• Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb op 2 verschillende locaties een sbs2003 machine staan. De RRAS en DHCP staan compleet gelijk ingesteld.
De vpn verbinding opent die richting beide servers prima, echter op server1 toont die helemaal geen shares \\server1 kan die niet vinden. 192 adres pingen van de server1 werkt.
Op server2 vanaf dezelfde locatie werkt de vpn ook prima, vanaf de client werkt \\server2 ook prima. pingen werkt ook.
Beide servers hebben zeker ingestelde shares, intern in het netwerk van server 1 toont \\server1 ook een aantal shares.
Ik krijg het dus alleen niet voor elkaar om shares van server1 te mappen. Exchange benaderen via outlook werkt prima op beide servers. Dus hij vind server1 wel want exchange werkt en pingen lukt ook, echter net use werkt niet en het openen van \\server1.
Ik kom geen vreemde dingen tegen in de eventlog, RRAS heb ik al een keer opnieuw ingesteld.
Even voor de duidelijkheid het verbinden naar de servers toe gebeurd vanaf dezelfde locatie.
De fout code die ik krijg als ik net use gebruik is:
systeemfout 53
Kan netwerkpad niet vinden
En dit terwijl nogmaals pingen wel prima werkt.
Beide servers hangen wel achter een andere router, maar server1 in DMZ hangen haalt niks uit en UPNP aanzetten ook niet.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Lijkt er op dat er geen netbios over je VPN gaat, probeer de mapping eens met het ipadres ipv netbios naam, Of zorg dat netbios aanstaat op je VPN tunnel(s).
Je situatie is trouwens wel een beetje onduidelijk ;)
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2009 08:10 ]
  • LuckY
Is het niet zo dat 2 SBS'jes op één netwerk elkaar gaan blokkeren ofiets (weet dit niet zeker).
Maar je zegt 2 identiek ingestelde DHCP scopes?
dus jij draait op beide vestigingen de zelfde range?
  • Operations
Okee op ip of netbios naam werkt allebei niet.
Situatie ik ga het proberen duidelijk te maken.
Server1 staat op locatie 1
Server2 op locatie 2
In probeer op beide in te loggen via vpn vanaf locatie 3. Uiteraard om de beurt.
Zoiets duidelijker?
Probleem is: VPN naar server1 gaat goed, outlook met exchange open gaat ook goed. Echter \\ip of \\servernaam kan die niet vinden. En net use geeft dus ook een error.
Hoe controleer ik of netbios over de vpn is toegestaan?
Geef in je VPN Connectie eens een vaste DNS waarde. (Properties->Network)
  • Operations
Verwijderd schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 10:38:
Op locatie3 dus waar vanaf ik de vpn start bedoel je dan toch? Wel de server1 invullen als DNS, of ISP DNS?
Ja Server1 en 2 draaien ook als DNS.
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 09-07-2009 11:17 ]
Operations schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 11:16:
Yep locatie 3+DNS server van je servert indd, en zet ipv6 ff uit voor de zekerheid op de VPN verbinding(Mits je guest Vista is natuurlijk) ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2009 11:21 ]
  • Operations
Verwijderd schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 11:20:
Ja client is Vista dus zal ipv6 niet uitzetten ;)
Maar wat ik vreemd vind is dat server 1 en 2 gelijk staan, en dat ik toch allerlei dingen anders moet doen om fatsoenlijk te verbinden met server 1 en met 2 zijn er totaal geen problemen.
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 09-07-2009 11:24 ]
Operations schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 11:23:
Tja, moelijk te zeggen, misschien zijn ze dan toch niet helemaal hetzelfde? Zet je Vista firewall ook ff uit voor de zekerheid btw als je een VPN gemaakt hebt.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2009 11:32 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Werkt het wel als je de FQDN gebruikt?
  • Operations
alt-92 schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 11:42:
Nee dat is zeg maar server1.SBS-Server01.local maar dat werkt ook niet.
  • Operations
Okee het hard invoeren van de DNS server does the trick!!! Thanks!!!
Blijf het vreemd vinden want als ik dat niet hard invul krijgt hij toch netjes de zelfde DNS.
Tja welcome to the Microsoft World :)....Maar mooi dat alles werkt nu!!
