Games worden niet meer afgespeeld.
Sinds voor kort kan ik geen spelletjes meer spelen, en ik denk dat het te maken heeft met mijn grafische kaart.
Ik heb een Dell Studio 1735 35bit Vista
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU -- T8300 @ 2,40 GHz
4,00 geheugen (RAM)
500GB harde schijf
http://i40.tinypic.com/k3aja1.jpg en http://i44.tinypic.com/20068zs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i32.tinypic.com/292msrm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i29.tinypic.com/aahdeo.jpg
Dus wat moet ik nu precies doen? Ik zou graag terug kunnen gamen :).
Dit heb ik bv als ik FIFA'09 load:
Afbeeldingslocatie: http://i31.tinypic.com/2pq110y.jpg
En de rest van de games start gewoon niet op.
Je andere kaart , de 3650 wordt nog wel gewoon gezien. Waarschijnlijk pakt het systeem je onboard als 1e kaart?
Hoe bedoel je?
Heb ik 2 kaarten dan ? :O.
  • Mick1990
Ja, je hebt twee kaarten ja.
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
OK. Maar hoe kan ik mijn probleem nu oplossen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kijk of je onboard videokaart uit staat in de bios van je moederbord, ik denk het wel daarom staat er ook dat ie niet kan starten denk ik.
probeer eens nieuwe drivers voor je ati kaart.
oja kan ook aan de 35bit liggen ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Maar ik heb ervooor nog nooit problemen gehad ?!
Hoe kan ik nieuwe drivers "proberen" voor mijn ati kaart?
(sorry ik ben noob op dit vlak)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Die heb ik al geprobeerd, zonder resultaat.
  • Haan
  • Laatst online: 22-09 11:06
Haan
dotnetter
Toevallig bios update gedaan, of iets anders waardoor instellingen gewijzigd zijn daar? Als je de onboard VGA weer uitzet in het bios, zou je probleem verholpen moeten zijn.
Kater? Eerst water, de rest komt later
En hoe doe je dat?
dan google je op "onboard vga bios", kijk je eventjes 5 minuten rond en meestal heb je het dan al gevonden.
got is geen helpdesk, maar een gebruikersforum -.- het is geen plaats waar je de simpelste vragen stelt en dan meteen antwoord gaat krijgen, daar heb je google voor.
(toch fftjes de goede kant opsturen) jouw probleempje, in de bios kijken doe je door bij het opstarten een bepaalde knop te drukken, meestal is dat de del knop, maar kan ook een f knop zijn (f4 of f10). soms staat bij het begin "press this button to enter bios", druk dat dan.
in het bios moet je naar advanced settings gaan en ergens moet iets staan over onboard vga, die moet op uit staan.
vervolgens opnieuw starten en hopelijk start hij dan door vanaf je videokaart en niet de onboard vga chip.
ok. De enige functies die ik had bij mijn "onboard" waren: Integrated NIC, External USB, SATA Operation en Flash Cache Module.
Dus geen "VGA" ... ?
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Doe gewoon eens een rechterklik op die Intel onboard kaart en kies "dit apparaat uitschakelen". De Franse error in FIFA zegt overigens gewoon "FIFA 2009 heeft een grafische hardwareacceleratie nodig", dus ik zou daar eens naar kijken in de ATI configuratie (Catalyst).
chucky666 schreef op woensdag 15 juli 2009 @ 22:20:
lol
[ Voor 25% gewijzigd door YellowOnline op 15-07-2009 23:42 ]
nja het is een 32 zeker?
Maar ehm, ja ik heb het nu uitgeschakeld.
En waar moet ik dan gaan kijken in dat ATI configuratie, want vind er niet echt iets van terug...
  • pythagorasABC
  • Laatst online: 31-08 20:19
pythagorasABC
A²+B²=C²
Zit het beeldscherm wel in de goede aansluiting?
Dus niet in de on-board videokaart?
Silence is better than unmeaning words. ~Pythagoras
Ik heb een laptop ... Of bedoel je inwending? Maar dat zou ik echt niet weten, hoe kan ik dat chekken?
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
Dat apparaat staart niet staat er. Probeer eens die Intel Graphics te verwijderen uit dat lijstje en dan je laptop opnieuw opstarten. Probeer dan nogmaals een game te starten.
Dat heb ik net geprobeerd, maar het lukt nog steeds niet ... :'(
  • Haan
Haan
dotnetter
Wat je altijd nog kan doen is grof geschut inzetten en een system restore naar fabrieksinstellingen doen. (hoe je dat doet staat in de handleiding van je laptop)
