• Toppe
  • Laatst online: 01:44
Toppe
Oké ✅
Ik ben bezig met hMailServer voor mijn telefoon (HTC Touch Pro) en nu zit ik met 1 ding wat ik totaal niet werkend krijg:
Zodra ik een mail verstuur via mijn PC naar iemand anders toe lukt dat perfect, ook het binnenhalen is geen enkel probleem. Als ik exact de zelfde instellingen neem en die zet ik op mijn mobiele telefoon gaat het mis. Ik krijg dan de volgende melding te zien:
Bericht Verzenden
Kan geen verbinding maken met de server voor inkomende e-mail. Controleer uw aanmeldingsgegevens en probeer opnieuw e-mail te zenden en ontvangen.
Maar, aangezien ik de zelfde gegevens gebruik als op de PC (waar het wel werkt) vraag ik me af waar het aan ligt. Iemand enig idee?
Heb al getest met WiFi en dan het locale IP adress van mijn server, dat werkt zonder problemen, ook op mijn telefoon. Hij accepteert enkel geen IP adres op de telefoon.
Heb 6 poorten (143, 993, 585, 110, 995) al doorgestuurd naar mijn mail server (192.168.0.208) en die staan ook open.
Windows Mobile 6.1 en windows vista + hMailServer
  • Flappie
  • Laatst online: 03-11 15:13
Ik heb ook hMailServer draaien. Je moet even instellen dat de juiste IP adressen ook mail mogen versturen.
Ik draai nog met versie 4 en dan zit het onder:
Settings, Advanced, IP ranges
en dan kies je Internet.
Zorg dat hier alles aan staat en zorg ook dat je autenticatie aan hebt staan op je telefoon.
Weet je trouwens wel zeker dat je de juiste poorten doorstuurt naar je hMailServer? En gebruik je ook SSL?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Alles geprobeerd maar niets werkt.
Ik wil email ontvangen en verzenden maar heb niet één mail klaar staan om überhaupth te versturen, waarom zou hij dan verbinding gaan maken met een uitgaande email server. Hij geeft ook aan inkomende mail server doet 't niet.
Zet ik mijn telefoon modus uit en wifi aan werkt het als een zonnetje... Hi doet raar?
[ Voor 89% gewijzigd door Toppe op 11-07-2009 18:50 ]
  • Flappie
Probeer eens een telnet sessie op te zetten naar poort 143 vanaf een extern IP. Als dat wel werkt kan Hi inderdaad iets tegen houden. Je zou op je router een andere poort kunnen openzetten, bijv. 1430.
Weet je trouwens ook zeker dat de Windows Firewall niet tegenhoud? En maak je wel verbinding met het externe IP adres van je provider?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Nou goed, als ik naar watismijnip.nl ga krijg ik gewoon mijn IP adres te zien, vanuit windows kan ik daarnaar toe (op het zelfde IP), Advanced Port Scanner zegt dat die poort openstaat en vanaf mijn eigen PC kan ik er naar toe, vanaf mijn telefoon ook (naar het 'externe' ip adres...) Enkel en alleen vanaf mijn mobiel niet...
Nu ook bij mijn broer getest (Althans hij zelf, woont in hoofddorp dus ander ip) zodra hij daar een telnet command stuurt naar mijn IP gebeurt er niets...
Waarschijnlijk staat het IP dus niet goed... Hoe zet ik dit wel goed? Heb een linksys WRT54G en mijn poorten staan open naar portforward.com...
Snap er niets van, poorten staan open. Net een online port scanner uitgevoerd bij mijn broer en port nummer 143 en die reageert wel.
Kort samen gevat:
hMailServer draait
Via extern ip kan hij geen verbinding maken
Via intern ip kan hij wel verbinding maken
Hier even wat logs:
"IMAPD" 6464 300 "2009-07-11 21:10:28.214" "87.210.130.45" "SENT: * OK Hallo!"
"IMAPD" 5480 300 "2009-07-11 21:10:28.300" "87.210.130.45" "RECEIVED: pfwn CAPABILITY"
"IMAPD" 5480 300 "2009-07-11 21:10:28.301" "87.210.130.45" "SENT: * CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 CHILDREN IDLE QUOTA SORT ACL NAMESPACE RIGHTS=texk[nl]pfwn OK CAPABILITY completed"
"IMAPD" 7792 300 "2009-07-11 21:10:28.349" "87.210.130.45" "RECEIVED: brvh LOGIN "wh@d.org" ***"
"IMAPD" 7792 300 "2009-07-11 21:10:28.352" "87.210.130.45" "SENT: brvh NO Invalid user name or password."
"IMAPD" 8068 300 "2009-07-11 21:10:41.379" "87.210.130.45" "RECEIVED: n4rm LOGIN "wh@d.org" ***"
"IMAPD" 8068 300 "2009-07-11 21:10:41.382" "87.210.130.45" "SENT: n4rm NO Invalid user name or password."
"IMAPD" 6072 300 "2009-07-11 21:10:52.064" "87.210.130.45" "RECEIVED: 4by4 LOGIN "wh@d.org" ***"
"IMAPD" 6072 300 "2009-07-11 21:10:52.068" "87.210.130.45" "SENT: * Too many invalid logon attempts.[nl]4by4 BAD Goodbye"
De telnet test vanaf ander ip.
check ff op typo's in login of pass:
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Ok, kleine status update:
• Inloggen vanuit het thuis netwerk naar het 'externe' ip werkt zonder problemen, zowel op de PC als op de PDA (via WiFi/LAN)
• Telnet sessie vanaf ander IP naar mijn IP en port 143 (imap) werkt niet, lokaal werkt dit zonder problemen
• Portscanner vanaf ander IP naar mijn IP en port 143 (imap) werkt wel, ook lokaal werkt dit zonder problemen
• Port 143, 993, 585, 110, 995 en 25 staan allemaal open en deze worden door firewall niet geblokeerd (Uitzondering gemaakt op bovenstaande poorten en zowel TCP als UDP)
• Login gegevens kunnen niet fout zijn, omdat ze via WiFi/LAN wel werken
• Via 192.168.100.1 (IP adres van de UPC modem) kan je niets veranderen, constant krijg je de melding dat de mogelijkheid uitgeschakeld staat, maar hoe je hem aankrijgt, geen idee.
Zodra ik mobiel probeer in te loggen krijg ik de volgende melding in mijn logs er bij:
"TCPIP" 3808 "2009-07-12 09:03:59.393" "TCPConnection - Posting AcceptEx on 0:143"
Gebruikte configuratie:
Modem: WebSTAR EPX2203
Router: WRT54G
Switch: EZXS88W
Meter of 50 aan CAT5 kabel (Meterkast -> Modem -> Router -> Switch -> PC)
PC: gallery: Toppe (Windows Vista Ultimate, Legaal)
Telefoon: HTC Touch Pro (Standaard ROM, WM 6.1)
hMailServer: 5.1.2-B346
Heb er weinig verstand van, maar je zou bijna zeggen dat alsof de poorten niet open staan/externe IP toch niet klopt.
Hoop dat iemand er iets van snapt. Ik geef de hoop eigelijk een beetje op.
Wat je wel niet over hebt voor een goed werkende imap server:)
Ok aanhouder wint, had al m'n ip ranges er uit gegooid en taadaa anders werkt als een zonnetje!, z'n lullig 'foutje' en dan z'n probleem veroorzaken! Ongelofelijk! Nu uit testen!
[ Voor 104% gewijzigd door Toppe op 12-07-2009 09:50 . Reden: Meer informatie toegevoegd + Specs van lokaal netwerk ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
He,
Misschien dat iemand anders dit weet: hoe kan ik ook submappen van de inbox map via imap laten lopen. Heb alles ingesteld en m'n complete inbox doet hij zonder problemen (ook op webmail) maar submappen van de inbox doet hij dus niet.
Ook via webmail zou ik graag submappen willen ophalen, dit lukt niet:(
