Thermalright HR-09U type 2
  • kendo
Na de steeds weer terug kerende crashes van mijn Sapphire HD4870 512mb tijdens gamen,ben ik gaan kijken naar een mogelijke oorzaak.
Al vrij snel na aanschaf(najaar 2008) heb ik de standaard koeler vervangen door een accelero twin turbo,vanwege het lawaai.Niet wetende dat er problemen konden ontstaan door oververhitte VRM's.
Tijdens een test met ATI tool heb ik de temperaturen eens uitgelezen met Everst Ultimate.
*Mem IO = 92C
*shader = 74C
*core IO = 60C
*VRM = 110C
Dit alles onder een 98% load en 100% fan snelheid.
Ik heb toen de twinturbo en alle heatsinks verwijderd en vervangen door een scythe musashi.
De temperaturen zijn daarmee al een stuk naar beneden gegaan.
*Mem IO = 55C
*shader = 50C
*core IO = 52C
*VRM = 92C
Ook weer onder 98% load met 100% fansnelheid
De scyte musashi presteert dus al een stuk beter dan de twin turbo.Maar toch zou ik de VRM's nog graag wat koeler zien.
Thermalright heeft aangekondigd 2 heatpipe VRM koelers op de markt te gaan brengen(VRM-R1 en VRM-R2)
Maar deze zijn nog niet verkrijgbaar,en ik zoek eigenlijk een instant oplossing.En mijn oog is gevallen op een MOSFET koeler,ook van Thermalright.
*Thermalright HR-09U type 2
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~b.i.jager/PLAATJESMAP/image004.jpg
In de PCB van mijn videokaart zitten er aan weerszijde van de VRM's een gat(h.o.h. 80mm) om de originele koelplaat te bevestigen.(de foto is trouwens van een 4+2 fase,de mijne heeft echter een 3+2 fase)
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/mr_3/475/b.i.jager@hetnet.nl/PLAATJESMAP/17.jpg
Nu blijkt dat de afmetingen van de HR-09U type 2 aardig overeen komen met de afmetingen van de PCB.Er worden namelijk losse brackets meegeleverd voor de pushpins,zodat ik wat speelruimte krijg en zo waarschijnlijk wel een hartafstand van 80mm kan creëren.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~b.i.jager/PLAATJESMAP/image010.jpg
Het grote probleem waar ik nu mee zit is,dat de heatpipe in de verkeerde stand staat.Wanneer deze haaks zou zijn dan zou ik hem kunnen monteren op de HD4870.Dus mijn vraag is hoe makkelijk zijn dit soort heatpipes te verbuigen,als het überhaupt al mogelijk is?
Voor degenen die dit lezen: Bedankt voor het lezen van de grote lap tekst d:)b
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Niet...
Nu de lange versie:
Als je een heatpipe probeert te buigen gaat die zonder twijfel 'knikken'. Probeer maar eens een stukje PVC buis te buigen. Die knikt ook direct.
Je hebt wel pijpenbuigers, maar dat zijn dingen van formaatje waterleiding en die zijn niet echt geschikt om een heatpipe mee te buigen...
Ik denk dat je het beste een andere oplossing kunt zoeken...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • kendo
Een andere oplossing zou zijn de
*ZM-RHS70
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~b.i.jager/PLAATJESMAP/G.jpg
*ZM-RHS90 van Zalman
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~b.i.jager/PLAATJESMAP/ZM-RHS90_m.jpg
Waarbij de ZM-RHS70 wel op voorraad is bij azerty,maar de ZM-RHS90 wel 14 dagen kan duren.En ik zie geen andere webshops die ze verkopen.
En de ZM-RHS70 lijkt me nou juist weer de slechtste oplossing,omdat het weinig verschilt met de heatsinkjes die ik nu geplaatst heb.
Toch maar weer even een paar avonden zoeken naar een oplossing.
Ik heb toch maar even een ZM-RSH70 besteld.Ik moest toch ook nog wat SATA kabeltjes hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door kendo op 16-07-2009 23:12 ]
  • Mike2k
Mike2k
Waarom het geheel niet waterkoelen ?
  • kendo
Fastex schreef op donderdag 16 juli 2009 @ 23:23:
Te duur! ....voor dat geld koop ik dan bv. liever een HD4890.Wanneer de temperatuur van de rest van het systeem nou ook te hoog waren,dan zou het misschien iets zijn om te overwegen.Maar nu niet.
  • kendo
Het koelblokje van Zalman is inmiddels binnen.Maar hij is veel te hoog voor onder de scythe musashi.Van de 25mm die de ZM-RSH70 hoog is,moeten er minstens 10mm af om te passen.
Ik heb trouwens vooralsnog geen uitvallers meer gehad tijdens het spelen van crysis.En de temperatuur van de VRM's blijft nu onder de 90C.Wel heb ik zo nu en dan nog last van hikjes in het beeld en geluid tijdens crysis,maar dat is misschien weer een vraag voor in een ander topic.
  • kluyze
Het is al gedaan, en dus ook 'gelukt'. Maar wat het effect op langere termijn is (lekken, ...) is dus ook moeilijk in te schatten.
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=126604
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=176826
[ Voor 13% gewijzigd door kluyze op 19-07-2009 18:36 ]
  • parff
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 02-10 21:50
Misschien een idee om de rode plaat die bij de standaard koeler zat, weer op te zetten. Meer info vind je hier http://www.hardmac.com/articles/265/page1
Ik heb het ook gedaan met m'n HD4890 + Scythe Musashi (fans draaien rond 50%). Na 1 uur Crysis spelen met alles op max (behalve aa), loopt de temperatuur van de VRM's tot 70-75 graden.
  • kendo
kluyze schreef op zondag 19 juli 2009 @ 18:36:
Ik hou nog even de levertijden van de VRM heatpipes van Thermalright in de gaten.Mocht het nog lang duren,dan ga ik zeker proberen om de HR-09U te buigen.
parff schreef op zondag 19 juli 2009 @ 20:03:
Die gedachte kreeg ik ook toen ik laatst de verschillende artikelen las over het koelen van de VRM's,ware het niet dat mijn originele thermalpads verloren zijn gegaan tijdens de demontage,vorig jaar.Alle schroefjes e.d. heb ik nog wel.Dus mocht je nog een webshop o.i.d. weten die dezelfde soort pads verkopen,dan houd ik me aan bevolen ;)
  • kendo
Nou ik heb een cm van de bovenkant van de ZM-RSH70 af gesneden en hem geplaatst.
Tijdens wat 3D stress runs op 98% load,blijft de temperatuur van de VRM's nu stabiel op 66C.Dus missie geslaagd.
