Ik heb op een ASUS mobo A8N-E de CPU uitgewissseld. Nadat ik klaar was en weer opstarten blijk ik slecht 256MB geheugen te hebben ipv de volledige 1,50GB 400MHz (bank0:1x 1GB, slot1,2: 256MB 400MHz) Die 256MB die wel werkte zat in slot2
Het geheugen had ik gewoon laten zitten tijdens het uitwisselen van de CPU.
Na het geheugen verplaatst te hebben in de verschillende banken en combinaties. Bleek ik toch niet verder te komen dan 1GB+256MB in slot 2 en 3 of welke andere combinatie dan ook. Wat ik ook doe ik krijg geen geheugen werkend in slots 0/1 Daar heeft het wel ingewerkt voordat ik die CPU vervangen heb. Met die banken is verder echter niets vreemds gebeurd. Ik heb ze nog goed schoongemaakt, ontdaan van de stof. Maar ook dat hielp niets.Ik zie ook geen pinnen die niet goed staan.
Het geheugen is wel goed .Dit heb ik getest in de werkende slots en in een andere PC.Het geheugen wordt ook gezien door bijv. SIW. Die ziet de slots als bezet. Dus met alleen geheugen in slots 0/1 start de PC niet (lang, 2x korte beeps) Kortom. Ik kan alleen tot de conclusie komen dat die twee slos "zomaar" ineens defect geraakt zijn door een mij onbekende oorzaak? Of zie ik iets over het hoofd?
CPU 3500+
Geheugen 1GB Kingston, 400MHz
en 2x 256MB, 400MHz PQI
WinXP PRO
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2009 15:05 ]
Mis je altijd 256MB, of als je die 1GB in een andere bank zet mis je dan 1GB?
Die verdwenen 256MB zou wel eens door je onboard videokaart gebruikt kunnen worden (sommige A8N-E hebben een onboard videokaartje, ik kan niet achterhalen of dit bij jou ook het geval is).
en wat gebeurt er als je de oude cpu weer terugzet? Zelfde probleem, of is je geheugen dan weer terug?
Verwijderd schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 14:05:
Nee. er is geen video onboard. CPU terugplaatsen is geen optie. Het zit net zo mooi :)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
De geheugencontroller van de AMD64 kan toch geen 3 sloten op DDR400 aanspreken? Wat als je ze op 266 zet ter test?
[ Voor 3% gewijzigd door Exorcist op 09-07-2009 14:33 . Reden: TERW_DAN :P ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Titelfixje. Die dingen heten geheugensloten. Banken zijn iets compleet anders.
TERW_DAN schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 14:31:
Klopt. Heb je gelijk in.bank=geheugen. Thanks voor het aanpassen.
@Exorsist. ze eens op 266 zetten.
Wat ik te zien krijg.DRAM(memclock) aansturing op 200/266 ipv 333/400MHz
Sloten zijn genummerd A1, A2, B1, B2
Overigens, de beeps, 1x lang en 2x kort zouden moeten duiden op een display adapter probleem.Als dat geheugen in de werkende slots zit zie ik geen videoadapter probleem. Werkt allemaal gewoon.
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2009 15:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 14:52:
banken zijn genummerd A1, A2, B1, B2
Nu zeg je het weer fout. het zijn sloten. Geen banken.
TERW_DAN schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 15:11:
Aangepast.
Ik zit EN te schijven, te denken EN in die PC te "spitten"
Ik hou het er maar op dat wie geen fouten maakt meestal nix maakt;)
Verder nog een idee hoe ik het probleem kan oplossen?
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
Eerst een per DIMM testen om te kijken wat er gebeurt.
Verder lijkt het mij 100% onmogelijk om Dual Channel te draaien in die config. Daarvoor moet de geheugenhoeveelheid op controller A gelijk zijn aan controller B en dat bij 1,5GB alleen als je vier DIMM's hebt, 2x van 512 en 2x van 256.
Het zou me dan ook niet verbazen als je met 1x 1GB en 2x 256MB sowieso al problemen krijgt als je ze aan de praat probeert te krijgen. Tis immers een combinatie van DIMM's die niet gesupport zal worden.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
kalizec schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 15:26:
Al gedaan.Welke geheugen grootte dan ook in slot 1 controller A levert de beeps op die niet eens iets met het geheugen te maken hebben.
Het heeft zo gewerkt met die 3000+ die erin zat, totaal 1.5GB "Asus A8N-E AMD 939 3000+ 1,5GB DDR "
Per 2 werkte ook niet. 4 heb ik er niet.De volgorde ben ik vergeten. Maar volgens mij was het laatste slot B2 onbezet.Ik weet zeker dat er 1GB in slot A1 zat, 256MB in slot A2 en 256mb in slot B1. Van die laatste twee ben ik niet zeker. Kan ook zijn dat slot A2 vrij was en alleen B1/B2 bezet waren met 256MB per stuk. Dat ga ik nu weer even proberen. Dat zou dan wel moeten werken samen met die 1GB in slot A1.
512MB or 1GB in slot B1 werkt
2x 256 in slots B1/B2 werken ook.
1GB in slot A1 of in A2 erbij werkt niet.
512MB erbij of 1GB werkt ook niet.
Ik heb nu de geheugenbanken in de slots gelijk gemaakt
Dwz slots A1/A2 1GB beide, slots B1/B2 256MB
Er wordt 1GB gezien
2x 1GB in slots A1/A2 levert weer die beeps op.
Ik heb nu ook nog even op slots A1/A2 512MB geplaatst en in slots B1/B2 256MB en ook dat werkt niet want dat geeft totaal 1GB. Terwijl het 1.5GB zou moeten ijn.
dus gelijk maken heeft geen zin. Daarbij levert 1GB + 512GB in slots B1/B2, slots A1/A1 leeg geen probleem op, wel 1.5GB zoals het hoort.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2009 16:33 ]
