[Plasma] 1024*768 op een 16:9 toestel geeft balken op PC
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
Ik heb een Plasma 37 inch Panasonic TV. Native resolutie daarvan is 1024*768720 en het schermformaat is 16:9. Mijn pixels zijn dus horizintaal uitgerekt. Als ik mijn bureaublad op 1024*768 draai heb ik het allermooiste beeld (resolutie van PC komt dan exact overeen met de native resolutie van mijn TV).
Maar als ik een 16:9 film of TV serie opzet, krijg ik boven en onder zwarte balken. Logisch, de player zet er zwarte balken op, omdat de player denkt dat het schermformaat 4:3 zal zijn omdat ik mijn resolutie ook op een 4:3 setting heb gezet (namelijk 1024*768). Dit is echer een groot probleem want door de balken wordt het beeld samengeperst en zit ik naar verticaal in elkaar gedrukte gezichten te kijken, juist?
Probleem kan ik oplossen op 2 manieren:
PC toch op 1280*1024 1280*720 (16:9) zetten (Bureaublad ziet er dan lelijker uit, omdat TV dan de pixels moet geen berekenen). Balken zijn weg en gezichten zijn weer normaal. Niet erg fijne oplossing dus vanwege lelijke icoontjes + teksten op het bureaublad
In VLC mediaplayer het schermformaat aanpassen aan 4:3. De 16:9 film wordt dan verticaal uitgerekt en de gezichten zijn ook weer normaal. Nadeel is dat er een beetje gek van wordt om dat bij iedere opstart van een film of TV serie te moeten doen.
Vraag ->
Heeft iemand hier nog suggesties of tips of ik dit probleem anders op kan lossen?
Kan ik niet Windows XP of VLC zo instellen dat ik laat weten dat ik een 16:9 scherm heb (ook als draai ik 1024*768 resolutie?).
Zijn er drivers om dit probleem op te lossen?
Hoe doet de rest van jullie dit?
[ Voor 0% gewijzigd door Sneak[3G] op 27-07-2009 21:48 . Reden: Fout in resolutie, ik bedoel natuurlijk 1280*720 en niet 1280*1024 8)7 ]
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • Sneak[3G]
(klein schopje) + vroeg ik me af of dit het juiste forum is voor de vraag?
  • Ossi
  • Laatst online: 17:15
1024x768 is de verkeerde resolutie.
Je moet breedbeeld uitzenden, want de tv maakt er zelf zijn eigen resolutie van.
Denk dat je 1280x800 ongeveer moet uitzenden.
Dit heeft te maken met de vorm van de pixels van de tv.
  • oXygeN
  • Laatst online: 11-09 19:01
oXygeN
oftewel oxje...
(jarig!)
Dat heeft ie al geprobeerd denk ik (al heeft ie dat niet zo opgeschreven, want 1280x1024 is alsnog geen 16:9 resolutie) en hij geeft aan dat ie dat niet prettig vindt omdat de text dan niet meer zo strak is.
Misschien zou je mediaplayer classic home cinema es kunnen proberen, deze kan ook scalen naar 16:9 TV, echter weet ik ook niet of ie die instelling behoudt als je em afsluit en weer opstart.
\o/
  • croxz
  • Laatst online: 17:46
Ik ga hetzelfde probleem krijgen, ik heb een 42 inch plasma met dezeflde resolutie waar op het moment nog geen pc aan hangt. Die 1024x768 geeft dan wel het strakste beeld, maar het is wel vervormd (horizontaal uitegerekt) waardoor je 'platgeslagen' tekst ziet. Volgens mij is de beste/makkelijkste oplossing om toch een 16:9 resolutie uit te sturen, hetzij 1280x720 (720p) of 1366x768. De laatste heeft dan de voorkeur want dan hoeft er verticaal niet geschaald te worden, maar je moet even proberen of je tv dat accepteert (volgens de handleiding mijn tv niet).
Als alternatief kan je misschien even zoeken naar software dat de resolutie kan wijzigen per applicatie. Dan kan je dus normaal de resolutie 1024x768 gebruiken en deze automatisch laten switchen naar een 16:9 resolutie als je de videoplayer opstart.
  • Roytoch
  • Laatst online: 20:54
Roytoch
Nietes
Zou je, om VLC elke keer in de goede modus te laten opstarten, niet met commandline opties werken? Eerste wat me te binnen schoot bij VLC. Geen idee of het ook echt gaat werken maar je zou er wellicht eens naar kunnen kijken. Bijvoorbeeld het volgende stuk:
   Window properties:
      --crop=<string>            Video cropping
          This forces the cropping of the source video. Accepted formats are
          x:y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect.
      --custom-crop-ratios=<string>
                                 Custom crop ratios list
          Comma seperated list of crop ratios which will be added in the
          interface's crop ratios list.
      --aspect-ratio=<string>    Source aspect ratio
          This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to
          be 16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint
          for VLC when a movie does not have aspect ratio information. Accepted
          formats are x:y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect,
          or a float value (1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness.
      --autoscale, --no-autoscale
                                 Video Auto Scaling (default enabled)
          Let the video scale to fit a given window or fullscreen. (default
          enabled)
      --scale=<float>            Video scaling factor
          Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.
Default value is
          1.0 (original video size).
is te vinden op http://wiki.videolan.org/VLC_command-line_help. Wellicht kan je het in die richting zoeken?
[ Voor 2% gewijzigd door Roytoch op 17-07-2009 15:38 . Reden: Spelfouten! ]
Welles
  • Sneak[3G]
oXygeN schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 15:03:
Ik heb een foutje gemaakt ik bedoel natuurlijk 1280*720 waar ik 1280*1024 zei (start post is aangepast) , dus wel een 16:9 resolutie! Bedankt voor je oplettendheid.
Het nadeel is dat het bureaublad er op 16:9 dan niet zo mooi uit ziet als bij de "native resolutie" van 1024*768 (4:3)
Met de command line opties ga ik aan de slag, wellicht dat dat gaat lukken. Dank je wel daarvoor, goede tip. Eens even kijken hoe dat werkt.
Update: Hoe gebruik je een command line in windows?
Ik heb mijn shortcut aangepast door bij target achter vlc.exe de command line te zetten, maar windows zegt dat dat niet valid is. Zo heb ik het gedaan : Target: "~\vlc.exe --aspect-ratio=4:3". Waarom werk dat niet? Moet ik VLC in DOS opstarten dan?
Ik heb de snelkoppeling aangepast door < Target: "~\vlc.exe" --aspect-ratio=4:3 > in te vullen en het werkt. Probleem is dat het alleen werkt als ik eerst VLC opstart en dan een file open en ik wil natuurlijk dat als ik de file aanklik VLC automatisch wordt geopend met de juiste command line. Verwijzen bij openen met naar mijn snelkoppeling werkt helaas niet.... :(
Wat ik wel heb geprobeerd is om een bestand vlc.bat te maken met vlc.exe --aspect-ratio=4:3 er in, maar als ik windows verzoek om met deze vlc.bat de file af te spelen dan werk dat niet. Hij wil perse de .exe hebben. Iemand een oplossing hiervoor?
Update 2:
Opgelost via een andere route. Ga naar extra, voorkeuren (opties weergeven kiezen voor alles), dan naar beeldverhouding forceren en daar 4:3 invullen. Ook met openen met, start VLC dan op in 4:3 en dan gaat het dus goed met mijn plasma scherm.
Voor WMP kan je het volgende doen (engelse bron)
Why does my video appear distorted (stretched or skewed) in the Player?
If your video appears to be stretched or skewed, try adjusting the pixel aspect ratio in Windows Media Player 10 by doing the following:
1.Begin playing the video file.
2.On the Tools menu, click Options.
3.On the Devices tab, click Display, and then click the Properties button.
4.Adjust the pixel aspect ratio by using the slider and/or spin box controls.
5.Click the Apply button.
The video will begin playing from the beginning with the new pixel aspect ratio settings that you applied. Repeat this procedure until the video playback appears normal.
[ Voor 53% gewijzigd door Sneak[3G] op 19-07-2009 12:52 ]
  • Ferry34
  • Laatst online: 18:31
Het is heel gemakkelijk:
de plasma (en veel hdtv's) accepteren maar enkele hd resoluties die dan ook goed worden getoond.
De pana's doen via hdmi alleen 1280x720, 1920x1080i en 1920x1080p. (de xbox en ps3 zet je dus ook op 720 of 1080p)
De pixels zijn inderdaad iets uitgerekt, maar als je naar de tv deze resoluties stuurt krijg je een prachtig beeld met de goede verhoudingen.
Zorg ervoor dat je de overscan uitzet van de tv, anders worden je letters onscherp!
Bij Panasonic noemen ze dit Beeldscan en zit onder Menu-Instelligen-Beeldscan.
Ook is het erg belangrijk dat er geen over- of underscan aanstaat in de instellingen van je videokaart van je pc.
Je kunt dit woord in gedachten gewoon veranderen in overscan. Beeldscan aan is overscan aan en dus wordt het beeld iets gerekt.
Dit moet je gebruiken bij het tv kijken, maar moet absoluut uitstaan bij het kijken naar blu-ray of aansluiting van je pc.
De tv onthoudt de beeldinstellingen per source.
Je moet dus NIET je pc zetten op bijv 1024x768 of wat de native reso van je tv is!
Dus: zet pc op 1280x720 of 1920x1080, zet Beeldscan uit en zorg dat er geen over- of underscan aanstaat in de pc.
Van de instellingen van de player weet ik niets. Ik weet dus niet hoe je die moet instellen. Ik heb het wel s gelezen, maar als je deze opties hebt gedaan dan zie je vanzelf wel of de player op 4-3 of 16-9 moet staan. Ik ben dat helaas vergeten.
Je ziet zwarte balken? Let er wel op dat veel films helemaal geen 16-9 zijn! Er is bijna geen blu-ray te koop bijvoorbeeld die dit heeft en ook lang niet alle dvd's hebben een 16-9 instelling.
Vaak heb je gewoon zwarte balken boven en onder, omdat bioscoopfilms een andere beeldverhouding hebben, namelijk 21-9!
Het beeld is langer/meer uitgerekt dan onze breedbeeld televisies.
Dit kan je zien op de achterkant van het dvd hoesje. Als er 16-9 op staat kan je de film zonder balken zien. Staat er echter 2,35.1 (er zijn nog meer beeldverhoudingen, maar die zitten ongeveer in deze buurt) dan heb je balken.
Er zijn ook dvd's waar beide versies op staan.
[ Voor 11% gewijzigd door Ferry34 op 25-07-2009 21:02 ]
  • Sneak[3G]
Ik heb overscan uit staan op de TV en op de PC. Toch blijft het bureaublad er veel mooier en zachter uitzien op de native resolutie dan op de breedbeeld resolutie vanm 16:9. Logisch lijkt me want op 16:9 te maken moet mijn TV (native 3:4 resolutie) de pixels gaan "scalen". Ze kunnen niet meer op 1 op 1 worden doorgegeven zoals bij 3:4 wel kan en dat zie je aan de beeldkwaliteit als je goed kijkt.
  • Ferry34
We hebben het over hdmi toch?
Deze resolutie staat volgens mij ook niet bij de lijst van geaccepteerde reso's over hdmi. Op mn 1366x768 ging het zeker niet, maar daar kon ik mn overscan niet op uitzetten.
Mn 1024x768 plasma zal ik s aansluiten op mn netbook, maar dat kan ik alleen met vga doen.
Trouwens: Panasonic heeft toch helemaal geen 37 inch met een 1024x768 reso?? Dit zijn toch allemaal 1024x720?
en de native reso is niet 4-3 maar gewoon 16-9, aangezien de pixels rechthoekig zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Ferry34 op 27-07-2009 10:05 ]
  • oXygeN
oXygeN
oftewel oxje...
(jarig!)
Ferry34 schreef op maandag 27 juli 2009 @ 10:04:
Denkfoutje lijkt me, de resolutie is wel degelijk 4:3, maar doordat de pixels rechthoekig zijn is het beeld 16:9 :)
(ok, 1024x720 is niet helemaal 4:3, maar zeker geen 16:9, en bij een 42" hd ready klopt et wel precies)
\o/
  • JvS
  • Laatst online: 21:43
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hier is geen perfecte oplossing voor. Naar mijn mening is de beste oplossing om het scherm gewoon op 1280x720 aan te sturen. Dan heb je wellicht niet haarscherpe iconen, maar wel geen gekl**t meer met beeldformaten. Het is dan gewoon altijd goed.
Ik neem aan dat je het scherm voornamelijk gebruikt om films te kijken en niet om er 3 uur op te gaan zitten tekstverwerken. 1280x720 is dan iig de beste oplossing (overscan op de TV idd uitzetten).
Dit kan je niet goed met drivers oplossen volgens mij.
  • Nielson
  • Laatst online: 21:58
Heb ook een 37" Panasonic op 1280*720 via HDMI. Kan helaas overscan niet uitzetten (ouder model) en gebruik dus in de ATI drievrs de overscan compensatie, maar desondanks valt er nog best fatsoenlijk mee te internetten e.d.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Is trouwens de Native Panel resolutie van die 37" panasonics niet 1024x720? Bij de 37PV7 is dat in elk geval wel zo.
  • Sneak[3G]
JvS ik denk dat je gelijk hebt (native panel is 1024 x 720). De reden waarom het beeld er dan zo goed uit ziet op op 1024*768 is dan omdat het scherm niet horizontaal hoeft te scalen (nl van 1024*768 naar 1024*720) maar wel verticaal. Als ik hem om 1280*720 zet hoeft ie niet verticaal te scalen (maar wel horizontaal), toch ziet dat er lelijker uit. Ik ga hem denk ik toch maar op 1280*720 zetten. Met films merk je daar weinig van, maar ik zit ook wel eens wat te surfen en te verkennen op de PC en dat ziet er niet op die resolutie!Waarschijnlijk ligt dat dan aan het de horizontale scaling van 1024 naar 1280 toe.
  • Ferry34
JvS schreef op maandag 27 juli 2009 @ 11:06:
Ik schreef ook al:
Trouwens: Panasonic heeft toch helemaal geen 37 inch met een 1024x768 reso?? Dit zijn toch allemaal 1024x720? ;) De 42 inches hebben wèl een 768 reso.
Ik gebruik op mn hdready ook de overscan compensatie schuifjes uit de instellingen van de videokaart en stuur ook 1280x720 naar de tv, net als Nielson.
Toch ziet het er bij mij prima uit wat scherpte van tekst betreft, maar misschien scheelt het dat ik een 1366x768 reso heb.
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Ik denk dat je eens moet gaan kijken naar MPC-HC ipv. VLC. MPC heeft voor dit soort setups namelijk instellingen voor de zoom/aspect/etc. Die ook worden vastgehouden na het afsluiten van de speler. Je kan dan rustig op native resolutie draaien en je 16:9 video's automatisch goed weergegeven krijgen.
