WL-183 Sitecom werkt niet goed
  • Weerz
  • Laatst online: 22:18
Ik heb al een tijdje een WL-183 ( laatste firmware staat erop )
Maar nu heb ik opeens geen internet meer.
Verbinding is een Tele2.
De router(tele2) zit gewoon op de Wan aangesloten.
Kan ook op de router komen van Sitecom.
Ip-adres krijgt hij ook van de Tele2 router.
Ik kan wel pingen naar Ip-adres via dos prompt. zowel router als website.
Pingen naar een www adres gaat niet.
Dus je zou zeggen DNS probleem.
Nope, handmatig in router en/of wireless settings gezet maar geen effect.
IP-adres van webiste in browser heeft ook geen effect.
Normaal kan ik ook bij de tele2 router maar dat lukt ook niet meer.
Pingen gaat wel naar de Tele2 router.
Daarna maar router ertussenuit gehaald.
Rechtstreeks op de Tele2, en internet werkt. Zowel wireless/wired
Beide gereset om te kijken of dat helpt maar helaas.
Dus ben een beetje door de ideeen heen.
Hoop dat iemand hier nog wat heeft voor me om te testen.
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
Ik neem aan dat je wel hebt gechechkt of alle kabels goed zijn aangesloten tussen de Tele2 en Sitecom router?
  • Weerz
Ja, anders kan ik ook niet pingen naar internet en/of de routers :D
lol, ik zag dat kleine stukje even over het hoofd dacht namelijk dat je alleen naar de sitecom router kon pingen :p
  • ErikKo
  • Laatst online: 22:21
ErikKo
Rippie
Weerz schreef op zondag 12 juli 2009 @ 18:39:
Uit de tekst maak ik op dat je zowel de sitecom als de tele2 router kan pingen.
Zijn het echt 2 routers? Anders zou ik namelijk de DHCP en NAT uitzetten voor een van de twee, zodat de ander als switch functioneert.
Je kan pingen naar internet. Wat op internet? Aangezien je geen www adres kan resolven, hoe kom je dan aan een ip op internet om te pingen? Misschien ligt het probleem wel bij Tele2, dankzij een storing of een dode DNS. Heb je al gebeld met Tele2?
  • Weerz
Beiden zijn idd router.
Maar de tele2 zit op de wan van de Sitecom.
Op de sitecom staat hij ingesteld op dynamisch ip adres.
Beide routers staan apart ingesteld als gateway anders krijg je ook een conflict met communicatie
Tele2 ( 192.168.1.1)
Sitecom ( 192.168.0.1 )
Resolver van een www heb ik gedaan door even de Tele2 verbinding rechstreeks aan te sluiten want dan doet internet het wel. Opschrijven....en dan weer proberen.
Dus DNS probleem heeft Tele2 niet anders had rechtstreeks niet gewerkt.
  • Fish
Fish
How much is the fish
vul voor de dns een het ip adres van de tele2 router in dan 192.168.1.1
wat bedoel precies met ?
[ Voor 57% gewijzigd door Fish op 12-07-2009 22:55 ]
Iperf
  • Weerz
Als beide op 192.168.1.1 zouden staan is er een conflict.
Dit komt omdat het ipadres wat de sitecom krijgt in dezelfde range zit als hij als DHCP heeft.
Dit kwam veel voor bij oude routers die vanuit de provider 192.168.1.254 had en die van de routers in de winkel ook. Pas na het veranderen van 1 van de DHCP ranges van de router werd de verbinding geaccepteerd.
  • Fish
Fish
ik neem dan even aan dat je subnet bedoelt en niet dhcp range. (wat inprinciepe ook logish is)
meestal is je dhcp range een gedeelte van je subnet,
wat gebeurde toen je de dns veranderde ?
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 13-07-2009 01:27 ]
Iperf
  • Weerz
Niks, probleem bleef.
Kon alles doen zoals hieroboven staat beschreven.
Maar pingen naar www of opvragen website geen response.
Op ip adres van website wel.
  • Marc P
  • Laatst online: 30-06 11:01
Weerz schreef op maandag 13 juli 2009 @ 07:27:
DNS instellingen aanpassen naar die van je provider??
  • GTI-001
  • Laatst online: 11-01-2022
Dit werkt bij mij:
De router van de provider instellen als 'hoofdrouter' (deze handelt de ip's e.d. dus af)
De sitecom instellen als wireless access point. D.w.z. alle routing capaciteiten uitzetten op de mac filtering en eventueel WEP of WPA na. Je zal hem toch moeten beveiligen he ;)
  • Weerz
Nou probleem opgelost.
Heb een eerdere firmware geupload en daarna weer de nieuwe erop geknald.
Werkt weer helemaal perfect.
Toch wel vreemd, heb niks aan de config/firmware gedaan en het probleem was er ineens en niks helpt 8)7
Maar ja het werkt weer dus case closed O-)
