[Folding@Home] Windows 7 + SLI en multimonitor
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Ik heb nu even voor de gein, omdat het kan, en om een Half-Life 2 mod te proberen Windows 7 geïnstalleerd.
Nu draaide ik op Windows XP 32bit 2x een GPU-client op m'n 2x 8800GT's. Dit kon omdat ik SLI uitgeschakeld had en aan elke kaart een scherm had hangen.
Ik weet dat vanaf Vista het mogelijk is om SLI ingeschakeld te hebben en dan met beide monitoren aan de eerste kaart op beide schermen beeld te hebben. Ik weet ook dat zodra SLI ingeschakeld is je maar op 1 kaart je GPU-client van F@H kunt draaien.
Is het in W7 anders dus dat je wel 2 clients kunt draaien of moet je alsnog een scherm aan je tweede kaart gekoppeld hebben en dus SLI disablen? Anders wordt het gewoon 1 client met SLI enabled en dual monitor.
  • Bubbles
  • Laatst online: 00:17
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Laat ik het zo zeggen, F@H werkt in ieder geval op beide kaarten als ze niet in SLI staan en wel allebei op een monitor zijn aangesloten. Waarschijnlijk is het sowieso een vereiste om SLI uitgeschakeld te hebben, maar dat is met een beetje moederbord softwarematig te regelen.
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Dat wist ik al, maar ik had ook ergens gelezen dat met SLI ingeschakeld je toch die ene client kon laten draaien.
  • venomenal
  • Laatst online: 14-05 12:52
je zou volgens mij inderdaad 1 client moeten kunnen laten draaien in SLI
  • Blord
  • Laatst online: 18:43
Blord
Hello Kitty !
Bij SLI kun je maar 1 client draaien. Wil je meerdere clienten laten draaien dan moet SLI uitgeschakeld worden.
Onder Windows 7 kun je ook 1 client per GPU laten installeren. Daarbij hoeft er geen monitor of een VGA-dummy worden aangesloten op de desbetreffende videokaart. Dit is een verbetering tov Windows Vista ( maarja onder Windows XP was dit nooit nodig geweest ).
Helaas is er een bug aanwezig waardoor de folding client na enkele minuten een eue genereert. :'(
Mocht je een monitor aansluiten dan werkt het perfect.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Hier nu een nachtje gepoogd F@H te draaien, ging ie na een half uur in slaapstand kwam ik vanochtend achter, maar de eerste GPU-client op GPU0 draait prima, GPU1 mét een scherm aangesloten gaf inderdaad de nodige EUE's
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Met de 190.38 WHQL drivers is het mogelijk om op elke kaart een monitor aangesloten te hebben en SLI in te schakelen, hoe de GPU-clients werken heb ik nog niet getest, maar dit werkt in iedergeval.
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Dat gaat dus nog steeds niet goed (althans, in Vista). De client die je als laatste opstart zal door blijven gaan, de eerste client maakt zijn huidige WU af en gaat daarna over de zeik.
  • Hessel_K
  • Laatst online: 09-12-2022
Hessel_K
DPC chelloo.com
Als ik het goed begrijp moet je met windows 7 nog steeds een monitor op elke kaart aangesloten hebben? Tja, dan is er wat het vouwen betreft niet veel veranderd. Onder windows 7 (SLI uit) heb ik het vouwen met monitoren (via DVI en of HDMI) nooit goed aan de praat gekregen, ook niet met dummy pluggen met 75ohm weerstanden en niet met monitoren aangesloten via de HDMI poorten. Onder windows 7 met 1 gtx295 kan ik op 1 GPU vouwen, niet op de tweede. Met twee kaarten kan ik vouwen op drie GPUs, maar niet op de vierde. Je raadt het al, met drie kaarten kan ik op vijf GPUs vouwen maar niet op de zesde...... 8)7 NVidia en software, ja ja.
Met XP hoef je niet een monitor op een kaart aangesloten te hebben om die GPUs te laten vouwen. Mijn "vouw-machine" met drie gtx295s draait tijdens het vouwen dan ook XP 32bit, een 64bit XP heb ik niet. Ik zou het graag zien dat dit onder Windows 7 gaat werken (of nog liever onder Linux) omdat XP 32bit met drie 295s maar 1.5GB RAM kan adresseren waarvan 600MB vrij is, eigenlijk te weinig om de CPU zinnig in te kunnen zetten.
The day Microsoft makes something that doesn't suck is probably the day they start making vacuum cleaners.
  • SandStar
  • Laatst online: 17-11 19:58
SandStar
DPC-Crew
Zandster
Wiethoofd schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 18:03:
Probeer het nou eens eerst uit, dat is een stuk interessanter. Al kan ik je met enige zekerheid nu al zeggen dat het niet gaat lukken met SLI.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
SandStar schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 19:54:
Hier nu gewoon 2 GPU clients draaiende met SLI ingeschakeld, ik wacht af hoe de boel zich gaat gedragen zodra de eerste WU's in elke client afgerond zijn (gedrag zoals Bubbles dat heeft of ze gewoon door blijven vouwen).
Wat ik al wel merk is dat beide WU's 2x zo lang duren.....
[ Voor 6% gewijzigd door Wiethoofd op 24-07-2009 19:57 ]
  • SandStar
SandStar
DPC-Crew
Zandster
Wiethoofd schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 19:56:
duh! de gpu client ziet maar 1 gpu core...
check de folding forums er eens op na zou ik zeggen. Of de wiki die o.a. Smoking2000 bijhoudt
[ Voor 10% gewijzigd door SandStar op 24-07-2009 20:06 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Ach, dan maar 1 client minder, scheelt weer in de stroomkosten.
Voorlopig stap ik op deze computer toch nog niet over naar W7 dus draaien alle clients keurig onder XP zonder SLI enabled.
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
En dan nog, wat is de moeite om je clients uit te gooien en te switchen naar SLI als je een spelletje wilt spelen, en zodra je daarmee klaar bent, SLI weer uit te schakelen?
  • smoking2000
  • Laatst online: 03-11 04:52
smoking2000
DPC-Crew
dpkg-reconfigure reality
SandStar schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 20:05:
Het is al een tijdje terug dat ik actief de FAH Wiki onderhield, de wiki ligt al een tijd redelijk stil
| [Folding@Home] Announce: Client monitor voor Linux (fci) | fci-1.8.4 | Fatal Error Group |
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Het voordeel is idd dat je niet hoeft te rebooten om SLI in of uit te schakelen in W7/Vista, ik weet niet hoe dat is met de nieuwste drivers onder XP.
