HP DV5 1020ed scherm vervangen
Hallo mensen.
heb van mijn broertje zijn oude laptop gekregen waarmee die een ongeluk heeft gehad.
het scherm is dus helemaal kapot maar verder is de laptop nog perfect (voor zover ik kan zien).
ik ben nu dus bezig om het scherm te vervangen en heb hem nu los liggen van de notebook zelf maar ik zie nergens schroefjes zitten om het scherm los te krijgen.
daar waar de schermschanieren zitten kun je wel een beetje wrikken maar dat gaat ook niet echt soepel.
ik heb dus geen idee hoe ik hem los moet halen zonder bruut geweld.
iemand een idee en ervaring?
  • remco_k
  • Laatst online: 17:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Simpele regel: als je bruut geweld nodig denkt te hebben, mis je nog één of meer schroeven ergens.
Nog even verder zoeken dus. Het kunnen lastige punten zijn om te vinden.
Haal zowel de bovenkant van de laptop als de onderkant open. Soms moet je scharnierpunten van boven losschroeven.
[ Voor 26% gewijzigd door remco_k op 10-07-2009 18:28 ]
Alles kan stuk.
  • Terror
  • Laatst online: 21:33
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01550108.pdf Pagina 76 Dat is het serice manual waar stap voor stap in staat hoe je je laptop zonder geweld uit elkaar kan krijgen inclusief plaatjes.
Ik vermoed dat jij hier kan instappen:
5. If it is necessary to replace the display enclosure or any of the display assembly internal
components, remove the following screw covers and screws:
(1) Two rubber screw covers on the display bezel bottom edge. The display rubber screw covers are included in the Display Rubber Kit, spare part number 486537-001.
(2) Two Phillips PM2.5×7.0 screws.
6. Turn the display assembly upside down, with the bottom toward you.
7. Release the display enclosure (1) by sliding the enclosure toward the top of the display assembly.
8. Lift the display enclosure (2) as far as the display logo cable allows.
9. Disconnect the display logo cable (3) from the display panel cable.
10. Remove the display enclosure. The display enclosure is available using spare part number
485345-001, and includes the display logo LED board and the wireless antenna transceivers and
cables.
11. If it is necessary to replace the webcam/microphone module, remove the Phillips PM2.0×4.0
screw (1) that secures the module to the display bezel.
Misschien een tip. Download altijd het service manual als je een notebook hebt gekocht. Heel handig als je na 5 jaar iets moet vervangen. Dan heb je tenminste de originele partnummers en een guide voor het installeren.
[ Voor 101% gewijzigd door Terror op 10-07-2009 18:36 ]
are included in the Display Rubber Kit, spare part number 480442-001.
die zie ik echt niet zitten.
er zit totaal geen schroefje meer op het display.
  • GENETX
  • Laatst online: 23:27
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 19:01:
Ook niet onder van die rubberen beschermdopjes? Daar zitten ze namelijk vaak achter.
GENETX schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 19:20:
geen rubber dopjes maar dus twee plakkertjes die perfect waren geplakt en dus bijna een geheel vormden.
afwerking van hp is te goed :')
heb hem nu uit elkaar :D
ff kijken of ik de hinges recht kan buigen en de armatuur (of hoe je dat noemt).
de kunstof cover is al bijna uit zichzelf in oude vorm terug en perfect voor hergebruik :D
ff picca's:
Afbeeldingslocatie: http://i31.tinypic.com/205a6w0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/15eiio1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i32.tinypic.com/1604gb8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/2ns5s81.jpg
cover en scharnieren waren goed.
scharnier iets verbogen maar inmiddels al weer recht :)
heb op ebay een nieuw origineel scherm gevonden voor 80 euro (incl verzenden).
HP rekende 2 onderdelen die niet kapot waren plus scherm een som van 550 euro.
  • Terror
Goed geregeld! Leuk om de klus foto's te zien :) Gebeurt niet vaak.
Terror schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 22:14:
ik heb de verkoper van het scherm ff gemailed om de pixel garantie.
die van 80 euro staat niks over pixel garantie en een amerikaanse verkoper vraagt 120 euro met 0 dode pixels.
ff afwachten dus.
als ik weer updates heb en hem weer in elkaar krijg komt er wel weer een update :)
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
holy shit, wat voor "ongelukje" heeft jouw broertje er mee gehad eigenlijk?
Time is never wasted when you're wasted all the time.
Phase schreef op zondag 12 juli 2009 @ 00:09:
met een paar mensen onderweg op vakantie en een vracvhtwagen kwam opeenns naar links door een flinke windvlaag.
zijn ze dus met een vaartje van 140 op geplakt terwijl mijn broertje net op de achterbank zat klooien met dat ding.
laptop is toen geplet tussen de bijrijderstoel en en zijn borstkast.
De laptop viel nog wel mee in vergelijking met de auto die direct totall loss was ;)
  • remco_k
remco_k
En je broertje? :P
Alles kan stuk.
die leeft ook nog, al had die volgensmij zijn ribben licht gekneusd (hij heeft de laptop tussen borst en voorstoel fijn gedrukt ;)
heb het scherm besteld :)
zat ff een vakantie tussen en had toch geen tijd om het in te bouwen.
verwacht hem eind deze week binnen en dan eens zien of ik het voor elkaar krijg ;)
scherm gisteren (binnen 4 dagen) keurig binnen.
netjes verpakt.
ben nu bezig het te repareren :P
over 2 uur weet ik of die het nog echt doet :+
hij doet het weer :P
alleen bij het in elkaar zetten viel me wel op dat ik schroefjes mis :S
en ik heb ze niet kwijt gemaakt aangezien ik ze direct in plastic zakjes heb gestopt :S
onder andere 4 kleine schroefjes om het keyboard vast te zetten, lijkt me sterk dat ik juist die 4 allemaal kwijt raak.
ook waren er schroeven met afwijkende maat, 1 mm korter terwijl in de handleiding die dingen niet eens bestaan.
en er mist 1 schroef.
ga hp er wel over schrijven.
eerst een rekening sturen met zogenaamd allerlei kapotte onderdelen (was dus niet stuk).
en dan ook nog dat ding niet meer normaal in elkaar schroeven en schroefjes kwijt raken.
(btw, weet iemand waar ik die schroeven gewoon kan krijgen?
elektrozaak?
al met al was het een redelijk simpel klusje. ff de handleiding erbij en zonder ervaring verwissel je het scherm wel binnen 4 uur.
denk dat als ik het nu weer moet doen ik het ook binnen een uur kan :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2009 23:26 ]
