Hangt bij het opstarten
Geachte lezers,
Sinds een paar dagen hangt mijn pc bij het opstarten.
Als ik hem aan doe dan start ie op, maar hangt hij bij het begin scherm van de bios.
Hij denkt niet meer na en ik kan niks meer doen.
De enige manier om hem op te starten is op del te drukken heel erg vaak.
Dan start ie op in de bios dan de bios afsluiten en start ie wel normaal op.
Heel erg irritant dus.
Ik heb een MSI P6NGM-L DDR2 moederbord.
Ik hoop dat iemand een anderwoord heeft op mijn probleem.
Met Vriendelijke Groet,
Maurice Maters
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Heb je al geprobeerd om zo kaal mogelijk op te starten? haal zoveel mogelijk hardware uit de pc (videokaart, rambankjes op 1 na, geluidskaarten et cetera) en probeer zo te achterhalen of het aan je hardware ligt.
Heb je de CMOS al gereset? Is het CMOS batterijtje nog goed?
Desktop | Server | Laptop
  • Room42
Wat zijn de rest van je specificaties?
Is het geheugen goed (en compatible)?
[ Voor 255% gewijzigd door Room42 op 14-07-2009 13:27 ]
Jaa ik heb alle apparaten die ik dus niet nodig heb eruit gehaald.
Dus alle USB op muis en toetsenbord na.
Geluid enz.
Hij doet nog steeds hetzelfde.
Alleen had ik tune up gedownload.
En start hij nu na ongeveer 2 min op.
Dus dan hangt die 2 min lang.
En dan start ie weer normaal op zonder dat ik iets doe.
Specificaties:
Intel core 2 Quad Q6600 2,4 GHZ
3 Gb DDR2 800 MHZ
Nvidia 8800GS 384 MB
500 GB Samsung Harddisk
Heb je de BIOS al teruggezet naar de fabrieks- instellingen?
jaa ik dacht zelf aan de baterij uit moederbord halen voor een 2 min.
maar weet niet of dat wel goed is voor pc????
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Een heel belangrijke vraag:
Heb je deze al doorgenomen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Als het daarna nog niet lukt, mag je weer terugkomen ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Mike2k op 14-07-2009 14:06 ]
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • GENETX
  • Laatst online: 29-10 22:14
Welke voeding heb je, en dan niet enkel het wattage, maar merk en type graag.
Probeer verder eens een Linux Live CD zoals die van Ubuntu. Kijk of die wel boot en probeer ook eens memtest een aantal uur te draaien, die staat er ook wel op.
Verder: Wat geeft de BIOS/POST aan wanneer deze hangt? Houd de BIOS wel de goede tijd vast btw?
