Q9550 geeft fouten op stock speed
Ik heb al een tijdje een pc met een Intel Q9550. Echter teste ik laatst mijn processor met OCCT en kwam er achter dat deze na 10 seconden al een fout vind. Alles loopt standaard; fsb, vcore, mem etc. Zou dit aan de test software moeten liggen of werkt mijn processor gewoon niet goed op stock voltage?
Overige specs:
mob: Asus P5qc
mem: Dominator 1066 4gig
voeding: cooler master 550 watt
videoplank: Shappire 4850 X2 2gb
Afbeeldingslocatie: http://www.eelkeverboom.nl/tweakers/2009-07-11-08h40-CPU1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.eelkeverboom.nl/tweakers/2009-07-11-08h40-CPU2.png
Afbeeldingslocatie: http://www.eelkeverboom.nl/tweakers/2009-07-11-08h40-CPU3.png
Afbeeldingslocatie: http://www.eelkeverboom.nl/tweakers/2009-07-11-08h40-CPU4.png
Afbeeldingslocatie: http://www.eelkeverboom.nl/tweakers/2009-07-11-08h40-VCore.png
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit kun je natuurlijk testen. Verhoog de vcore met 0.1V en kijk of het dan stabieler loopt. Daarnaast kan een biosflash ook nooit kwaad natuurlijk.
Ik heb idd mijn vcore verhoogt en geen fouten meer.. Maar dit zou betekenen dat ik toevallig een slechte processor heb als deze niet eens stabiel loopt op stock voltages. Ik ga even uitzoeken of dat onder de garantie valt!
Gebruikt je moederbord wel de juiste voltages?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik zou idd eerder je moederbord verdenken. Als de VRM niet 100% nauwkeurig is kan die nog wel eens te weinig stroom leveren. Heb je trouwens die EPUsoftware geïnstalleerd die bij je Asusbordje kwam?
  • FricoRico
  • Laatst online: 21-09 12:33
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 09:19:
Mijn Core i7 was ook een gevalletje appart. Mijn CPU werd instabiel zodra mijn geheugen boven de 1500 Mhz ging lopen. Dus de stock 1600 Mhz kon ik niet gebruiken, tenzij ik de Core VVT omhoog gooide met een insane amount. En dan bleef ik hangen op 1550 Mhz.
Dus ik was terug gegaan naar de winkel, en na wat testen kwamen hun tot dezelfde conclusie. Ik kreeg gewoon een nieuwe mee, en dit bleek gelukkig echt een overclock monster te zijn. Op standaard voltages looptie nu al op 3.9 Ghz. Heb nog geen tijd gehad om nog te gaan spelen met voltages.
Heb wel die EPU meuk geinstalleerd ja, alleen heb de multiplier handmatig op 8.5 gezet.. Zou het aan de EPU software kunnen liggen? Net een bios update gedaan zonder resultaat, nog steeds dezelfde error.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
EPU software moet je sowieso niet installeren, het werkt voor geen meter en in een aantal gevallen laat het je systeem juist meer stroom zuipen dan minder.
Ik weet niet of dat je probleem direct op zal lossen, maar je zorgt er in elk geval voor dat die software niet meer irritant kan gaan doen.
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
FricoRico schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 09:50:
nou daar geloof ik geen klap van stuur mij maar is screenshots met de bevestiging want dat is echt niet mogelijk ;)
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
