Harde schijf kapot?
  • Elimination
  • Laatst online: 27-09 22:02
Vannacht is mijn PC vastgelopen en automatisch herstart. In de BIOS POST message stond al de eerste aanwijzing: S.M.A.R.T. Capable but Command failed.
Ik draai 2 identieke raptors in een RAID 0 setup (2x WD740ADFD)
Heb vervolgens de Data Lifeguard Diagnostic van WD opgestart (met enkel de slechte HD aangesloten) en krijg voordat het menu met opties zichtbaar wordt, al een foutmelding: "COMMAND ERROR. ERROR/STATUS CODE: 0132" en kan het programma niet meer opstarten. Volgens de Knowledge base van WD (http://support.wdc.com/techinfo/general/errorcodes.asp) betekent deze code
Command Aborted. Please ensure that you are using the version of diagnostic utility corresponding to either newer or older Western Digital drives.
Wat raar is, Lifeguard ziet de Raptor als een ander model:
Model: WDC WD500BB
S/N: -
Firmware: 20.07P20
C H S: 77533 16 63
Capacity: 40,0 GB
Drive: 0
Port: 0XE400
Log file: Closed
Als ik z'n werkende broertje aansluit op dezelfde poort (om elk ander defect uit te sluiten) dan start het programma normaal op en krijg ik het keuze menu te zien. Hij herkent de HD correct:
Model: WDC WD740ADFD-00NLR1
S/N: WD-WMANS1105954 Hier wordt de serial wel gelezen
Firmware: 20.07P20
C H S: 144073 16 63
Capacity: 74,3 GB
Drive: 0
Port: 0XE400
Log file: Closed
Dus die foutmelding (0132) die zegt dat ik waarschijnlijk de verkeerde versie van lifeguard gebruik, klopt niet. Als ik deze HD test m.b.v. data lifeguard diagnostics komen er geen errors naar boven.
De slechte Raptor wordt dus als een compleet ander model gezien en na controle op de WD website, blijkt er niet eens zo'n model met 40GB te bestaan (wel een WD400BB).
Ik zie de bui van RMA al hangen, maar ben toch benieuwd of andere mensen nog oplossingen weten te vinden.
  • jbdeiman
  • Laatst online: 02-10 10:02
En als je eerst zijn werkende broertje aansluit en dan de 2e hdd laat controleren? Of eerst zijn werkende broertje aansluiten, opstarten, uitschakelen, het defecte broertje op de oude plek van het werkende broertje (dus als 2e schijf) erin hangen en nog eens testen?
  • Elimination
jbdeiman schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 16:26:
Ik snap niet precies wat je bedoelt?
