• SiuYi
  • Laatst online: 25-09 21:31
Het gaat om deze twee moederborden: Asus P4B266 en P4B266-E. Ze liggen open op tafel en krijgen stroom. (Dit wil zeggen dat het groene lampje op het moederbord brandt.) De processor en koeler, de geheugenmodule, de videokaart en de voeding werken op een andere moederborden en die combinaties starten wel op! Bij beide Asus-moederborden gebeurt er niets. Een schroevendraaier tegen de twee pins die de PC horen op te starten, ik heb zelfs een startknopje aan deze twee pins verbonden; maar wat ik ook doe, de testopstelling start niet op! De fans gaan niet draaien, de voeding gaat niet aan, kortom, er gebeurt niets.
De P4B266-E kan beschadigd zijn; de vorige eigenaar heeft hem gegeven omdat zijn PC kapot is. De P4B266 heb ik als een werkende PC aan een kennis uitgeleend. Ik hem deze beschadigd teruggekregen (de PC start niet meer op) en de kennis beweert dat de PC nooit aan is geweest. Zij heeft deze gekregen en in een hoek van de kamer neergezet; door drukte e.d. is de PC nooit aangezet en ik heb deze na maanden weer teruggekregen.
In de FAQ wordt melding gemaakt van het starten van een PC door twee draden te verbinden. Wat ik niet begrijp is hoe ik dit moet doen. Als ik de 20 pins ATX-stekker niet op het moederbord aansluit, dan krijgt het moederbord toch geen stroom? Hoe krijg ik deze dan opgestart? Verder werkt een ijzerdraadje in de aansluiting van de groene en de zwarte draad bij mij niet ... doe ik iets verkeerd? De fan van de voeding draait niet en ik hoor verder geen geluid, wat er op wijst dat de voeding opgestart is ...
Weet iemand nog iets wat ik kan proberen? Of zijn beide moederborden nu alleen maar geschikt als donor ...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat ik altijd doe is het mobo rechtop houden en met een grote platte schroevedraaier de 2 contacten waar de groene en zwarte pin opstaan kortsluiten. Dan zou het ding aan moeten gaan (je schroevedraaier er dan wel tegenaan houden). Als ze dan nog helemaal niet aangaan kun je nog eens kijken wat het doet met een andere cpu, voeding en videokaart. Mocht dat niet baten dan kun je ervanuit gaan dat de borden stuk zijn.
  • Vorak
eeensch met hierboven. zit je wel op de goede plek met je schroevendraaier?
  • SiuYi
Groene en zwarte pin ... Bedoel je de twee pinnen van het frontpanel die vaak gemarkeerd zijn als "power_switch" of een afkorting die hier op lijkt? Dan zjn de moederborden dus overleden ...
Heb ik dan verscheidene forumposts verkeerd begrepen? Ik heb de indruk gekregen dat als ik de 20-pins ATX-stekker gebruik en een groene en een zwarte draad met elkaar verbind -d.w.z. met de ene uiteinde van een ijzerdraad in het gaatje van een groene draad en de andere uiteinde in het gaatje van een zwarte draad- de voeding wordt opgestart. Dit is mij overigens nooit gelukt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, die op de ATX stekker. Die methode van een groene en zwarte pin verbinden zou moeten werken (anders is de kans groot dat je voeding dood is). Maar als de ATXconnector is ingeplugd dan doe ik het altijd door die 2 pinnen achterop het bordje met elkaar te verbinden (dus de soldeerpunten van de ATXconnector).
