Wie heeft Cco Celly 600 Mhz
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Wie heeft een Cco versie van de Celeron 600 en krijgt deze op 900 ? Ik wil dat wel eens weten want van m'n huidige celly gaan m'n haren overeind staan.
Cco = 1.7 v.
Cbo = < 1.7 v.
k'heb nu een 566 Cbo 1.5 v. trekt geen 100 Mhz FSB, zelfs niet op 2 v. Koeler is Thermaltake Golden Orb + pasta
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
ik heb een celly 633 cc0, 1.7V default... loopt 950 met 1.85V.. ik denk dat de meeste 600 wel cc0 zijn...
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik kan sowieso wel aan een Cco komen, ik wil gewoon weten wat de kans is dat ie de 900 halen gaat.
ben zelf in het bezit van een celeron 600 cB0 en werkt perfect op 900mhz op 1,7volt.
zelf een post op 1Ghz, maar loopt dan vast in windows.
ik gebruik een normale 1Ghz koeler van coolermaster, met de bijgeleverde (in a box) koeler haalde ik niet meer dan 750.
misschien heb je er wel niets aan, maar toch.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Alles is welkom uiteraard.
Mijn cely draait nu met 600@900@1.7V. De vorige was binnen 10 dagen in de soep gelopen. Maar ik heb gehoord dat het ook zonder OC kan gebeuren...
btw: Golden Orb cooler
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Okay, de kans is dus zeker wel aanwezig dat ik dit zonder problemen ga halen.. dat schept hoop..
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Voor zo ver ik weet gaan bijna alle cCo celly's wel op 900 en soms wel hoger. Ik heb nog maar weinig gehoord over celly 600 cCo's die niet op 900 wilden
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik weet voldoende, ik ga zo'n speeltje aanschaffen. Nog iemand intresse in een 566 ?
  • InterCC
Vraag & Aanbod?....
ja alle cco 600's zouden makkelijk 900 halen, de meeste zelfs meer.... :9
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Op donderdag 01 maart 2001 22:02 schreef InterCC het volgende:
Vraag & Aanbod?....
Daar staat ie al..
Goede keus die Celly 600..
die van mij loopt super stabiel op 900
ZONDER speciale pasta of cooler.. gewoon Coolermastertje + pasta die er al op zat. Nooit vastlopers ofzo... :) :) :)
(btw : ik heb altijd geluk gehad met processors... hehe)
Zie sig. Het is een Celly 600 cC0-stepping.
Koeler is een Gorb met koelsmurrie uit een electrozaak. Mijn mobo is een beetje beperkt, ik heb alleen fsb's van 100, 103 en 112. De 103 gaat wel,ook op 1,8V, maar de 112 niet, al heb ik die niet boven de 1,8V geprobeerd. CPU-temp weet ik niet, de mobo-temp is nooit meer dan 22C geweest.
Hier een celly 600@963Mhz met Abit Be6-2
Dit alles op 1.85V
ook cco CPU
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Okay, Cco 600 is binnen maar met geen mogelijkheid op 100 Mhz FSB te krijgen..
Draai nu op 9x 83 omdat m'n mobo geen waardes tussen de 83 en 100 ondersteunt.
Verhoging voltage tot 1.95 volt mocht ook niet baten. Hij boot gewoon niet op 900.
Heb ik weer een maandagochtend exemplaat te pakken ?
Koeling is prima < 30 graden met Golden Orb.
Op dinsdag 06 maart 2001 20:45 schreef Majestic het volgende:
Met een ander mobo heb je kans dat je nog meer haalt.
Greetz
Hoeveel wil je voor je 566 hebben?
dit klinkt inderdaad naar een Mobo probleem...(of je ram..)
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Wat zou er dan mis zijn met dat mobo ?
AGP divider is gewoon netjes 2/3 op 100 Mhz.
Voor de 566 had ik een PII 350@420 op 120 Mhz fsb.
  • hjs
hjs
Kan toch geen mobo probleem zijn, een FSB van 100 is juist netjes volgens de regels :?
Gebruik je een Converter (geen idee wat voor mobo een DFI PA61 is, als dat al de mobo is ;) )
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik gebruik een MSI 6905 Master converter, een goede dus.
Ben 'em nu aan het inbranden op 1.85 volt en dan Rc5 draaien..
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Inmiddels een bios update gedaan maar dat mocht ook niet baten.
Ik begin te vermoeden dat mijn mobo gewoon geen 100 Mhz FSB Celerons wil...
  • technopeuter
  • Laatst online: 23:54
Ik heb een oud P2B moederbord. Daar kan ik geen voltages instellen. Kan zo'n co-0 celly op van 600@900 met 1,8volt(min. van moederbord)?
Hoe kan ik het moederbord dan op 1,8 volt krijgen via de slot>s370 convertor of moet ik iets afplakken?? Heb wel interesse in die 600@900 dingen.
diskeltische lurker
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
p2b gaat perima, als je een slocket convertor met jumpertjes neemt moet het geen probleem zijn om de spanning in te stellen, wel de nieuwste bios flashen!
Die van mij loopt toch wel op z'n teentjes met 1.95V. Hij wordt ook best warm (50 graden stressed, 60+ met burnp6) Zal eens proberen of hij onderhand niet wat lager kan omdat hij nu wel een beetje ingebrand is...
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik heb ook nog een P2b liggen revisie 1.02.
Die wil dus niet lager dan 2 volt, jullie beweren dat je met een converter zoiets kan omzeilen ? Lijkt me sterk.
  • technopeuter
Oh ik dacht dat die p2B 1.02 (heb ik ook) tot 1.8volt gaan?
Dan kun je dat toch met een adapter instellen?
Je hebt ook (dure) adapters die zelf de spanning kunnen regelen (VRM) maar die bedoel ik niet.
diskeltische lurker
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik gebruik als converter een MSI 6905 Master waar ik voltages kan instellen, maar ik dacht altijd dat als een mobo niet < 2 volt kan produceren zo'n converter dat onmogelijk kan opvangen...
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Hoezo een P2B die niet lager dan 2 volt gaat.
Zelf een P2B die gewoon 1.8 V aan mijn Celly2600@900 geeft.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Van de P2b zijn versceidenen revisies verschenen. Revisies vanaf 1.10 kunnen ook P3 Coppermine's aan. Die draaien namelijk op 1.5, 1.65 en 1.7 volt. Ik heb een rev. 1.02 en was dus van mening dat ik daarin geen coppermine cpu kon gebruiken.
Kan dat met een converter wel dan ? Uiteraard 1 die voltages kan regelen.
kijk ff in je andere thread...
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Heb ik gezien idd. Bedankt voor je response.
  • dôh
  • Laatst online: 25-08 16:58
DFI PA61 / Celly2 600@747 / 128 MB@ cas2 / Maxtor 20 GB 5k4 / Stealth III S540 / SB Live ! Value + FPS 1000 / RT NIC 10/100 / H+ MPEG2 / Pioneer 104S / Plexwriter 8/4/32A / Windows 98 UK en Windows 2000 Prof. + SP1 / CTX PR711T
Celly 2 "Boeing Revisie" 747 ;)!
Ok nu ff serieus, ik hem een ZM6, kan ik daar ook gewoon een Celly2 600 op prikken (Abit zegt van wel, maar ik heb zo m'n twijfels) of moet ik het een en ander gaan solderen? Zo ja, heeft iemand plaatjes c.q. beschrijving? Thanx! :)
