jaren ook al vele malen geformatteerd en drivers van de site en van de cd geprobeerd. na een tijd duikt het weer op.
Temperatuur
Al van in het begin zit er een alu zalman kooler op. naar mijn mening correct geplaatst. deze zou al beter moeten koelen dan voordien. ook zit er vlak naast in de zijkant van de case een 12cm fan op de blazen.
Nu is het zomer, het is overal wat warmer en het probleem is er weer... ik heb de pc verzet naar de koelste plaats in het huis en zelfs snachts heeft hij ervan.
storingen
Ik had een zelfgemaakt fancontrollertje (pwm regeling) inhangen, nadat ik las dat deze ook storingen konden geven via de spanningslijnen heb ik die verwijderd, samen met de CCFLs. maar helaas, nog steeds hetzelfde.
DUS
voorlopig is er weer niet mee te werken, mijn meest plausibele oorzaak is nog steeds het vermogen van de voeding maar ik zou hier echt wel meer zekerheid over willen alvorens een nieuwe te kopen.
Moest het die voeding zijn dan zou het probleem, denk ik dan, zich meer regelmatig voordoen, en niet af en toe.
Hebben jullie hiervoor DE oplossing, of nog ideetjes die ik kan testen nagaan om deze pc weer werkbaar te maken.
tot slot nog een view in mijn pc ter illustratie misschien zijn daar nog oorzaken op te zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.reindert.be/tweakers/pcinside.jpg
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Zalman liefhebber? ;)
Misschien is het handig als je de rest van je specs ook nog even post, anders is het wat lastig in te schatten of je voeding voldoet. Sowieso zou die voeding het in 2D makkelijk moeten trekken en aangezien ik geen hele rare dingen in je kast zie gok ik eigenlijk in 3D ook wel.
Ik herinner me dat hierover eerder een topic is geweest en dat dat ook niet aan de voeding lag. Helaas weet ik de oplossing niet meer. Je zou eens op google opzoek kunnen gaan of meer mensen hier last van hebben en hoe ze het opgelost hebben.
specs
verder, Nec dvd brander, floppy en card reader
2x Western Digital sata 250GB harde schijf
en die kaart onderaan is nog 4x usb
Niet zo heel speciale dingen denk ik.
Die zalmans, dat was toen ik die pc kocht de courante optitionele koeling :-) of het supergoed koeld weet ik niet maar allicht beter dan de standaard dingen die erop zaten.
  • DarkFlow
  • Laatst online: 01-06 14:21
Dat een voeding een paar jaar terug prima voldeed betekent helaas niet per sé dat dat nog steeds het geval is. In mijn ervaring gaan de prestaties van met name voedingen na verloop van tijd (en zeker in stoffige omgevingen, wat afgaande op jouw foto hier zeker opgaat) achteruit.
De boel even afstoffen kan sowieso geen kwaad. In een stofvrije omgeving kunnen onderdelen hun warmte nu eenmaal beter kwijt. Dat zou mogelijk al een hoop kunnen schelen.
Jah, vandaag de stofzuiger en het penseeltje ter hand genomen en gaan kuisen.
Zelfs de voeding eruit gehaald en opengevezen om te kijken of er veel stof in zit.
beeldkaart er ook even uitgehaald om goed te ontstoffen.
Overal een beetje stof maar nergens grote plukken dus het lijkt me niks vreemd...
Hij staat nu al 5min aan zonder melding, ik heb hier nog een 3Dmark van 2005 gevonden en even laten draaien om de beeldkaart wat te belasten. (geen idee of dat de goede manier is)
Nog steeds geen melding dus, opgelost? toeval? komt het straks terug?
ik laat hem nog een dag lopen en laat dan nog iets weten.
edit: temps ook even bekeken (speedfan)
kast 23°
cpu 45°
HDD's 36°
wat me hier wel opvalt 12v = 11,31V mag dit????
Vcore: 1,55Ven Vcc 4,99V
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2009 14:01 ]
Na het uitkuisen geen problemen meer gehad.
Heeft zo'n dun laagje stof dan zo'n effect op de temeratuur, en de temperatuur dan op de werking van die graka? echt veel heb ik er niet uitgehaald...
Werkt mijn voeding dan niet tegen zijn limieten als hij bij het minste door de knieen gaat? of ligt het aan de graka zelf?
  • Admiral Freebee
Een voeding bevat grote condensators. Deze verslijten met de loop van de jaren waardoor de voeding minder vermogen kan leveren. Mogelijk is dat de oorzaak, maar het is niet zeker.
