nVidia ION wil geen FullHD afspelen
  • Mythling
  • Laatst online: 08:11
Ik heb sinds kort een PoV ION N330 bordje gekocht, voor mij nieuwe mediacenter.
Systeempje:
Point of View ION N330; 9400chipset, Atom N300 dual core
2x Samsung Spinpoint F2EG 1TB
Inwin BM639 behuizing met 120W voeding.
Ik hoorde overal goede verhalen over Ubuntu in combinatie met XBMC, dus dat ben ik gaan proberen. Het probleem is nu dat FullHD niet soepel wil lopen. Ik heb de goede nVidia driver geinstalleerd, de goede opties aangevinkt, maar het wil niet. Bij iedereen werken mijn instellingen, maar bij mij niet. Uit wanhoop heb ik vanochtend een verse install gedaan om al mijn geklooi uit te sluiten. Dit is wat ik heb gedaan:
-Ubuntu installeren
-Updates draaien
-nVidia drivers installeren met deze guide: http://www.xbmc.org/forum/showthread.php?t=52259 (daar staat eerst xbmc, dan nvidia, ik heb het andersom gedaan.)
-XBMC geïnstalleerd met bovenstaande guide
- Earth.mkv geopend van mijn externe schijfje
Het beeld blijft echter licht schokken, niet constant, maar er zit regelmatig een paar seconden schokkend in. Bij een andere rendermethode krijg ik gewoon 4fps, dus er gaat wel iets goed. ik heb Earth gepakt voor de bird scene, maar hij lijkt het het daar niet slechter te doen dan bij een andere film.
Bij iedereen werkt t, maar bij mij niet. Zie ik iets over het hoofd?
  • Aike
Dat is een lastige. Als je VLC gebruikt om af te spelen? En als de video op de harddisks zet ipv de externe schijf?
  • SirNobax
  • Laatst online: 26-09 17:45
Als de rendering methode op VPDAU staat hoor je gewoon een normale framerate te krijgen. Zou je nog een paar dingen na kunnen gaan ?
Staan Desktop effecten toevallig aan, die zullen namelijk gedeeltelijk beslag nemen op de GPU.
Hoeveel CPU usage heb je bij het afspelen van video.
Pentaxiaan
  • Mythling
SirNobax schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 13:38:
Visual effects staan uit, load van de cpu is 30-50%, maar zeker geen 100% et is overgens ook met 720p. Dat vind ik ook gek, dan ligt het dus blijkbaar niet aan de chip.
Aike schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 13:35:
VLC heeft toch geen hardwarematige decoding?, dat geeft zoals verwacht 3fps. Ik heb de video's ook even naar de HDD gekopieerd, geen effect...
[ Voor 24% gewijzigd door Mythling op 18-07-2009 14:16 ]
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 08-11 19:51
PowerSp00n
There is no spoon
Mythling schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 14:03:
Klopt inderdaad, VLC heeft op het moment standaard hier nog geen support voor. Je kan mplayer gebruiken en kijken wat deze op de command line voor output geeft terwijl je vdpau gebruikt. Kijk verder eens wat http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=124978 weet te melden.
  • Mythling
Mijn linux kennis schiet me nu echt te kort. Ik heb er een paar jaar geleden wat mee gedaan, maar echt diep ging dat niet :) Ik weet dus niet zo goed hoe ik die dingen moet doen.... O-)
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
vdpinfo compile en draai je als volgt:
wget http://www.cs.rug.nl/~wladimir/vdpinfo/vdpinfo-0.0.5.tar.gz
tar zxvf vdpinfo*.tar.gz
cd vdpinfo
make
./vdpinfo
Zie de volgende post om mplayer een filmpje af te laten spelen met vdpau support: http://www.nvnews.net/vbu...php?p=1845079&postcount=3.
  • Mythling
vdpinfo gaat niet helemaal lekker:
master@Chaos:~/vdpinfo/vdpinfo$ make
g++ -O3 -g   -c -o vdpinfo.o vdpinfo.cpp
In file included from vdpinfo.cpp:37:
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:44:22: error: X11/Xlib.h: No such file or directory
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:122: error: typedef ‘VdpDeviceCreateX11’ is initialized (use __typeof__ instead)
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:122: error: ‘Display’ was not declared in this scope
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:122: error: ‘display’ was not declared in this scope
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:123: error: expected primary-expression before ‘int’
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:125: error: expected primary-expression before ‘*’ token
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:125: error: ‘device’ was not declared in this scope
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:126: error: expected primary-expression before ‘*’ token
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:126: error: ‘get_proc_address’ was not declared in this scope
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:134: error: ‘VdpDeviceCreateX11’ does not name a type
/usr/include/vdpau/vdpau_x11.h:158: error: ‘Drawable’ has not been declared
vdpinfo.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:
vdpinfo.cpp:358: error: ‘Display’ was not declared in this scope
vdpinfo.cpp:358: error: ‘display’ was not declared in this scope
vdpinfo.cpp:360: error: ‘XDisplayName’ was not declared in this scope
vdpinfo.cpp:361: error: ‘XOpenDisplay’ was not declared in this scope
vdpinfo.cpp:367: error: ‘DefaultScreen’ was not declared in this scope
vdpinfo.cpp:374: error: ‘vdp_device_create_x11’ was not declared in this scope
make: *** [vdpinfo.o] Error 1
mplayer ook niet:
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Ik voel me weer echt zon lekkere linux noob :+
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je hebt de Xlib headers nodig :). Vergeet niet dat Debian en aanverwanten de headers uitsplitsen in -dev packages die je apart dient te installeren als je wil compileren.
  • Mythling
DE xlib headers? Een kleine zoektocht in synaptic geeft heel veel resultaten. Wat moet ik installeren?
edit: Bingo, hier de uitkomst.
display: :0.0   screen: 0
API version: 0
Information string: NVIDIA VDPAU Driver Shared Library  185.18.14  Wed May 27 03:09:54 PDT 2009
Video surface:
name   width height types
420     4096  4096  NV12 YV12
422     4096  4096  UYVY YUYV
Decoder capabilities:
name          level macbs width height
MPEG1             0  8192  2048  2048
MPEG2_SIMPLE      3  8192  2048  2048
MPEG2_MAIN        3  8192  2048  2048
H264_MAIN        41  8190  2032  2048
H264_HIGH        41  8190  2032  2048
VC1_SIMPLE        1  8190  2048  2048
VC1_MAIN          2  8190  2048  2048
VC1_ADVANCED      4  8190  2048  2048
Output surface:
name              width height nat types
B8G8R8A8          8192  8192    y  Y8U8V8A8 V8U8Y8A8
R10G10B10A2       8192  8192    y  Y8U8V8A8 V8U8Y8A8
Bitmap surface:
name              width height
B8G8R8A8          8192  8192
R8G8B8A8          8192  8192
B10G10R10A2       8192  8192
A8                8192  8192
Video mixer:
feature name                    sup
DEINTERLACE_TEMPORAL             y
DEINTERLACE_TEMPORAL_SPATIAL     y
INVERSE_TELECINE                 y
NOISE_REDUCTION                  y
SHARPNESS                        y
LUMA_KEY                         y
parameter name                  sup      min      max
VIDEO_SURFACE_WIDTH              y         1     4096
VIDEO_SURFACE_HEIGHT             y         1     4096
CHROMA_TYPE                      y
LAYERS                           y         0        4
attribute name                  sup      min      max
BACKGROUND_COLOR                 y
CSC_MATRIX                       y
NOISE_REDUCTION_LEVEL            y      0.00     1.00
SHARPNESS_LEVEL                  y     -1.00     1.00
LUMA_KEY_MIN_LUMA                y
LUMA_KEY_MAX_LUMA                y
[ Voor 91% gewijzigd door Mythling op 18-07-2009 16:04 ]
  • Mythling
Opgelost. Op het xbmc forum werd me aangeraden een nieuwe versie te installeren door zelf te compileren. Ik heb een ppa toegevoegt voor dev releases. Geupdate met update manager, en nu werkt het prima :) Hoezo zelf compileren... in ieder geval bedankt voor alle hulp!
Leuk om te zien dat je van je frustie af bent en eindelijk kan gaan genieten van je "schoenendoos" :)
  • Kadettilac
  • Laatst online: 09-11 09:06
Mythling schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 19:15:
Nou ben ik heel benieuwd naar welke ppa dat is, want ik heb exact hetzelfde probleem!
Mn hardware en installatiewijze zijn tot nu toe identiek aan die van jou, dus consequent is t probleem wel ;)
Ik heb door jou nog een klein beetje hoop op een niet stotterende dark knight vanavond.
[ Voor 0% gewijzigd door Kadettilac op 18-07-2009 21:41 . Reden: typo ]
