• Khatarian
  • Laatst online: 26-09 20:23
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
ik heb sinds vanochtend het probleem dat mijn bios bleef hangen bij het opstarten en dat de computer net verder opstarte bij het laden van de bios, geen probleem, even de bios gerested en toen deed de pc het veer mar zodra ik in windows XP kwam, kwam er direct na het laadscherm de BSOD met de foutmelding BAD_POOL_CALLER
ik heb dit nog nooit gehad, dus ik weet ook niet wat ik er mee aan moet,
Specs
Audio toebehoren: TRUST 2.0 Speaker Set SP-2420 UK Computer speakers
Geheugen Intern: 4x 512MB ddr pc3200 (oc naar ddr400 3-3-3-8 maar op stock snelheid doet hij het ook niet)
Harde schijf : WDC WD1600JD-00HBB0 (WD-WMAL81015359)
Optische drives: LITE-ON DVD SOHD-16P9S
_NEC DVD_RW ND-2510A
Diskettestation
Invoerapparatuur: Roccat Kone (USB 2.0, Draad, Multi-color, Zwart)
Logitech 350 Keyboard (PS/2, Draad, Zwart)
Logitech Attack 3 (Joystick, USB 2.0, Zwart)
Moederbord : Intel D915GAV, Intel 915G (775, 4x PCI, 2x PCI-e 1x, PCI-e 16x, ATX, 8x USB 2.0, D-Sub, Audio, Parallel, 2x PS/2, Serieel, SATA-150)
Monitor: BenQ T705 (17", 13ms, D-sub)
Overclocking & Cooling: Spire RoSH 80 MM outtake fan
Intel boxed processor cooler
Processor: Intel Pentium 4 540 (S775, 3.2GHz, 1MB, 800MHz FSB, 84W)
Netwerkapparatuur: Atheros AR5005G Wireless Network Adapter
Printer: HP DeskJet 5150
Videokaart: Asus EN8600GT SILENT/HTDP/512M, GeForce 8600 GT 512MB GDDR3 (, Passieve koeling, PCI-e 16x, 2x DVI-I)
Voeding: HKC USP 3430 430 Watt
Veilige modes heb ik ookal geprobeerd maar die werkt ook niet,
onderdelen verwisselen gaat ook niet omdat iedereen ddr2 geheugen heeft
help me A.U.B :? :? :?
bij googlen op deze fout is het iets met drivers maar dat zou niet kunnen omdat ik al 4 dagen niet aan drivers heb gedaan
/EDIT: de bios blijft hangen op het geheugen, zou het geheugen rot zijn?
ik zal memtest 86+ eens latedn lopen
[ Voor 5% gewijzigd door Khatarian op 11-07-2009 11:14 ]
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
Groot kans dat het een hardware probleem is. En als de BIOS blijft hangen op geheugen dan is dat op z'n minst verdacht. In het BIOS setup zou ik alles terug zetten naar standaard/veilige waardes (meeste BIOSen hebben hier een menu optie voor).
Je zou eens Memtest die bij de meeste Linux live CD's zit kunnen draaien.
  • Khatarian
Khatarian
hmmm, net geprobeert om weer op te starten maar ik kan niets meer zodra de bios bij het geheugen is: ddr-333 dual channel loopt alles vasr, ik kan geen clear cmos doen want er zit geen jumper op het moederboard dus dan het batterijtje er af halen?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12:00
Sebazzz
3dp
Als je wel Windows in kan komen zou je eens moeten kijken naar Windows Debugger, dat programma heeft bij mij al vele BSOD mysteries opgelost. In WOS vind je er nog wel een guide over ;)
  • DonJunior
  • Laatst online: 11:51
Haal eens nieuwe reepjes geheugen.. of haal deze tijdelijk uit een andere pc ... en probeer dat eens..
Denk namelijk dat het inderdaad aan je geheugen ligt.
*sowieso
  • Khatarian
Khatarian
Sebazzz schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 11:21:
lukt niet meer om in windows te komen HDD in andere comp hangen?
DonJunior schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 11:22:
ik heb nergens ddr-33 of 400 geheugen liggen, wordt ook niet meer verkocht.
Appel2345 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 11:20:
lukt ook niet meer de batterlij is er uit ik wacht nog wel ff maar ik heb het al een keer eerder moeten doen, alle stroomkabels er uit batterij er uit en een stuk of 20-30 keer op de power button drukken opstarten ZONDER batterij en dan is er geen foutmelding.
EDIT: net gelukt de bios herkent 2048 mb geheugen maar zodra de comp door wilt starten loop ie vast
[ Voor 33% gewijzigd door Khatarian op 11-07-2009 11:29 ]
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Appel2345 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 11:25:
ddr-33 wordt inderdaad niet verkocht, maar er is nog wel ddr-400 te vinden. Kijk maar eens in V&A.
  • Khatarian
Khatarian
Xtresis schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 11:28:
ik bedoelde ddr-333 geheugen maar goed ik zal eens kijken
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Als je BIOS al hangt dan heb je geen Windows probleem :)
>> PMG dus.
  • Khatarian
Khatarian
alt-92 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 12:14:
>> PMG dus.
eerst liep die vast in windows
memtest loopt nu 900.000+ fouten lol, snel oplopend
1 miljoen fouten ondertussen
[ Voor 7% gewijzigd door Khatarian op 11-07-2009 13:12 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Appel2345 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 13:09:
Dat suggereert inderdaad wel wat ;) . Verder is er de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter om door te lopen, kijken of er nog meer stuk is.
  • Khatarian
Khatarian
hmm net ff gekeken maar ik laat memtest nog maar ff lopen , 2.000.000 fouten en oplopend in test 2, 80%
zal ik de heletijd zegen hoeveel fouten of dat maar achterwegen laten
hij draait nu bijna 30 minuten met 2,5 miljoen fouten
4.25 miljoen nu steeds nog op 81%
mijn vraag nu, hoeveel fouten kan je maximaal hebben met memtest met 2 GB geheugen?
ik ben nu een test aan het draaien met maar 1 bankje van 512 MB
[ Voor 67% gewijzigd door Khatarian op 11-07-2009 13:50 ]
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
nou 3 miljoen foute is aardig wat, koop maar is nieuwe geheugen bankjes
http://www.interngeheugen...c-1GB-DIMM-PC2700-C8.html
http://www.interngeheugen...M-DDR-Kit-of-2x512MB.html
nieuwe ddr333 ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Xenomorphh op 11-07-2009 13:52 ]
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Khatarian
Khatarian
kan het ook zijn dat een van de bankjes waar de geheugenstaven in zitten kapot zijn?
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
zou kunnen maar lijkt me niet dat elk bankje kapot is ;)
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
4 geheugenbankjes.
Dus haal er 3 uit en test ze 1 voor 1 in memtest op stock speed.
Kom je vanzelf de rotte bank tegen.
Test later 2 bankjes in dual channel ook ff :)
Als alle bankjes fouten vertonen kan het natuurlijk ook aan het moederbord/dimm spanningsniveu.
[ Voor 32% gewijzigd door ^Ripper op 11-07-2009 14:03 ]
  • Khatarian
Khatarian
ok deze 1ste bank doet, tot nu toe geen fouten 50%
  • alx
alx
DDR-400 geheugen is echt nog wel te krijgen, hoor. Zie de tweakers pricewatch.
Appel2345 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 13:22:
0 fouten is de max :) Absoluut.
  • FragileM64
  • Laatst online: 06-10 09:48
Appel2345 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 14:06:
Wel dan zou je met deze geheugenbank ook zonder problemen windows mee moeten kunnen opstarten als ze verder geen fouten geeft. Gewoon verder gaan en de rotte geheugenbank(en) eruit halen en vervangen.
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • Khatarian
Khatarian
1 bankje doet het al 100% geen fouten, nu met een bankje extra gedaan, loopt nu ook
ik heb nog 2 verdachte bankjes biten de case liggen die zijn over ca 2 uur aan de beurt
[ Voor 35% gewijzigd door Khatarian op 11-07-2009 14:17 ]
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
als je andere bankjes gaat testen moet je de goede er wel uithalen ;)
  • Khatarian
Khatarian
Xenomorphh schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 14:18:
kan dat maar zo makkelijk, mijn videokaart zit er onder waardoor zo'n pin geblockeerd is.
en die videokaart heb ik er met pijn en moeite in gekregen
[ Voor 9% gewijzigd door Khatarian op 11-07-2009 14:21 ]
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
wat dacht je ervan op te starten zonder videokaart en de onboard gebruiken even aanzetten in de bios dan kun je vrij testen met het geheugen.
  • Khatarian
Khatarian
Xenomorphh schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 14:30:
onboard videokaart doet het dus niet
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
ook niet als je deze aanzet in de bios?
  • Khatarian
Khatarian
staat volgens mij al ingeschakeld
  • itsalex
Ik heb die melding laatst ook gehad en het bleek met een MS update te zijn geweest met de indexering. Ik heb de Windows Search 4 eraf gehaald en geen fout meer.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Khatarian
Khatarian
itsalex schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 14:56:
ik nog geen updates echt gedaan
EDIT: ik heb de rotte staaf gevonden!
nieuwe geheugen dimm (bij de winkel waar ik altijd alles koop) gehaald en nu draait de pc weer zonder errors
[ Voor 19% gewijzigd door Khatarian op 11-07-2009 15:42 ]
