• erazer82
  • Laatst online: 04-08-2014
ik heb een PXE server proberen op te zetten op een XP machine.
mijn bedoeling is om images te maken en te deployen via dit systeem.
in principe lijkt alles te werken,
ik heb symantec gost solution suite
heb Ghost geinstalleerd, een virtuele pcdos bootdisk gemaakt, PXE service ingesteld zodat deze de pcdos disk opstart en vervolgens ghostcast server opgestart.
ik druk op f12, start het pc vanaf lan en de PXE server wordt gevonden..
pcdos word gestart en zelfs Ghost wordt gestart.
maar de optie ghostcast blijft greyed out....en dus kan ik geen images maken of terugzetten.
als ik op de machine waarop ik de server heb draaien ghost32.exe start kan ik de ghostcast wel benaderen
iemand een idee waar dit fout gaat?!
  • mhoogendam
  • Laatst online: 11-11 15:40
Meestal duid dat erop dat de client geen IP adres ontvangt van de server.
Je hebt neem ik aan geen DHCP server op je XP PXE server draaien, probeer deze oplossing eens van Symantec hier geef je aan dat je je DHCP server request doorstuurt.
  • erazer82
ik heb deze optie al op 1 staan,
dus dat lijkt niet het probleem.
hij vind de PXE server ook wel, start ook gewoon de virtuele pcdos disk....
hij ziet alleen de ghostcast server niet...
[ Voor 133% gewijzigd door erazer82 op 14-07-2009 09:44 ]
  • mhoogendam
Probeer eens een MS-DOS bootdisk ipv PCDOS.
Post eens je autoexec.bat van je disk.
[ Voor 32% gewijzigd door mhoogendam op 14-07-2009 10:04 ]
  • erazer82
heb ook al geprobeerd een ms-dos disk te maken met onderstaande gegevens
autoexec.bat
@ECHO OFF
echo loading...
cd \ghost
echo loading...
GHOST.EXE
config.sys
DEVICE=\net\protman.dos
DEVICE=\net\dis_pkt.dos
Device=\net\e1000.dos
Lastdrive=z
[ Voor 17% gewijzigd door erazer82 op 14-07-2009 11:25 ]
  • loser180
  • Laatst online: 30-12-2025
Kan het zijn dat je sata/ide controller niet gesnapt wordt door ghost, t lijkt me stug maar misschien wel even cheken.
Jouw naam in onder mijn Post
  • erazer82
die word herkent, heb ik al nagekeken, zou de drive lokaal wel kunnen imagen dmv een usb disk ofzo...
  • mhoogendam
erazer82 schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 11:15:
autoexec.bat
@ECHO OFF
echo loading...
cd \ghost
echo loading...
GHOST.EXE
config.sys
Lastdrive=z
Probeer eens met de volgende wijzigingen:
@echo off
SET TZ=GHO-01:00
prompt $p$g
\net\netbind.com
echo Loading...
cd \ghost
ghost.exe
DEVICE=\net\protman.dos /I:\net
DEVICE=\net\e1000.dos
LASTDRIVE = Z
  • leuk_he
  • Laatst online: 11-11 16:46
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Je hebt dus netwerk ?driver? problemen.
http://www.ghosttraining.com/ghost_faq.html#2
post ook effe wat voor (geintegreede?) nic je hebt.
Je PXE wordt gevonden via je bootrom, ghostcast heeft dos-netwerk drivers nodig.
  • erazer82
thanx!
deze wijziging icm renamen van e1000.DOS naar e1000.dos maakt het werkend!!
geweldig:)
  • mhoogendam
Ik vermoed dat het komt doordat je nu netbind.com aanroept.
