• GaMeOvEr
  • Laatst online: 13:39
GaMeOvEr
Is een hork.
Hoi luitjes,
Ik heb een HTC TouchHD, die ik recentelijk van de meest recente officiële ROM heb voorzien. Dit ging allemaal goed. Echter, na het flashen, krijg ik hem niet meer syncend met mijn PC. (Het is een windows Mobile 6.1 device) Bij de vorige rom-flash was er overigens niets aan de hand, maar goed.
Mijn PC is voorzien van Windows Vista Ultimate x64 UK, en daar draait natuurlijk ook Windows Mobile Device Center 6.1 op, met alle updates die daarvoor zijn.
Wat ik ook doe, ik krijg het ding niet syncend. Mijn PC herkend de TouchHD netjes (HTC_T8282) en WMDC floept ook aan, maar als ik op "setup your device" klik, krijg ik een foutmelding die zegt "There is a problem with your connection. Please disconnect and reconnect your device and try again". Ik kan wel toegang krijgen tot de TouchHD middels guest, en WMP wil er ook best mee syncen enzo.
Bij wijze van test heb ik de TouchHD aan een andere PC geprikt (Ook met Vista Ultimate x64 UK) en daar gaat het wel goed. Als ik daar op "Setup your device" klik, krijg ik netjes het volgende scherm wat ik allemaal zou willen syncen. Het probleem zit dus specifiek in de combinatie van mijn PC en de TouchHD.
Wat heb ik allemaal al geprobeert:
- Reïnstall van WMDC (met de TouchHD los, zowel als gekoppeld)
- Het verwijderen van de drivers en opnieuw laten installeren hiervan.
- Gezocht naar resten van oude partnerships (op de touch hd niets, wegens nieuwe rom en op de PC geeft WMDC ook aan dat er geen partnership is.)
- De dir "My documents on TouchHD" verwijderd.
- Het vinkje "Advanced functionality" bij de USB connectie op mijn TouchHD aan of uit.
Alle bovenstaande zaken halen helemaal -niets- uit. Ik blijf in iedere situatie exact dezelfde foutmelding krijgen.
Ondertussen begin ik het goed zat te worden, want ik weet niet wat ik nog meer zou kunnen proberen, en Outlook is gewoon mijn "feed" voor de TouchHD qua contacts, calender, inbox, etc.
Kortom, help!
Aannames zijn fataal.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Niemand die me hier mee kan helpen?
Zover ik kan beoordelen staat deze vraag toch in het juiste subforum?
[ Voor 51% gewijzigd door GaMeOvEr op 11-07-2009 17:19 ]
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Ik heb iets vergelijkbaars gezien met de HTC (voorloper van de Touch Diamond) van een collega van mij.
Zijn toestel wilde met geen mogelijkheid meer syncen met de ene laptop terwijl het op een andere laptop wel ging.
Herinstall van Windows op die ene laptop was ook niet de oplossing, dus dat kan ik je alvast besparen.
Het apparaat verscheen in device-manager telkens als een unknown USB-device.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Termi
  • Laatst online: 04:15
Je mag maximaal met twee computers synchroniseren, dit kan je in je acitvesync op je mobiel zien. Anders moet je er een verwijderen.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
TD-er schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 18:20:
Nope, da's bij mij het probleem ook niet, ding wordt goed herkend, en is ook benaderbaar, kan bij de storage card komen en dergelijke. Alleen bij het proberen het syncen in te stellen krijg ik die foutmelding. Ik gok dat in mijn geval een herinstall wel zou werken, maar dat was ik zeker niet van plan.
Termi schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 18:22:
Zoals al aangegeven, het device heeft een romupdate gehad, dus clean install, dus geen partnerships.
[ Voor 54% gewijzigd door GaMeOvEr op 11-07-2009 21:25 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
WMDC installeerd WMDC + een update. Uninstall eens eerst de update, en dan WMDC.
En kijk eens bij Control Panel > Sync center of daar iets staan.
En zet eens verborgen apparaten aan in Device Manager, daar kan misschien iets staan.
[ Voor 23% gewijzigd door Snake op 11-07-2009 21:54 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Snake schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 21:33:
Gedaan. Helaas maakt dit ook geen verschil. Toch bedankt voor de tip.
  • adwtje
  • Laatst online: 29-03-2023
Heb je het probleem inmiddels opgelost? Ik zit namelijk met precies hetzelfde probleem. Dus als je een oplossing weet, dan hoor ik het graag!
  • Herjan
  • Laatst online: 13-10 06:31
Gebruik je toevallig ook de MS Office 2010 beta 64bit? Synchronisatie van contacten e.d. werkt namelijk niet met de 64bit-versie van Office. Voorlopig is de enige oplossing nog om terug te gaan naar de 32bit-versie van Office. (Ik heb zelf het halve internet afgezocht naar een oplossing.)
