Ik Krijg IDE controllers niet aan de praat :( Help
  • Ricoh
  • Laatst online: 05-03-2025
Ik heb vandaag een format gedaan en windows 98 first ed. opnieuw geinstalleerd.
Maar hij vind in windows de cd-rom speler niet, het bekende verhaal dat de beide ide controllers een uitroepteken (code 10) hebben in de device manager.
Uninstallen en rebooten helpt niet.
In dos en bios werkt ie wel goed.
Verder zit er alleen een netwerk en videokaart in de PCI-AGP sloten.
Normaal is er altijd wel een reden voor, maar dit keer is het wel heel vaag. Het is immers een clean install.
Het gaat om een 'okkiewokkie' mobo met 440 BX chipset
Wie helpt mij hiermee?
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
check je IDE kabels....
wissel ze om...
Zit je wel op Master en Slave?
Heb je een intel chipset? Download dan de IDE drivers bij http://www.intel.com
suc6
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • Ricoh
Net nieuwe intel drivers voor BX440 chipset geinstalleerd (Intel Chipset Software Installation utility), geen resultaat :(
Ook heb ik in het register gezocht naar NoIDE,om het te verwijderen, maar dat was niet aanwezig.
De kabels zijn verder gewoon in orde, ik heb ze getest. Ook de CD-ROM drive doet het goed op andere systemen.
Iemand nog suggesties ?
kijk in je config sys en autoexec.bat
of er wel een rem voor een van de mscdex regels staat even rem-en en kijken
(staat je ide controller in apparaatbeheer wel op beide?)
en als je de clean instal nog eens overdoet met opstarten vanaf cd in de bios
dan moet ie er toch vanuit gaan dat er een cdrom is
  • Ricoh
die in de root zijn beide leeg
die in de command staan zien er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
@ECHO OFF
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
cls
call setramd.bat %LglDrv%
set temp=c:\
set tmp=c:\
path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\
copy command.com %RAMD%:\ > NUL
set comspec=%RAMD%:\command.com
copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL
:ERROR
IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
echo Please insert Windows 98 Startup Disk 2
echo.
pause
GOTO ERROR
:EXT
%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
echo The diagnostic tools were successfully loaded to drive %RAMD%.
echo.
IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
rem LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
echo.
GOTO QUIT
:HELP
cls
call help.bat
echo Your computer will now restart and the startup menu will appear.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
restart.com
GOTO QUIT
:QUIT
echo To get help, type HELP and press ENTER.
echo.
rem clean up environment variables
set CDROM=
set LglDrv=
config.sys:
[menu]
menuitem=CD, Start computer with CD-ROM support.
menuitem=NOCD, Start computer without CD-ROM support.
menuitem=HELP, View the Help file.
menudefault=CD,30
menucolor=7,0
[CD]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=btcdrom.sys /D:mscd001
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
device=aspicd.sys /D:mscd001
[NOCD]
[HELP]
[COMMON]
files=10
buffers=10
dos=high,umb
stacks=9,256
devicehigh=ramdrive.sys /E 2048
lastdrive=z
wat moet ik hier nog aan veranderen ?
Want ze doen het nu nog steeds niet.
Je zei net dat ik in de bios moest gaan instellen dat ik met de cdrom kan booten om daarna windows te installeren, maar ik snap niet wat je daarmee wil bereiken. Het installeren is immers al gelukjt via de cd onder dos.
Nog iemand anders suggesties? Zou wel fijn als ik het weer in orde heb voordat ik ga lannen volgende week ...
  • Ricoh
* Ricoh installeert windblows nog wel een keer....
  • Ricoh
Grrrrumble...
na een format probeerde ik win2k te installeren.
kopieert ie eerst de files, reboot ie dan, detect ie me hardware, laad ie wat files, staat er onderin...
windows 2000 setup, en geeft ie een BSOD :(
bla bla bla SCSIPORT.SYS (heb alleen IDE controllers)
Zou er iets naar de knoppen zijn ofzo ?
  • Ricoh
15000 tweakers, en niemand die me kan helpen :?
Ik heb net ide kabels vervangen met nieuwe, en de cdrom losgekoppeld
ook heb ik de netwerkkaart eruit gehaald
dus er zit alleen 1 hd in en 1 videokaart
geeft ie bij de BSOD nu: ntoskrnl.exe foutmeldingen
Hummmzzz...
  • Floor-is
  • Laatst online: 21:24
Floor-is
5.2
Ik verplaats je naar [url="/listtopics.php/21"]Opslagmedia & I/O Controllers[/url] misschien dat iemand je daar wil helpen, maar het lijkt me niet de bedoeling dat je jezelf omhoog blijft halen...
Bericht hierboven
