netwerkprobleem windows server 2008
We hebben een probleem met onze servers. We gebruiken van asus de RS120-E5 met 2 netwerkaansluitingen on board. Eerst gebruikten we altijd windows server 2003 en zijn sinds kort overgestapt op 2008 en hebben het volgende probleem:
op een van de netwerkaansluitinen komt het externe netwerk en aan de andere komt een apparaat van ons zelf dat op IP basis werkt. Wanneer we deze rechtstreeks (evt cross kabel) aansluiten loggen ze niet in op onze software, gebruiken we een netwerkswitch tussen de server en het apparaat gaat het wel goed.
De apparaten werken op 10MB dus we hebben ook al geprobeerd om het netwerk handmatig in te stellen.
Zetten we nou het netwerk van extern op disabled dan loggen ze wel goed in, zetten we daarna extern weer enabled blijft het goed gaan tot dat de server reboot...
Iemand een idee?
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 09-11 14:51
lijkt er op dat je routing aan moet passen zodat al het verkeer voor je cross cable over een specifieke nic loopt.
eRRoR.InSiDe schreef op donderdag 16 juli 2009 @ 11:03:
Ja daar dachten wij ook al aan maar waarom gaat het dan met windows server 2003 wel goed???
  • mutsje
  • Laatst online: 11-11 11:41
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op donderdag 16 juli 2009 @ 11:21:
misschien de order van netbios registreren veranderen in de advanced properties van je netwerk in control panel? weet niet of dit in win2k8 ook werkt maar je kon in win2k3 de desired order aangeven welke nic de netbiosnaam registreerd.
Verder waarom werkt het in win2k3 wel en in win2k8 niet.. omdat win2k8 een compleet ander OS is en andere instellingen heeft etc...
  • mbaltus
  • Laatst online: 06-11 16:22
Als het met een cross-cable niet lukt en met het plaatsen van een (dedicated!) switch wel, dan lijkt het me geen routeringsprobleem...
Maar als ik de rest van de post lees heb ik toch het idee dat het met de routering mis gaat. Welke IP-adressen en netmasks gebruik je in beide netwerkjes? Had je in de W2K3 omgeving soms RRAS geïmplementeerd, wat is verder de ipconfig van de server.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
mbaltus schreef op donderdag 16 juli 2009 @ 12:15:
Extern staat op DHCP (krijgt hier 10.1.*.* met 255.255.0.0) en de andere op 192.168.1.100 met 255.255.255.0
verder wijzigen wij niks...
in SBS2008 is het eruit gehaald dat je externe en interne netwerkkaart heeft
waarschijnlijk heeft 2008 server er ook geen ondersteuning voor
  • mbaltus
Verwijderd schreef op donderdag 16 juli 2009 @ 12:27:
Dat het er in SBS2008 uit is gehaald heeft met andere dingen te maken. Daar wordt de firewall en routerings functionaliteit niet meer geleverd. Voornamelijk vanwege de nieuw geïntroduceerde Windows Essential Business Server producten (die wel een firewall/security server hebben). Daarnaast hebben veel bedrijven toch wel een soort firewall draaien en is het dus niet heel erg nodig meer om dat ook door de SBS te laten doen.
Op de reguliere versies kun je nog prima RRAS doen. Zie bijvoorbeeld http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb545655.aspx
