Zalman cooler geen effect?
  • Achmed1
  • Laatst online: 06-10 13:13
CPU: E8400 (E0)
CPU Koeler: ZALMAN CNPS7000c Oude cpu koeler was Arctic Cooling Freezer 7
MEM: 1024MB RAM OCZ Reaper (1066MHZ)
MOBO: ASUS P5B-VM DO.
OS: Windows XP Professional 64 Bits
PSU: Corsair HX1000W (1000watt)
KAST: cooler master centurion 5
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU Sensor Type Diode (NV-Diode)
Motherboard Name Asus P5B-VM / P5L 1394 / P5L-VM 1394 / P5L-VM GB
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
GPU Diode 51 °C (124 °F)
Cooling Fans
CPU 2296 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.15 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.15 V
+12 V 12.14 V
+5 V Standby 4.99 V
Mijn probleem is mijn oude cpu cooler Arctic Cooling Freezer 7 die hield mijn temperaturen op 40 het ging
maximaal tot 45 stressed nauw heb ik een ZALMAN CNPS7000c die haalt temperaturen van 50 tot 60 graden.
Terwijl mijn oude cpu cooler maximaal 40 ging halen. Ik heb de koelpasta al 2x verwisseld de koelpasta is wel een jaar oud was nieuw in doos maar heb hem niet gebruikt zo vaak het gaat om een Arctic Cooling MX-2
graag zou ik dus weten wat precies de probleem is?
  • Goldenflame
  • Laatst online: 01-04-2025
Ik denk dat je AC Freezer 7 dan misschien toch beter koelt dan een zalman CNPS7000.. Overigens moet AC MX-2 48 uur indrogen voordat hij zijn beste prestatie levert. (dit scheelt echter niet veel)
  • Achmed1
Ik dacht wel dat de zalman cooler beter was dan de AC Freezer:S ;(
  • Ali_van_G
  • Laatst online: 10-10 09:04
denk ook dat de freezer beter koelt dan de zalman. Die zalman is al een heel oud design. Waarom ben je eigenlijk overgestap op de zalman?
  • Achmed1
kan het ook door de koelpasta komen want hij is wel een jaar oud en waneer ik hem aan smeer is het heel hard?
  • OPELOPA
  • Laatst online: 23:32
De Zalman cooler 7000cu was orgineel niet voor socket 775 geschikt maar voor socket 478, alleen met een bracket passend te maken, de AC heeft heatpipes en koelt een E8400 sowieso beter
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Zet er een Thermalright Ultra 120 Extreme op en je zorgen zijn verdwenen. :)
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:09
Umbrah
The Incredible MapMan
Ben het er mee eens dat de AC cooler waarschijnlijk beter koelt (ondanks plastic k*tpinnen bij montage). Verder zijn de temps voor beide koelers ver binnen de norm.
  • warp
Buiten dat, zoals reeds genoemd, het al wat een ouder model is, is die Zalman gericht op stilte, dus niet zozeer op extreme cooling. Dus zo vreemd is het niet dat de AC beter koelt...
  • Pathogen
  • Laatst online: 09-10 22:53
Pathogen
Shoop Da Whoop
Goldenflame schreef op woensdag 15 juli 2009 @ 19:35:
MX-2 heeft juist geen cure time volgens specificaties.
  • SirNobax
  • Laatst online: 26-09 17:45
Haha, heb je nu je Zalman CNPS 7000Cu op je E8400 gezet? 8)7
Ik heb die ook gehad, en toendertijd was het best een redelijk dingetje, al was er echt wel wat beters te vinden als je niet vies was van over het internet bestellen.
Helaas voor jou, was dat zeker 5-6 jaar geleden en was het in combinatie met een (toen al verouderde) AMD AthlonXP 3000+ O-) .
Persoonlijk denk ik stiekem, dat zelfs die stock Intel coolers met kopere kern beter (of in ieder geval gelijkwaardig) zijn dan de Zalman 7000Cu. Die fan die Zalman erin had gebruikt is echt bagger en bottleneck'd volgends mij heel die koeler.
Pentaxiaan
