• lowfi
  • Laatst online: 09:51
Geen matches
Hoe zit het met downloadsnelheden en unpar en unrar? Lijkt mij te hoog gegrepen voor het oplay cpu-tje.
[ Voor 75% gewijzigd door lowfi op 25-10-2009 22:32 ]
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Geen matches
themrme schreef op zondag 25 oktober 2009 @ 19:38:
Korte handleiding voor installatie sabnzb:
Gers! gaat ik deze week is ff proberen. tnx.KLein vraagje: hoe telnet je naar de asus? (of staat dat hier in dit topic vermeld?)
[ Voor 30% gewijzigd door thejoker80 op 26-10-2009 08:23 ]
Geen matches
lowfi schreef op zondag 25 oktober 2009 @ 22:32:
Hier ben ik ook erg benieuwd naar! Ik kan me niet voorstellen dat de O!Play dit op een fatsoenlijke snelheid kan doen, als dat wel zo is is dat natuurlijk erg heftig!!
  • Koenradus
  • Laatst online: 13-06-2025
Geen matches
----starten na boot
mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
PATH=$PATH:/opt/bin
export PATH
/opt/bin/python2.5 SABnzbd.py -f SABnzbd.ini -d
Heb jij het starten na boot al aan de gang? Waar plaats je dat? Ik heb het zelf geprobeerd in /usr/local/etc/rcS en in /usr/local/etc/dvdplayer/scripts/run_tail, maar dat werkt alleen met een sleep van 30s wat ik best lang vind. Voor SABNZBd maakt het niet veel uit, maar ik doe een WOL van mijn NAS en dan is 30s eigenlijk te veel. Bovendien als je de USB stick niet dismount gaat de player bij mij niet meer aan via de afstandbediening. Stroom eraf is dan de enige optie. Bij een 'clean' dismount heb ik dat probleem niet. Hoe heb jij dit opgelost?
2.160kWp Zuid-West: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52262&sid=47507
  • themrme
  • Laatst online: 02-01-2022
Geen matches
Om een paar vragen te beantwoorden;
telnet:
Als je niet weet hoe je telnet raad ik je aan de mod niet te doen. Je loopt grote kans dat je je o!play bricked
snelheid:
Downloaden haal ik bijna gelijke snelheid als mijn xp pc (950kB). Par en Rar moet ik nog bekijken.
Aanzetten lukt niet meer:
Ik zet de o!play eigenlijk nooit uit.Wel opgevallen dat na boot aanzetten niet meer lukt.
Starten na boot:
Lukt alleen met een sleep. Werk zelf met een hdd en duurt ook 30. Heb de regels toegevoegd an rcS.
  • marijn1987
  • Laatst online: 09-07 14:23
Geen matches
Er staat weer een nieuwe firmwareversie online. Sinds vandaag. 1.13.
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/Digital_Media_Player/Firmware
Balen dat ik um vanavond pas kan proberen.
  • LWaS
  • Laatst online: 04-05-2024
LWaS
Dus.
Geen matches
Koel! bedankt voor de tip. Ben hem nu aan het binnenhalen, alleen is die asus ftp traaaaag :{
  • lowfi
Geen matches
20KB/s valt wel mee toch :Y)
  • KillGhost
  • Laatst online: 27-06 00:10
KillGhost
\o/
Geen matches
marijn1987 schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 08:16:
Kan iemand vertellen wat de wijzigingen zijn? Ik ben benieuwd! :D
Ik verbaas me erover dat we zo snel alweer een update krijgen.
[ Voor 8% gewijzigd door KillGhost op 27-10-2009 11:09 ]
No guts, no glory!
  • Peter 1981
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-04 16:13
Geen matches
Dat is inderdaad wel weer een hele snelle update. Ik had de vorige nog niet eens geinstalleerd. Ik weet nog niet wat de wijzigingen zijn, maar het lijkt er wel op alsof Asus een goede support biedt.
  • baviaan
baviaan
Hehe. Aap!
Geen matches
KillGhost schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 09:40:
Dat kan wel ja:
New features & fixes:
- HDMI LPCM MULTI CH - multi channel for PCM output. Internally decodes DTS-HD MA.
- Turning on the 1080P 24Hz option no longer results in *.flv displaying a blank screen. Yay!
- Faster navigation(response time) in between folders.
- ID3 tag for FLAC files are fixed! MP3 unknown. (I don't have any MP3 files, sorry folks!)
New/remaining bugs:
- HDMI RAW still does not pass through DTS-HD MA into my receiver! Using HDMI RAW option will result in extraction of the DTS core instead (aka down-sampled).
- HDMI LPCM MULTI CH option will result in FLAC files with DTS track not played at all. Had to use the HDMI RAW and let my receiver decode the DTS tracks.
- Audio & video not synchronized for certain *.flv files, need to stop and resume playback to get it right again.
Other annoying bugs:
I bought my unit from Amazon, which comes with 1.07N. Upgraded to 1.11N and now decided to change to 1.13P. (I live in Malaysia, which uses PAL) My unit does not allow such conversion! Not really an issue since that my LCD accepts both NTSC & PAL. Anyway I still hope that i could change it to PAL, for completeness sake.
Note:
- Not all feature has been tested. So any of you guys who found new things (features/bugs) with the 1.13 firmware, please share it with us. (and the method you used to solve it, if there is any)
- I did not test the networking part, since that I have not set up such system. So I hope that folks out there might fill in the gaps.
  • baviaan
baviaan
Hehe. Aap!
Geen matches
Overigens heb ik zojuist de 1.13P geinstalleerd en dat ging voor de verandering eens vloeiend. Dus geen resets van 50 secondes, kabels eruit trekken en dergelijke.
Hij is een stukje sneller dan de 1.11P was, ik heb nog geen DVD Menu optie kunnen ontdekken, helaas ook geen "spring naar tijd" optie.
Geen matches
UPDATE 3 : alles er uitgehaald opgestart zonder beeld, wat lopen drukken op de knopjes van de AB :? raar maar waar,
andere HDMI kabel gepakt alles aangesloten nnnnn ja HDMI werkt nu ook weer. :)
precies dat werkte bij mij ook na flash met 1.11 nadat ik hier postte dat je wel via composiet beeld hebt met hdmi kabel wissel wel beeld gekregen.
FYI extra info met optware install:
Setup Optware
Setup Network Mounts
Setup torrent ( optware rtorrent )
http://xbmc.org/forum/showthread.php?t=58718
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2009 15:58 ]
  • pim_rs
  • Laatst online: 09-07 11:38
pim_rs
Stars and Stripes
Geen matches
Heb je voor de 1.13 update eerst de 1.11 nodig? Of kan je gelijk naar 1.13 vanaf 1.07 uit me hoofd?
  • frissie
Geen matches
Heb hier problemen met de netwerkshares na update 1.13.
Ziet het netwerk wel, ook de pc's en server.
Inloggen ok, maar geen shares.....
  • lowfi
Geen matches
Bij mij waren de favorites ook weg. Connecten naar ubuntu ging goed. Wel vond de oplay het nodig om als standaard username alsvast oplayer in te vullen.
  • LWaS
LWaS
Dus.
Geen matches
Ik moest helaas naar mijn werk ;) Dus de download staat nog naar me te lachen...straks maar even proberen :)
  • cymox
  • Laatst online: 24-12-2023
Geen matches
Ligt het aan mij of doet die ftp van asus het niet waar 1.13 opstaat?
edit: laat maar probeerde het in safari, maar met cyberduck gaat het prima
[ Voor 36% gewijzigd door cymox op 27-10-2009 19:33 ]
  • monta
  • Laatst online: 02-02-2025
Geen matches
lowfi schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 18:35:
Hoe maak je de favorites?
monta
  • timmersr
  • Laatst online: 16-10-2024
Geen matches
frissie schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 18:24:
Hier hetzelfde probleem... dat wordt terugflashen en wachten op de eerstvolgende update.
[ Voor 32% gewijzigd door timmersr op 27-10-2009 20:04 . Reden: verkeerde quote ]
  • Frak
  • Laatst online: 27-05-2024
Geen matches
Ik heb vandaag een nieuwe O!Play binnen en... deze afstandsbediening heeft volumeknoppen! Verder zijn de video, photo en music knoppen vervangen door een Mode knop.
  • LWaS
LWaS
Dus.
Geen matches
Het eerste wat mij opvalt is dat de O!play nu veel sneller door upnp folders heen bladert. Wilde het in het verleden nog asf en toe en wat lang duren, nu gaat het erg snel :)
Verder nog niet veel gezien, eerst maar effe voetbal kijken ;)
  • tismij
  • Laatst online: 10-07 15:40
tismij
Geen matches
Frak schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 19:51:
ook een menu knop of zoiets (om met afspelen DVD terug te gaan naar het menu) ?
Edit: vraag me trouwens af of je als "oude" klant ook zo'n remote kunt krijgen.
[ Voor 10% gewijzigd door tismij op 27-10-2009 20:30 ]
It has always been the prerogative of children and fools to point out that the emperor has no clothes but the emperor remains the emperor and the fool is just a fool.
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Geen matches
tismij schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 20:30:
Natuurlijk. Gewoon een nieuwe O!Play kopen :D
No guts, no glory!
  • Icey
  • Laatst online: 10-07 14:58
Geen matches
Speciaal voor de mensen die geen zin hebben om met 56 kbps te downloaden...
http://downloads.i-cey.net/Asus/HDP_R1_FW_113NTSC.zip
http://downloads.i-cey.net/Asus/HDP_R1_FW_113PAL.zip
  • snooze7555
  • Laatst online: 07-07 08:53
Geen matches
timmersr schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 19:49:
Hoi,
Terug flashen gaat niet heb ik al geprobeerd. Je krijgt wel de mogelijkheid om de herinstalleren, maar daarna alleen de knop annuleren. Dus dit gaat niet op. Of heb je een andere manier
I5 Processor/ 16GB geheugen/6Tb HDD, Solaredge 4kW, 4,6kW piek, 15 panelen
  • MDB1106
  • Laatst online: 10-07 07:28
Geen matches
Kun je zonder problemen terugflashen? of wordt dat geblocked omdat het versienummer van je present FW hoger is?
  • snooze7555
Geen matches
MDB1106 schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 07:39:
Is mij niet gelukt, het terug flashen
  • timmersr
Geen matches
snooze7555 schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 07:39:
Klopt! :( nu heb ik dus echt een probleem!
Alleen shares van mijn Mac worden getoond; maar Windows SMB shares worden niet gezien. Wil ik er nu nog gebruik van maken, dan blijft alleen een externe schijf over, totdat de volgende firmware upgrade dit probleem hopelijk oplost.
Geen matches
terug flashen hebben ze bij WD als volgt opgelost
de versie nummer verhogen. Misschien dat het bij de ASUS O!play ook werkt
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Geen matches
Ik zie ook geen windows shares meer na de update. Maak je gebruik van een netwerk, dan adviseer ik je de firmware niet te installen.
No guts, no glory!
  • timmersr
Geen matches
Het Asus forum http://vip.asus.com/forum/ staat vol met berichten over dit probleem.
Men raad af om te upgraden en Asus noemt versie 1.13 onofficieel.
Er moet gewacht worden op 1.14 om de problemen op te lossen...
  • TheJuul
  • Laatst online: 06-07 21:32
Geen matches
Het is wel raar dat Asus de versie 1.13 onofficieel noemt aangezien deze versie nu wel rechstreeks te downloaden is via het "normale" download menu.
  • monta
Geen matches
In het videomenu staan 2 opties waar ik me afvraag welke te gebruiken:
een optie waar je bijv. 1080p 60 hz of HDMI autom of PAL. kunt kiezen en de andere instelling is een 1080p 24 hz aan of uit.
Ik heb een recente Full hd philips televisie, welke opties kan ik het beste nemen?
monta
  • timmersr
Geen matches
TheJuul schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 13:53:
Die is daar ook weer verdwenen.
[ Voor 188% gewijzigd door timmersr op 29-10-2009 15:35 ]
  • monta
Geen matches
In de update 1.11 zijn er bij mij enkele opties bijgekomen die ik niet zo graag wil. In het menu films, kun je nu 3 zaken kiezen. Eén daavan is recently played en Upnp. Kan ik deze opties ook weer verwijderen zonder een firmware upgrade? Bijv. via telnet?
Daarnaast heeft de firmware upgrade 1.11 ervoor gezorgt dat de snelkoppelingen naar mijn WD ext harde schijf niet meer gezien worden. Ze staan nog wel in de o!play maar kan ze niet meer benaderen..
monta
  • snooze7555
Geen matches
timmersr schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 14:33:
Op de site van asus kun je hem gewoon downloaden, even kijken of deze versie anders is
  • UnderGod_Q
  • Laatst online: 03-02 21:49
Geen matches
Is het eigenlijk iemand reeds gelukt om een dvd-drive werkend te krijgen? Zou mijn htpc graag volledig willen vervangen erdoor, maar tvrouwtje zaagt dat ze hiermee geen dvd's kan kijken :p
  • tismij
tismij
Geen matches
Aangezien er steeds meer hacks en aanpassingen komen hoop ik ook dat dat tzt alsnog mogelijk gaat worden, voorlopig werken mijn externe (usb) dvd-spelers iig niet, Asus heeft op het forum gezegd dat ze dit niet ondersteunen.
  • snooze7555
Geen matches
Hoi,
Je kunt de snelkoppelingen ( favorites ) ook weer zelf aanmaken.
via Telnet
cd /usr/local/etc/dvdplayer
vi NetworkBrowser.ini
[MAIN]
num=2
[0]
label='DISKSTATION1'
id=''
pw=''
domain=''
hostname='DISKSTATION1'
ip1=0
ip2=0
ip3=0
ip4=0
[1]
label='DISKSTATION2'
id='admin'
pw='xxxxxxxxxxxx'
domain=''
hostname='DISKSTATION2'
ip1=0
ip2=0
ip3=0
ip4=0
Dit is voor 2 snelkoppelingen
[ Voor 5% gewijzigd door snooze7555 op 29-10-2009 22:26 ]
  • tismij
tismij
Geen matches
wordt pas interessant voor mij als je een favoriet kunt maken voor een heel adres bv \\server\shared\films en \\server\shared\muziek etc.
Nog beter zou zijn als ze gewoon een optie in de firmware toevoegen dat je iedere lokatie als favoriet toe kunt voegen, moet voor asus niet zo'n probleem zijn.
Geen matches
Ik krijg een nieuwe O!Play! De mijne was er ineens mee opgehouden!!
Nog een weekje wachten. Ik doe nu al meer dan een week zonder en dat is erg vervelend! Hoe snel kan je wennen aan dit soort luxe!
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 11-07 07:13
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Geen matches
Sinds ik heb geupdate naar 1.13 heb ik behoorlijk harde klik geluiden bij het starten van video bestanden. Ik maak gebruik van de SPDIF RAW audio uitgang.
Zijn er meer tweakers die na de update naar 1.13 last hebben van pop en klik geluiden bij het starten van video bestanden?
Geen matches
hoe kan het dat ik niet meer kan connecten met de o!play. Na een nieuwe vista installatie kom ik er gewoonweg niet meer in. Heb FW 1.11
  • UnderGod_Q
Geen matches
wat bedoel je? zie je je shares niet meer of kan je er niet meer naar telneten?
1. shares: dat is normaal, na een upgrade zijn al uw links weg
2. geen telnet meer? heeft ie geen ander ip-adres gekregen? kijk maar effe of verduidelijk u een beetje meer ;-)
Greetz,
Q
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Geen matches
UnderGod_Q schreef op maandag 02 november 2009 @ 00:02:
Niet altijd. Mijn links blijven gewoon staan bij een upgrade van de firmware. Ik zat nog te denken aan de nieuwe firmware die de shares niet ziet, maar dat kan het niet zijn omdat hij 1.11 heeft ipv 1.13.
No guts, no glory!
Geen matches
Greetz,
Q
Allereerst thanks voor je reactie. Het zit zo, hij krijgt gewoon een ip adres toegewezen. Zodra ik naar de map my shortcuts ga krijg ik mijn computernaam te zien van mijn vorige vista. Hij herkend nu niet de netwerknaam van de nieuwe geinstalleerde vista. Ik heb in netwerk alles geshared staan en heb ook een eigen account aangemaakt voor Asus met wachtwoord. Maar wat dus het probleem is, dat mijn oude netwerknaam daar blijft staan.
Edit: Momenteel ziet hij mijn nieuwe netwerknaam. Ik zie de public map en d map. Maar kom niet in de D map. Heb een account aangemaakt voor asus met ww maar deze wil hij niet gebruiken. Hoe kom ik in mijn D schijf?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 13:07 ]
  • draakhoofd
Geen matches
Ík sta eigenlijk op het punt om deze speler te bestellen, alleen wil graag zeker weten dat hij overweg kan met een 4:3 CRT-tv (bijv beeldkwaliteit, beeldverhouding). Hebben er mensen hier ervaring mee? Een rondje langs de fora heeft me nog niet veel opgeleverd...
[ Voor 8% gewijzigd door draakhoofd op 02-11-2009 17:13 ]
  • chocopasta
  • Laatst online: 11-07 19:44
Geen matches
draakhoofd schreef op maandag 02 november 2009 @ 15:40:
Hoogte en breedte verhouding kan je instellen (4:3). Ook kun je het tv systeem (PAL, HDMI Hz enz) zelf allemaal instellen. Lijkt me dus echt geen probleem voor je CRT. Verder ben ik zelf zeer tevreden over de Asus en kan hem je aanraden.
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Geen matches
Ik heb em gezien op een CRT en is prima te doen. Ik zou em gewoon bestellen. Voor dit geld is het echt een uitstekend ding!
No guts, no glory!
  • UnderGod_Q
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 11:56:
Misschien een domme vraag, maar heb je de rechten gegeven voor dat bepaald account op uw D schijf? Verder ga ik u niet onmiddelijk kunnen helpen, heb hier geen vista zitten. De shortcuts kun je wel manueel aanpassen door te telnetten naar het toestel, hoe exact kun je een paar pagina's terug in dit topic terugvinden!
  • Peter 1981
Geen matches
KillGhost schreef op maandag 02 november 2009 @ 18:53:
Ik heb hem ook op een CRT aangesloten. Het is prima te doen (je kan het tenslotte instellen op 4:3), maar indien ik dat doe dat valt er wel een klein deel van het beeld weg. Indien ik een wachtwoord in moet voegen van netwerk zie ik de eerste twee letters niet (pas bij de derde letter zie ik sterretjes - leuke zin trouwens ;) ).
Mijn O!Play is aangesloten via scart dus misschien dat het daar nog aan kan liggen (heb alleen scart op de CRT dus kan niets anders proberen.
  • glashio
  • Laatst online: 10-07 12:25
glashio
C64 > AMIGA > PC
Geen matches
glashio schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 14:02:
In navolging van het mount'en van Windows 7 shares, kwam ik deze verfijning tegen op het ASUS forum
mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/File1
(sleep 10;mount -username=asus//192.168.0.3/WMV/tmp/ramfs/volumes/File1)&
Werkt niet meer :'(
Heeft iemand een oplossing voor het cifs mounten nou dat /usr/local/etc/dvdplayer/script/run_tail verdwenen is in 1.13P ?
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • timmersr
Geen matches
Tijdelijke oplossing (vanuit het Asus-forum) die de netwerkfunctionaliteit van firmware 1.13 hersteld. Telnet naar de O!Play (login als 'root') en type onderstaande:
rm Setup
rm isRTC
rm bookmark.db
reboot
Dit werkt bij sommige zolang de O!Play niet wordt uitgezet!
[ Voor 12% gewijzigd door timmersr op 03-11-2009 09:02 ]
  • timmersr
Geen matches
Moe van het wachten op Asus, dus heb ik firmware 1.11 aangepast zodat je in ieder geval kunt downgraden van de buggy versie 1.13, hierdoor zijn de netwerkproblemen dus opgelost. (toont als versie 1.13 in de O!Play)
download 1.11 PAL hier: http://www.easy-share.com/1908329733/install.img
download 1.11 NTSC hier: http://www.easy-share.com/1908329951/install.img
De O!Play loopt nu weer prima bij mij! Succes.
  • glashio
glashio
C64 > AMIGA > PC
Geen matches
Je bent een schat O+ Nee echt! Wat een blamage van ASUS, zo'n brakke update :|
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Geen matches
Kan iemand hier posten wat hier staat? Of anders in een DM? Ik kan niet op die website hier vanaf mijn werk :)
No guts, no glory!
  • Tweaker.nu
  • Laatst online: 08:22
Tweaker.nu
we all float down here
Geen matches
KillGhost schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 13:51:
Asus komt met een opvolger voor zijn populaire O!Play mediaspeler, aldus Fudzilla. De O!Play Air HDP-R3 zou een ingebouwde draadloze module en een kaartlezer krijgen.
De HDP-R3 lijkt als twee druppels water op de huidige O!Play mediaspeler. De belangrijkste nieuwigheden moeten een draadloze 802.11n module en een kaartlezer zijn. Het is niet bekend of de speler ook een nieuwe chip meekrijgt. Of een draadloze verbinding snel en stabiel genoeg is voor het streamen van (HD) films zal een test moeten uitwijzen. De kaartlezer kan overweg met alle gangbare kaartformaten, te weten compact flash, SD/MMC en memory sticks (duo). De overige zaken zijn ongewijzigd gebleven. De mediaspeler kan nog steeds overweg met populaire containers zoals mkv, mp4 en avi en blijft codec ondersteuning voor o.a. H.264 en VC-1 ongewijzigd.
Een verwachtingsdatum voor de nieuwe O!Play is nog niet bekend. Ook naar de prijs is het voorlopig gissen, maar vermoedelijk zal deze een paar tientjes meer kosten dan de huidige O!Play. Deze is inmiddels ruim verkrijgbaar en kan vanaf 82 euro aangeschaft worden.
yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today....
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Geen matches
Tweaker.nu schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 13:58:
Voor mij niet een upgrade waardig. Ik doe niks met draadloos en een kaartlezer vind ik zelf ook niet handig. Als dit het enige is, blijf ik bij mij huidige. Als er een nieuwe chip in komt met meer mogelijkheden, kijken we wel verder :)
No guts, no glory!
  • draakhoofd
Geen matches
bedankt voor de info over het CRT-gebruik! Ziet er dus wel goed uit.
Peter 1981 schreef op maandag 02 november 2009 @ 20:22:
Kun je dit overscan probleem niet verhelpen met de 0.9x zoom optie die ze in een firmware update hebben gestopt?
  • justin_ti
  • Laatst online: 09-07 14:06
Geen matches
Ik heb m ook, dat probleem is inderdaad niet te verhelpen op crt's volgens mij. Die 0,9 zoom werkt alleen bij films, maar dan zijn ze verder ook prima. Een deel van de menu's valt dus wel buiten het beeld. Ik vind het een perfect ding, nu al, door het gebruiksgemak. De interface is alleen zo lelijk, maar dat kan ook komen omdat ik op een crt scherm kijk. De beeldkwaliteit is trouwens veel beter dan als ik via mijn pc (met s-video) beeld kijk. Zal alleen voor de meesten toch niet van toepassing zijn ivm hdmi.
Zijn er mensen die ervaring hebben met een grote collectie muziek? Ik heb dat namelijk, het is 144GB aan mp3tjes, die random playlist functie werkt dan bijvoorbeeld heel slecht. Soms doet hij het, maar na 2 liedjes stopt hij dan ineens, of hij blijft maar niks doen na "preparing list". Ik vraag me af of de tracks als het ware worden toegevoegd aan een database, of dat alle tracks bij elke start weer eigenlijk onbekend zijn voor de player.
En hebben jullie ook zo veel chinese tekens in je mp3 informatie, bij artist enzo? Heb fw 1.13 er op (gelukkig zonder netwerkproblemen).
[edit]
Ik heb m nou een tijdje aan staan, hij ratelt nogal door. Ik dacht al dat het klonk als een soort indexeren van de files. Ik vond het een leuke functie dat je nu muziek ook op artiest kunt sorteren, of bijvoorbeeld op genre.
Het indexeren is nu klaar, maar de functie werkt niet :/ Als ik nu klik op de 'artist view' of op alle andere, dan krijg ik maar 1 mapje: unclassified. Als ik die aanklik staat er: too many files. Vervolgens komen er wel files (4000 om precies te zijn, want dat staat onderaan). Als ik willekeurig muziek draai met dat knopje op de afstandsbediening, zie ik ook dat hij random een paar nummers pakt uit die 4000. Er staat dan bijv. 40/4000, en als ik op next druk bijv. 340/4000. Ik heb echter wel meer dan 4000 tracks, want 4000 tracks zou ongeveer 20 tot 40GB zijn aan mp3, maar ik heb ongeveer het viervoudige. Misschien heb ik dan belachelijk wat nummers en word het tijd om wat weg te gooien. Toch zie ik dit aparaatje als media jukebox / tank waardoor je geen pc meer nodig hebt voor dit soort gevallen. Beetje jammer van Asus dat ze hier een steekje laten vallen. De enige oplossing is volgens mij zelf nu alles zo in mappen in te delen dat ik alles goed terug kan vinden. Denk A-Z mappen maken en daar alles in zetten.
Iemand nog tips?
[ Voor 40% gewijzigd door justin_ti op 03-11-2009 22:15 ]
  • spokje
  • Laatst online: 11-07 00:25
Geen matches
Ik heb de speler net besteld :) weet iemand of het ding ook compatible is met Windows 7 Homegroups? :)
Dit zou wel ideaal zijn aangezien ik hier in m'n studentenhuis daar best veel gebruik van maak :)
  • baviaan
baviaan
Hehe. Aap!
Geen matches
Ja. Een Squeezebox kopen ofzo. De Asus lijkt me niet echt primair geschikt om grote collecties mp3's af te spelen...
  • baviaan
baviaan
Hehe. Aap!
Geen matches
spokje schreef op woensdag 04 november 2009 @ 00:37:
Als je even de voorgaande pagina's doorgebladerd had had je kunnen lezen dat de O!Play al moeite heeft met Windows shares (fw1.13). Die homegroups zijn een beetje wishful thinking ben ik bang, de huidige fw ondersteunt het in ieder geval niet.
  • spokje
Geen matches
Oké, naja jammer. Zal wel komen dan nu W7 echt uit is :)
  • draakhoofd
Geen matches
justin_ti schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 20:31:
Als alleen het menu beetje uit beeld valt, vind ik het niet zo erg. Kan me voorstellen dat het tijdens films wel fijn is als er dmv de 0,9X zoom zo min mogelijk buiten beeld valt. Ik ga de player bestellen, alleen ik wacht wel heel even op de nieuwe versie met WiFi :) als die dit kwartaal idd al uitkomt kan ik wel even wachten...
[ Voor 8% gewijzigd door draakhoofd op 04-11-2009 18:42 ]
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 07-07 12:52
MeNTaL_TO
The future is not set
Geen matches
Waarom wil iedereen wifi op een apparaat wat flink wat bandbreedte nodig heeft?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • draakhoofd
Geen matches
MeNTaL_TO schreef op woensdag 04 november 2009 @ 18:56:
ik draai zelf hoofdzakelijk DVD5 iso's. Heb geen HD-tv en zal dat de komende tijd ook niet kopen.
  • ronaldme
  • Laatst online: 14-05-2024
Geen matches
ben een tevreden gebruiker van de Asus 0!play, op het probleempje met de laatste update (11) na dan.
Nu gebruik ik mijn PC om mijn films muziek foto's te streamen. maar deze wil ik niet elke keer aan hebben bij het gebruik van de O!play.
Ik zit te denken aan een NAS maar daar zijn er zoveel van te koop dat ik door de Nasse het bos niet meer zie.
wat zijn jullie ervaringen met het gebruik van een NAS drive 1 of 2 disk's
welk merk type graag vermelden..zodat ik een keus kan gaan maken
  • MDB1106
Geen matches
Gebruik een Netgear readynas duo en die bevalt prima (2 disks in raid)
Alleen: achteraf gezien had ik die zonder disk moeten kopen om zelf beide disks te kunnen bepalen.
Als 2e disk heb ik er een Samsung Spinpoint F1 in gedaan en die is standaard een graad of 15 (!!) kouder dan de andere die er in zit.
Schijnt ook zuiniger en stiller te zijn (geluid heb ik geen last van, staat op zolder)
  • justin_ti
Geen matches
draakhoofd schreef op woensdag 04 november 2009 @ 19:02:
Nou ik zou zeggen bespaar jezelf wat geld en neem even de moeite om een kabel te trekken, want wifi.. mwa (ook voor DVD5). Bij mijn ouders thuis hebben we de best geteste Netgear wireless N router met een Netgear Wireless N dongle, alle kanalen geprobeerd, maar toch veel last van zo nu en dan een hapering. Heb ook op de helpdesk van xs4all gewerkt, en keer op keer krijg je weer mensen aan de telefoon die last hebben van hun wifi verbinding. Wat je ook probeert te veranderen aan kanalen e.d. Tis mijn mening, maar een feit is dat een kabel altijd een stuk stabieler werkt.
[ Voor 13% gewijzigd door justin_ti op 05-11-2009 10:19 ]
Geen matches
Beste Tweakers,
Nu inmiddels geupgrade naar Windows 7, maar zoals al vaker terugkomt in dit topic worden de shares niet gevonden. Ik heb pagina 1 t/m 27 doorgekeken maar kom er niet wijs uit. Ik moet dus Telnet installeren en zodoende contact maken met de O!play? Zou iemand een korte beschrijving willen plaatsen?
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
Geen matches
Shares doen het bij mij prima op windows 7 na update naar 1.13p, 1.07p deed het gek genoeg totaal weer niet (password).
  • p_buk
  • Laatst online: 11-07 15:14
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 16:02:
Beste Tweakers,
Dit werkt: http://vip.asus.com/forum...R1&page=1&SLanguage=en-us
  • Peter 1981
Geen matches
MeNTaL_TO schreef op donderdag 05 november 2009 @ 19:01:
Bij mij doet 1.13 het ook prima. Ik moest mijn wachtwoord ingeven en dan komt het allemaal goed. Ben daarna geupgrade naar W7, maar nu doet alles het nog steeds (moest weer opnieuw mijn wachtwoord opgeven, maar dat was alles).
Geen matches
glashio schreef op maandag 02 november 2009 @ 20:33:
Werkt niet meer :'(
Ja... Je kunt nog mounten. Dit doe je in de rcS file. Ga naar /usr/local/etc en type vi rcS.
Mouten ellende erin en dan opslaan en afsluiten. Ga er ff vanuit dat je bekend bent met vi editor!!
o!play uitzettten en weer aan... Helemaal super :*)
  • pim_rs
pim_rs
Stars and Stripes
Geen matches
Wat ik mij afvroeg is of het bij jullie ook zo langzaam gaat als je wilt doorspoelen of terugspoelen in een x264 file over het netwerk? Bij mij reageert het apparaatje vaak niet meer op de afstandsbediening en kan je pas naar meerdere malen op de afstandsbediening drukken het apparaat weer op afspelen krijgen, waarnaar je vaak al voorbij het punt bent waar je heen wilde.
  • Koenradus
Geen matches
Had ik eerst wel, maar na de update naar 1.11 is dat probleem helemaal weg. Eerst hakkelde die ook door de film heen tijdens het vooruitspoelen en reageerde de afstandbediening niet meer. Nu spoelt hij gewoon vloeiend vooruit en stopt meteen bij een druk op de play knop.
  • pim_rs
pim_rs
Stars and Stripes
Geen matches
Misschien had ik er bij moeten zetten dat ik nog op 1.07 draai. Wou namelijk updaten naar de nieuwste maar aangezien die niet helemaal vlekkeloos draait had ik mij voorgenomen om nog even te wachten. Nu denk ik dat ik toch maar naar in ieder geval 1.11 update, dat spoelen wordt nu toch wel echt vervelend. 8)7
Geen matches
Net een aangeschaft en het werkt allemaal pefect. Netwerk wordt herkend, streamen gaat zonder problemen. Firmware upgrade was geen probleem.
Vind het wel jammer dat de interface echt zwaar ondermaats is. Dat kan toch wel beter en mooier, ik hoop dat ze dit nog aanpassen in de future. Of misschien een 3rd party user die het aanpakt, als dit al mogelijk is?
  • spokje
Geen matches
Heb net geupdate naar 1.13, maar kom nu netwerk van W7 wel in, alleen staat er niets geshared, probleem wat velen hebben dus 8)7
  • spokje
Geen matches
Als ik dit doe krijg ik wel een lijst met directories die ik geshared heb, maar kom er nog steeds niet in met 'ROOT'. Krijgt geen toegang :s
  • p_buk
Geen matches
Probeer eens 'gast' ipv 'root', dat werkte bij mij wel .Ik weet niet of dit wel een veilige manier is.
  • spokje
Geen matches
Ik zal het vanavond eens proberen. Ik heb wel de Engelse versie van W7 dus betwijfel of het werk, maar oke. :)
Lekkere support van Asus trouwens, antwoord op Vip forum:
It does play and said in the spec, that it will play of the network. That does not mean it will work with win7 too. If you need win7 support than you may have to contact Microsoft not here.
ASUS.
:S
Ze zijn er duidelijk wel mee bezig, want firmware 1.13 zou het moeten werken, maar nu zeggen ze opeens dat 'hij files vanaf netwerk speelt, als je het voor W7 aan de praat wilt hebben moet je Microsoft maar bellen'. Wtf is dat nou weer dan. Xtreamer team krijgt het toch ook voor elkaar :S
  • p_buk
Geen matches
Dan moet je 'gast' even vertalen ;) . Ik heb dat stukje op het Asus forum ook gelezen, lijkt me geen Asus medewerker.
  • spokje
Geen matches
Hehe ja 'guest' had ik wel al geprobeerd :P
Hoop ook dat het geen echte Asus medewerker betreft want dat zou wel diep triest zijn.
[ Voor 51% gewijzigd door spokje op 07-11-2009 15:01 ]
  • KroeT
  • Laatst online: 07:37
KroeT
Geen matches
Ik draai nu 1.07p, en kan vanaf Snow Leopard via een SMB share prima bij mijn bestanden. Heeft iemand 1.13p draaien in combinatie met SL? Ik zie namelijk dat er netwerkproblemen optreden bij Win7-gebruikers. Ik wil graag naar 1.13p vanwege de Bluray-iso ondersteuning, maar als ik vervolgens geen enkel bestand meer kan afspelen win ik er weinig mee.
Peace is not simply the absence of war.
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
Geen matches
Met 1.13p opeens het probleem dat mijn hdmi op auto of 1080p steeds even wegvalt en streept, dat had ik op 1.07p niet. HDMI maar even op 1080i gezet, maar fijn vind ik het niet, straks maar even testen of het ook op mijn monitor is of dat het gewoon aan mijn tv ligt.
Maar goed, als het komt door een upgrade, zal het hopenlijk in 1.14 opgelost zijn, maar heeft iemand anders dit ook?
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Geen matches
MeNTaL_TO schreef op zondag 08 november 2009 @ 12:45:
Nope, geen probleem hier. Althans, niet dit probleem :) Ik zie mijn shares niet meer, maar dat is een bekend probleem :D
[ Voor 3% gewijzigd door KillGhost op 08-11-2009 15:06 ]
No guts, no glory!
  • spokje
Geen matches
Shit ik had het net aan de praat; Netwerk via W7. Met m'n username/pass waarop ik was ingelogd op de computer werkte het wel (logisch eigenlijk ook).
Maar nu zet ik de O!Play uit, en weer aan, en vervolgens kan ik nog steeds in m'n netwerk shares, maar krijg ik bij elk bestand 'invalid file' melding :S krijg het ook niet meer goed op de één of andere manier. Meer mensen hier last van?
Edit: Dit is dus bug van de 1.13 firmware schijnt. Ff w88 op 1.15 dus..
[ Voor 8% gewijzigd door spokje op 08-11-2009 19:03 ]
  • spokje
Geen matches
Heb nog een forum gevonden waar ze willen beginnen met het modden van het ding. Er wordt ook al gesproken over de firmware versies:
http://minimodding.com/tiki-view_forum.php?forumId=2
This is a membership community, the members determine its content and direction.
The goal is to provide feature additions and alternatives to the factory firmware.
The forums provide a place to run your suggestions and ideas up the flagpole and see if anyone salutes.
Reference to existing sites and sources of information is encouraged, with proper credit.
The Wheel is a small device, but that doesn't mean we have to re-invent it here.
In the spirit of not re-inventing the wheel,
we include here a directory of established device development communities.
Het registeren werkt op de één of andere manier alleen niet. Krijg geen confirm e-mail.
[ Voor 51% gewijzigd door spokje op 08-11-2009 19:07 ]
  • japso84
  • Laatst online: 28-06-2018
Geen matches
spokje schreef op zondag 08 november 2009 @ 17:33:
Dit probleem had ik ook toen ik de oplay uit en aan had gezet na het updaten. De oplossing hiervoor (bij mij althans) was door het apparaat even een paar sec van de stoom te halen. Sindsdien gaat alles als een speer, incl. win7 shares :) .
  • spokje
Geen matches
Als ik hem van de stroom haal en daarna weer aan doe werkt het idd 1x. Totdat ik de boel weer uitzet en nogmaals probeer. Dan krijg ik weer 'invalid file'.
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
Geen matches
japso84 schreef op zondag 08 november 2009 @ 21:12:
Echter om de zoveel tijd geeft ie dan opeens op alle files "invalid format", maar idd ff van het stroom af en de film opzetten, irritant is het wel.
  • Plexxodus
  • Laatst online: 11-07 20:56
Geen matches
Ook ik ben sinds vrijdag in het bezit van de O!play en heb deze verkozen boven de WD TV (ivm LAN).
Ik moet zeggen dat ik er aardig tevreden over ben: beeldkwaliteit is prima (hdmi), geluid is super (optical).
Heb er f/w 1.11 op staan en denk dat ik 1.13 er ook nog wel op zet omdat ik nu toch nog geen LAN gebruik.
Enige nadeel tot nu toe is het switchen van de audio output als ik muziek opzet, maar ik hoop dat dat door Asus of een gemodde f/w kan worden opgelost.
Ohja en die interface :'(
Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)
  • smiegt
  • Laatst online: 04-06-2025
Geen matches
Hey mensen,
Ik heb sinds kort ook de asus O!play en dat apparaat bevalt me prima!
Ik zie een hoop mensen met problemen met windows 7 8)7
Na wat uitzoek werk kwam ik het volgende tegen wat perfect werkte :
1. Open regedit
2. Ga naar LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
3. Navigeer rechts naar everyoneincludesanonymous open die sleutel en verander de waarde van 0 naar 1
4. Open de sleutel NoLmHash en verander de waarde van 1 naar 0
5. ga naar LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
6. Open restrictnullsessaccess en verander de waarde van 1 naar 0
7. Sluit regedit en reboot je computer.
4. Nadat je computer opnieuw is opgestart moet je niet vergeten je netwerk shares te updaten op je O!play , dat doe je door naar het menu te gaan en op Refresh te drukken
Als de asus dan nog om een username vraagt geef je als account ROOT in, ZONDER wachtwoord.
Het kan ook werken zonder username ROOT maar dat is iets wat je zelf even moet testen, Let wel op dat je de windows 7 share Everyone/Iedereen minimaal lees rechten geeft anders werkt het niet!
Hoop dat mensen er wat aan hebben!
  • spokje
Geen matches
En anders gewoon username/password invullen van het account die op dat moment ingelogd is in W7.
Als ze nu ook eens de 'Invalid File' - bug zouden fixen zijn er weer een hoop meer mensen tevreden 8)7
  • Djesko
  • Laatst online: 27-05 11:22
Geen matches
HIer heb ik ook last van na de laatste firmware update van 1.11 naar 1.13... Het is niet aan te zien.
Ik bemerk het zowel bij 1080i als p. Mijn beeldinstelling staat nu op 720p. Geen probleem meer.
Iets anders en beetje een noob vraag wellicht, maar toch; is de beeldinstelling van invloed op het af te spelen beeldmateriaal? Dus zal een 1080p film daadwerkelijk op 1080 spelen of is deze dan gemaximaliseerd tot de 720p beeldinstelling indien geselecteerd? Lijkt me niet.. denk ik ... hoop ik... ;)
  • japso84
Geen matches
MeNTaL_TO schreef op zondag 08 november 2009 @ 23:52:
Inmiddels werkt het netwerk gedeelte bij mij helemaal niet meer, ook geen xp en vista shares. Na even de laatste paar pagina's in dit topic doorgelezen te hebben, zie ik dat ik niet de enige ben. Dit valt me toch wel erg tegen van Asus om zo`n bug erin te laten zitten en dan ook nog is zo lang te doen over een fix. Zo gecompliceerd moet dat toch niet zijn. We wachten geduldig af, tot die tijd maar geen netwerk dan.. :/.
Pagina: 1 ... 7 ... 25 Laatste
