[Intel S5000VSA4DIMM] Fan control werkt niet
  • FireDrunk
  • Laatst online: 06-10 11:35
Tweakers,
Het volgende probleem:
Ik krijg met geen mogelijheid de fans van mijn nieuwe moederbord omlaag.
Ik heb een Intel S5000VSA4DIMM met 2 Xeon E5320's erop (1.86Ghz)
Deze zitten met grote koperen koelblokken en fans keurig gemonteerd op het bord.
Ook de temps zijn dik in orde (38-41 idle ~ 45-50 load).
Probleem is dat mijn fans 5100 toeren maken, en dat geeft natuurlijk een hoop lawaai.
Nou heb ik me ingelezen in alle software die bij het bord hoort, namelijk:
Intel Active Console
Intel System Management Software
Intel TPM Drivers
En nog een heel zooitje, maar ik krijg echt met geen mogelijkheid een optie gevonden om ook maar ergens de fans terug te schroeven.
Ook in het BIOS heb ik alle mogelijkheden geprobeerd (Closed loop, Open loop, Acoustic, Performance)
De fans KUNNEN wel zachter (bij boot gaan ze even keurig zachtjes draaien, maar zodra de POST op driekwart is, gaan ze volop aan)
Iemand nog een tip waarmee ik de fans kan regelen?
- Thijs
Even niets...
als je het niet softwarematig aan kunt passen een fancontroller. kost een paar tientjes. :)
  • FireDrunk
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 19:09:
Ik snap de gedachte, maar dan gaat waarschijnlijk de intel software over de zeik, omdat de fans dan steeds onder de threshold komen... En misschien gaat het bord dan wel uit...
Even niets...
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
heb je het programma intel desktop control manager geprobeert?(weet niet of deze er is voor dit bord)
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • DonJunior
  • Laatst online: 13:27
Met een fancontroller kun je gewoon werken hoor.
In het bios zit namelijk ook een functie om de waarden van de fans te negeren (zodat de pc dus niet over de zeik gaat als hij geen rpm getal retour krijgt van de sensor)
Zo heb ik het bij mij ook gedaan. (eerste keer wilde de pc ook niet opstarten toen ik de fancontroller had geinstalleerd) Kreeg ik foutmelding dat de CPU Fan niet werkte..
In Bios gebypassed en nu werkt het al enige tijd prima!
Succes ermee in ieder geval.
*sowieso
  • FireDrunk
DonJunior schreef op woensdag 15 juli 2009 @ 09:43:
Heb jij toevallig dan een advies over welke fancontroller ik moet nemen voor minimaal 4 x 4pins koelers en 2 case-fans? :)
Even niets...
  • FireDrunk
Xenomorphh schreef op woensdag 15 juli 2009 @ 09:39:
Niet geschikt voor mijn bord.
Even niets...
  • FireDrunk
Nog iemand een idee?
Even niets...
  • DonJunior
Ikzelf heb de Scythe Kazemaster (paste het beste bij mn kast)
En heb maar 3 fans in de kast hangen.. geen idee ook wat je met 6 fans in je pc moet eigenlijk..
http://www.scythe-usa.com/product/acc/028/km01_detail.html
*sowieso
  • Raoul.TLS
  • Laatst online: 09:57
Ik had die fan's ook
Bij opstarten draait die goewoon en als ik Naar Vista of 2008 boote maakten ze een Hoop herrie.
Een Fan had ik al 6 maandne in gebruik ander was 1 week.
Ik heb de aude fan los gemaakt. Uitelkaar gehaald en schoon gemaakt.
Zat een hoop stof in.
Toen was het opgelost !
Oude fan maakte aleen een hoop herrie
nieuwe Fan draaide gewoon goed stil..
[ Voor 11% gewijzigd door Raoul.TLS op 17-07-2009 13:08 ]
<GOT>DrOPje #2516
  • FireDrunk
Raoul.TLS schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 13:04:
De fans zijn helemaal schoon bij mij, dus dat zal het probleem niet zijn...
Ook de system fans draaien op volle toeren...
Even niets...
  • FireDrunk
Nog iemand anders een idee? (Intel support is ruk...)
Even niets...
  • PowerEngine
  • Laatst online: 11-06 09:47
als je in je bios je fancontroler disabled kan je mischien wel met software het omlaag krijgen.( werkte bij mij tenminste. weet niet of het ook bij jouw moederbord werkt)
EDIT: je kan het proberen. ik weet namelijk ook niet precies hoe het zit met 2 cpu coolers
[ Voor 24% gewijzigd door PowerEngine op 19-07-2009 02:06 ]
  • FireDrunk
PowerEngine schreef op zondag 19 juli 2009 @ 02:04:
Probleem is dat ik niet eens weet welke software ik daarvoor zou moeten gebruiken ;)
Even niets...
  • PowerEngine
ja ik zou het eigelijk ook niet weten. ik zou toch gewoon voor een paar 10tjes een fancontroler kopen ;)
die zijn meestal nog mooi ook:P
  • FireDrunk
Heb nieuwe 7cm fans besteld, daar is het probleem hopelijk mee opgelost :)
Even niets...
  • parcifal
  • Laatst online: 14-02-2021
heb zelf een Intel SE7320sp2 ook met 2x Xeon
en ook geen opties om fancontrol te doen
maar daar is t bord ook niet voor gemaakt
aangezien die servers toch normaal gesproken in serverruimtes staan
en stabiliteit en continu draaien van groot belang is
met Speedfan kan ik ook al niks , hij ziet gewoon niets van t moederbord
aan temps en speeds
en ook ik heb een cdrom bij t bord met talloze "vage" software met allemaal
heel leuke complexe namen maar simpele huis tuin en keuken opsommingen
van wat de software nu is en doet ontbreekt
Intel support heel veel maar alleen t is meer aan de professional
ik ben erachter gekomen dat er een speciaal "modem" is voor t bord
om op afstand management te doen maar dat gaat wel ver voor thuis gebruik
en of dat uberhaupt controlle mogelijk maakt voor fans en temps....
allemaal veel te vaag van Intel
ik zoek dan ook even naar andere mogelijkheden voor me fans en voledig buiten t bordje om
nu is dat geen probleem , ik heb me cpu fan niet eens aangesloten aan t bord
en geen enkel fan trouwens maar me server start normaal en geen probleem
weet zo me bios instellingen niet maar zal t ook wel zo hebben ingesteld dat hij niet reageert
op geen RPM signaal e.d.
ik gebruik voor de cpu`s maar 1 enkele fan en dat is een flinke 120mm fan 0,9 A
die flinke toeren maakt en ruim voldoende voor beide cpus in 1 keer te koelen
hij staat er direct voor te blazen en de koelers zijn grote heatpipes Thermalright HR01-3U koelers
eigenlijk zou passive koeling al bijna kunnen op normaal gebruik met ftp en web
maar toch een fan brengt wat meer veiligheid
