Omdat ik vaak niet te spreken was over de kwaliteit van computerspeakersets besloot ik een home cinema set te kopen die ook aan te sluiten is op de computer door middel van sp-dif. Dit werd de JVC TH-G30. Als geluidskaart heb ik de Creative X-Fi Extreme PCI-e, met sp-dif uitgang.
Het jammere is dat ie nu nog steeds niet werkt. Ik krijg helemaal geen geluid, zelfs niet slechts 2 speakers. Ik ben bang dat de JVC waarschijnlijk het signaal niet snapt vanuit de computer. Vooral omdat ik bij heel veel mensen op internet dit soort dingen wel meteen zie werken.
Ik heb op de volgende zaken gelet:
  • Het rode lichtje in de aansluiting zelf brandt.
  • Ik heb verschillende en de nieuwste Creative drivers geprobeerd
  • Het geluidsmetertje wat je krijgt als je op je Volume Mixer van windows klikt geeft normale activiteit.
  • Ik heb mn winamp op sp-dif gezet
  • Ik heb een interne geluidskaart met sp-dif, die werkt ook niet met de JVC maar geeft ook wel activiteit aan.
  • Ik heb in de advanced properties van de Device alle typen geluid getest (DTS, Dolby, WMA), werken niet.
M'n besturingssysteem is Windows Vista.
En ja: ik heb het kabeltje goed aangesloten en ik heb ook het goede kabeltje gekocht.
Zal ik iets niet goed doen in het encoderen van het geluid? Moet ik nog wat installeren om het goed te krijgen (lijkt me sterk als je ziet hoeveel mensen dat niet hoeven). Zijn er mensen die ervaring hebben met de JVC of met de combinatie?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Omdat dit specifiek over het aansluiten van speakers gaat hoort deze niet in OH maar in AUD.
> AUD
Ok, ik wist t niet. Het probleem kan m ook in de Creative zitten en is hoogstwaarschijnlijk meer een probleem aan de computerkant dan aan de hi-fi kant.
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Dit is een hele makkelijke oplossing omdat wat jij wilt ik ook heb ;)
Als je rechtermuisknop klikt op je volume icoontje rechts onderin. Klik dan op eigenschappen van audio aanpassen.
Je ziet dan je creative geluidspeakers. Klik hierop en ga dan naar eigenschappen weer. Je komt dan in een nieuw venster terecht!. Ga dan naar het tabblad waar je ziet I/O inschakelen. Vink dat aan en je zult geluid horen door de spdif aansluiting. ;)
Ik had hier in het begin ook moeite mee, totdat ik zelf erachter was gekomen dat i/o ingeschakeld moest staan.
[ Voor 10% gewijzigd door Xtr3me4me op 14-07-2009 11:52 ]
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
Top, klinkt alsof dat de oplossing gaat zijn.
Nu heb ik nog 1 probleem: ik kan t niet vinden :P
http://img193.imageshack.us/img193/4909/creativew.png
ook niet als ik in de 4 tabs van speaker properties kijk
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2009 12:20 ]
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 12:16:
Je moet niet onder properties kijken van het tweede venster maar daar de tabbladen bekijken, Dacht onder advanced.
/edit: Met google heb je het zo gevonden ;) http://it.creative.com/knowledgebase/10874.asp
vergeet niet Windows Vista aan te klikken op de pagina ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Xtr3me4me op 14-07-2009 12:50 ]
Right click on the Speaker icon in the Notification Area of the Taskbar, select
Playback Devices, highlight SPDIF and set as Default, use the Properties button
to configure.
If you have a Creative card, you also have to go to the Speakers Properties and
on the Custom tab check Enable Digital IO
Hmmm, daar zit t m denk ik
edit: die mis ik
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Current models:
X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series PCI Express - Has an wide I/O connector
X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series PCI Express - Has an wide I/O connector
PCI Express X-Fi Titanium - Has no I/O connector, or no wide connector
PCI Express X-Fi Titanium Professional Audio - Has no I/O connector, or no wide connector
PCI Express X-Fi Xtreme Audio - Has no I/O connector, or no wide connector
Older models:
X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series - Has an wide I/O connector
X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series - Has an wide I/O connector
X-Fi Fatal1ty - Has an wide I/O connector
X-Fi Platinum - Has an wide I/O connector
X-Fi Elite Pro - Has no I/O connector, or no wide connector
X-Fi XtremeGamer - not worth mentioning
X-Fi Xtreme Audio - not worth mentioning
X-Fi XtremeMusic - not worth mentioning
Heb je hierboven ook naar gekeken?
Xtr3me4me schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 13:27:
Current models:
Older models:
Da's de mijne, maargoed, ik weet niet wat dat precies zegt... ik weet alleen dat ik een sp-dif in en uitgang op mijn geluidskaart heb zitten en of ie nou wel of niet n I/O connector heeft: die hoort t gewoon te doen.
Ik zal die pipo's wel s contacten, want dit is echt om gestoord van te worden.
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Als jij deze hebt: PCI Express X-Fi Xtreme Audio - Has no I/O connector. Dan kan je het wel vergeten om het via Spdif aan te sluiten met een 3.5mm jackplug.
Want ik heb zelf: X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series PCI Express - Has an wide I/O connector
En heb er een 3.5mm jackplug eraan zitten.
[ Voor 32% gewijzigd door Xtr3me4me op 14-07-2009 14:22 ]
Lijkt me toch vrij sterk. Er zitten 2 optische uitgangen in. Die zullen daar toch niet voor de sier zitten 8)7.
Edit: Ok, even duidelijk. Ik heb er geen jack uitgang in zitten. Ik heb 2 optische poorten: 1 uit en 1 in. Zoals te zien op onderstaand plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://xtreview.com/images/creative-sound-blaster-X-Fi-Extreme-audio_02.jpg
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2009 15:14 ]
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 15:08:
Heb je de volledige nieuwe suite van creative geinstalleerd ook staan?
Zoals ik weet zal je ergens je i/o setting aan moeten kunnen zetten.
Jep, ik heb net alles gedeinstalleerd en volledig opnieuw er op gezet. Nergens te vinden
  • wagenveld
Aangezien de onboard SPdif ook niet werkt lijkt het me handig daar eerst eens naar te kijken? Post eens wat screenshots met de instellingen van die geluidskaart, wat is het default apparaat, met welk programma probeer je wat af te spelen en wat is de output device daar?
Lijkt dat allemaal goed en nog steeds geen reactie van de JVC dan zou ik het daar zoeken. Moet je die Optical in misschien aanzetten op de JVC? Loop de handleiding eens door of er wat besproken wordt mbt de optical in?
Ongetwijfeld te simpel, maar ik lees niet dat je dit doet:
Enjoying audio form an external
source
You can enjoy audio form an external source through
your unit.
Press INPUT repeatedly to select the desired input
source. - AUX, AUX OPT, AUDIO IN, OSD IPOD,
IPOD
[ Voor 21% gewijzigd door wagenveld op 14-07-2009 15:43 ]
wagenveld schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 15:32:
Ik heb beiden geprobeerd. Wat betreft de JVC zijn er weinig aanknopingspunten. De handleiding zegt ook niet meer dan: "for digital sound, connect the s/p-dif cable".
Ik zal eerst eens een telefoontje met JVC plegen, daarna met creative en dan ga ik weer verder knutselen
source
your unit.
IPOD
Ja nee daar heb je gelijk in. Ik heb Audio In, Aux en Aux Opt geprobeerd
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Heb je de Optische uitgangen (external in) aangezet in de menu op je reciever? Ik moest dit namelijk ook doen met mijn Denon voor mijn PS3.
Bleek dat ik het aan moest zetten toen ik na een hoop tijd en gekloot en gevloek in het menu stond te frutsen dat het uitstond.
Ik ben niet echt bekend met jouw reciever maar weet wel dat bij velen de optische ingangen vaak nog wel in het menu aangezet moeten worden.
Heb ik ook naar gekeken, maar zonder resultaat. De optische modus is ook apart van de analoge modus (AUX OPT respecievelijk AUX)
Ik ga zo even een PS3 halen en kijken of ie daarop werkt. Als dat niet zo is kan ik m zeker terugsturen. Daar had ik eerder op moeten komen.
In ieder geval hartelijk bedankt voor alle tijd die jullie hierin hebben gestoken _/-\o_
OK, het is duidelijk.
De Playstation geeft bij die vriend van me goed geluid op zijn set. Op de mijne helemaal niets. Hij gaat terug naar de winkel.
