CPU Koeloer op een 8600GT?
  • Excellence1
  • Laatst online: 30-07-2025
Hallo mede tweakers,
Ik heb hier een passief gekoelde 8600GT staan die idle al 70 graden word. Nu heb ik eens zitten rond zoeken en het blijkt een algemeen probleem te zijn. wat mensen aanraden is er om een fan erop te zetten.
Ik heb hier nog 2 CPU koelers liggen. Is het mogelijk om 2 of eventueel 1 CPU standaart koeler(van AMD) erop te monteren? zo ja hoe?
Iemand al eens geprobeerd om het te doen?
Dit is zou een hele goede alternatieve methode zijn om de temp laag te houden.
Alvast bedankt!!
Check mn uitverkoop: http://tweakers.net/aanbod/list_ads/user/176261
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
[google=cpu cooler on gpu]
Er zijn inderdaad mods om grote heatpiped koelers vast te maken aan je grafische kaart. Handiger lijkt me om gewoon je kabels eens te organiseren je fans schoon te maken en je airflow in je kast te bekijken/analyseren en verbeteren door eventueel extra en/of krachtigere fans te gebruiken.
  • Excellence1
Wiethoofd schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 09:47:
De airflow in mn kast is goed.
Achter zitten 2 fans, aan de zijkant nog een rooster. Ik heb gisteren nog mn kast helemaal schoongemaakt en geordent. Ik had hiervoor een 7800GT en die bleef lekker goed op zn eigen temp.
Dus ik denk niet dat het aan de airflow zal liggen. Alleen vraag ik mij af, kan ik er geen CPU fan erop zetten en hoe precies? Want ik denk wel dat iemand dit van te voren heeft proberen te doen.
Thnxx
edit
ik kan ook niks vinden door jou opgegeven google term. Thnx voor het proberen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Excellence1 op 18-07-2009 09:53 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je zou gewoon een fan op het koelblok van je grafische kaart kunnen schroeven. Dit heb ik gedaan met m'n passieve 7600GS, temperatuur ging van 78 naar 55 onder full load en ik kon een 54% overklok stabiel krijgen.
Eventueel uitwijken naar een third party/aftermarket GPU-koeler lijkt me goedkoper en een veiligere manier om de temperaturen omlaag te krijgen. Een Accelero S1 Rev. 2 heb je al voor rond de 15 euro.
  • Excellence1
Wiethoofd schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 10:14:
ik zal straks een cpu erop zetten kijken of het helpt ;) thnx
  • Sinester
  • Laatst online: 21-05 09:29
Sinester
Game Guru
Als je die 7800GT nog hebt die goed op temperatuur bleef, kan je overwegen die er weer in te zetten.
Volgens mij schelen die 2 kaarten weinig qua performance, en is de 7800GT zelf iets sneller.
of je moet perse een kaart met DX10 willen
Hello there
  • Excellence1
Sinester schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 17:43:
Nee mn 7800GT was kapot gegaan en als vervanger kreeg ik een 8600GT (want de 7800GT's werden niet meer gemaakt).
Nou ik moet toch zeggen dat ik het mij wel meegevallen is. Ik heb de CPU fan boven de koeler neergezet en nu is hij in normaal gebruik 50 graden terwijl dat voorhand 70 graden was ;)
Nu ff kijken of er overclock mogelijkheden zijn! Thnx voor de tip!
Excellence1 schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 09:45:
Geen enkel probleem hoor zo'n temp op een passief gekoelde kaart.
Tijdens gamen kan zo'n kaart makkelijk 90/100 graden worden, als ie na het gamen weer terug gaat naar de 70 heb je geen enkel probleem.
Excellence1 schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 09:51:
Thnxx
edit
http://www.hardware.info/..._de_Zalman_VF2000_koeler/
1 van de results die werd gegeven bij de zoekopdracht.
  • Excellence1
what the hell
Ik heb hem tot het max overgeclocked
core 701
mem 750
En max temp die hij haalt is 72!!! :| Dat is echt netjes al zeg ik het zelf!
