Linux beheer > 150 servers
  • blokje1
  • Laatst online: 19-08-2022
Ik loop hier al een tijdje naar te zoeken en te googelen en naast paketten als ZenWorks (Novell/SuSE), Spacewalk/Satellite (Redhat) kom ik bijzonder weinig tegen. Ik ben op zoek naar een pakket zoals bovengenoemd waarmee vele servers te beheren zijn. Onder andere de volgende dingen zijn hierin belangrijk
- remote command execution (1 job op meerdere servers uitvoeren)
- Centraal configuratie beheer (1 /etc/ssh/sshd_config distribueren)
- Packet management (RPM's distribueren en installeren)
Wat ik wel gevonden heb is cfengine maar dat is alleen geschikt voor configuratie beheer en niet voor patch management. Wat gebruiken jullie en wat valt te adviseren om naar te kijken.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
ik zou eens kijken naar CFengine of puppet
Mistakes are proof that you are trying...
We hebben ook zo'n 150 Linux servers in beheer en we gebruiken al jaren dit:
Svn samen met caspar
http://packages.debian.org/nl/lenny/caspar
Alle config files van de servers staan in Svn en met behulp van caspar make files pushen we de config files naar de diverse servers toe. Svn ziet er ongeveer zo uit:
In group staan dus dingen die je naar alle servers wil pushen of naar >1 servers
group/postfix/etc/postfix/mail.cf
group/apt/etc/apt/sources.list
In server staan dus uitzonderingen die niet in group vallen
server/server1/etc/firewall/fw.conf
server/server2/etc/boot/grub/menu.lst
Verder houden we per server admin logfiles bij wat de admin gedaan heeft op die server.
Updates doen 1 x per geheim :p voor alle servers maar we willen er wel van afwijken als er een acuut gevaar is.
  • zAo
  • Laatst online: 07-10 20:48
zAo
GPLv2 Fanboy
Met Tivoli kan het ook, maar er staat dan wel een IBM sticker op dus $$$.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Wat is er mis met Spacewalk / Satalite?
Ik bedoel, als je 150 RHEL servers gaat beheren, is het dan niet die paar 100 euro extra waard om er een management tool bij te hebben die er "gewoon" voor geschreven is?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • BCC
  • Laatst online: 16:38
BCC
  • odysseus
  • Laatst online: 08-10 22:35
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je zou ook eens naar Quattor kunnen kijken. Dat wordt bij het CERN gebruikt om alle servers te beheren - en dan gaat het om zeker vijftig keer zo veel servers als in jouw geval. Een nadeel is wel dat het nogal veelomvattend is, waardoor het niet eenvoudig is om het 'even te testen'. Samen met tools als [url=http://leaf.web.cern.ch/leaf/index.htm[/]Leaf[/] kan het in ieder geval iets zijn om naar te kijken :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Het simpelst blijft gewoon svn en dat wordt voor dit soort dingen ook veel gebruikt ;)
http://www.hoppie.nl/pub/node/79
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:37
Gebruik bij mijn werkgever voor 70 servers gewoon een shellscript met daarin:
ssh server1 $1
ssh server2 $2
Vervolgens roep je dat script aan met een commando tussen dubbele quotes en wordt dat commando op alle servers uitgevoerd. Voor het plaatsen van bestanden hebben we een soortgelijk script met scp.
Voor software updates zetten we gewoon pakketjes in een locale repository neer en kunnen we met bovenstaand script op alle servers de pakketjes updaten. Het is een beetje simpele oplossing, maar het werkt iig goed.
  • SPee
  • Laatst online: 08-10 18:02
Voor Ubuntu hebben ze LandScape gemaakt.
Geen idee of dat wat is. ;)
let the past be the past.
  • blokje1
Rainmaker schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 00:46:
Niets mis met Satellite, Spacewalk is af en toe beetje buggy maar ook nog steeds interessant. Aanleiding van dit topic is puur inventarisatie en kijken naar andere mogelijkheden. Nadeel van RHN (wat beide dus eigenlijk is) is dat het bestaat uit 3 talen en een proprietary database nodig heeft (Oracle).
  • MisterE
  • Laatst online: 23-09 21:56
blokje1 schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 16:07:
ze zijn er mee bezig om oracle eruit te slopen. Weet niet zeker of dit ook in satellite terecht komt
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
_JGC_ schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 14:46:
ssh server1 $1
ssh server2 $2
mussh doet dat ook gewoon :)
  • blokje1
MisterE schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 16:53:
Dat weet ik, eerste basis wordt gelegt in de release van volgende week. Definitieve support zou pas in 0.9 komen en dat is pas over een maand of 9 gepland.
Webmin
Hoewel ik zelf nooit met de cluster opties heb gespeeld voldoet het wel aan jouw eisen geloof ik. Voordeel is dat het niet specefiek voor 1 distro is geschreven en dus waarschijnlijk goed werkt in mixed clusters. Nadeel is mischien dat je een aparte deamon hebt draaien maar dat hebben de meesten van dit soort pakket denk ik.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Kun je bij webmin je wijzigingen dan ook tegelijk op 150 bakken uit laten voeren?
  • _JGC_
En weet je ook zeker dat webmin de door jou gewenste configuraties aan kan? Programma's die door mij getweakte configuratiefiles overschrijven zijn bij mij iig not-done.
Zoals ik zei heb ik zelf nooit met de cluster opties gespeeld maar kijk gerust eens op hun website.
Webmin verandert soms inderdaad wel de opmaak van config files maar dat verschilt ook een beetje per module. Ik heb wel eens meegemaakt inderdaad dat sommige opties die niet via de Webmin GUI te veranderen waren verdwenen maar als je die opties nodig hebt moet je Webmin niet gebruiken om die config files te editten. En backups maken van je config files doe je toch al op een regelmatige basis neem ik aan.
Ik kan je dus eigenlijk niet veel vertellen over de cluster mogelijk heden in Webmin aangezien ik ze zelf nooit hebt gebruikt. Ik weet alleen dat het erin zit en anders is het framework zo flexibel dat er een goede kans is dat er ergens wel een thrid-party module bestaat en anders kun je er vast zelf wel een maken voor webmin.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb met webmin ook wel eens gehad dat ik config items kwijt was, domewg omdat de parser (of de exporter) van webmin die niet goed aankon.
Nooit meer webmin voor mij daardoor.
ja, Webmin leest volgensmij gewoon de config file, parsed deze in een interne structuur en bij het saven vertaalt hij deze interne structuur weer in een config file. Elke optie die niet in de structuur parsed verdwijnt dan net zoals de originele opmaak. Webmin is zeker niet perfect maar is volgensmij wel de enige die tal van distro's/OS en zelfs windows in zekere mate ondersteunt. Daarnaast is het zeker easy-to-use, maar inderdaad nogal invasive.
Zelf gebruik ik webmin niet meer omdat het voor mijn setup wat overkill is om een aparte deamon te draaien op poort 10000 alleen maar omdat ik met mijn muis wat wil aanpassen. Vi over SSH doet het net zo goed.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nou ja het is handig voor thuis gebruik....
Maar werkt het ook als je x servers hebt? Als in: voert webmin die wijzigingen door op x hosts?
  • blokje1
Boudewijn schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 23:51:
Webmin is geen optie, ik wil zelf mijn config files hacken en bewerken en dat graag doen op een manier zodat het consistent is.
Wat X nu weer met Configuratie files van Webmin te maken heeft snap ik dan weer niet :)
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
blokje1 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 23:57:
X als in x aantal hosts, niet X11.
Zelf beheer ik serverparken met scripts op basis van ssh $host $input. Dit telkens gegroepeerd per serverpark.
farm1/serverupdate.conf: welke hosts en welke commando's toegelaten worden per server
farm1/serverupdate.sh: functies + uitvoer
De functies in deze scripts omvatten onder andere updates, IDS controle/update en log checks.
Dagelijkse routine zaken dus.
[ Voor 46% gewijzigd door Arioch op 12-07-2009 14:45 ]
  • orillion
  • Laatst online: 11:18
Arioch schreef op zondag 12 juli 2009 @ 14:33:
Heb je dan een root login op die servers dmv public/private key? Of moet je voor iedere server het gebruikers-wachtwoord intikken bij sudo? Hoe doe je dat?
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
orillion schreef op zondag 12 juli 2009 @ 18:42:
als je verse installs een default username password hebben. Kan je met met bijvoorbeeld php ssh inloggen met een username/password. inloggen keys over pompen. ww wijzigen en dat ergens veilig weg schrijven.
kan je script daarna met de keys aan de slag.
btw met sudo kan je ook zonder wachtwoord root acties uit voeren.
Als je root commando's gelimiteerd zijn kan is het veiliger om root buiten wegen te laten.
zoals ik al zei heb ik geen ervaring met de cluster opties van webmin maar inderdaad wat is het nut van zulke mogelijkheden als je opties niet op x (niet X11) aantal servers tegelijk kunt doorvoeren. Dan kun je net zo goed op elke bak los inloggen en het zelf doen.
Het impliceert in iedergeval dat het framework om dingen cluster-wide door te voeren er in iedergeval is maar wat er allemaal ondersteunt wordt is denk ik module afhankelijk.
Daarnaast werken volgensmij alle packetten volgens het read -> parse -> save systeem simpel weg omdat als je alle opmaak en niet ondersteunde opties wilt bewaren je een monster van een parser nodig hebt. En wie wil er zelf zijn config files editten EN waarde hechten aan de opmaak EN daarnaast alles mooi via een webbased form aanpassen. Hoewel ik het wel een uitdaging zou vinden om zo'n universele parser te schrijven.
Dus doe ik nog maar een duit in het zakje: rsync. Moet je alleen niet Debian en RedHat boxen gaan mixen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
svn zou ook kunnnen icm makefiles die je in je daarin stopt.
Boudewijn schreef op maandag 13 juli 2009 @ 12:26:
Yep dat heb ik ook al twee keer gezegd ;) Wil je het goed doen dan heb je voor je make files caspar nodig.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik lees het woord makefiles anders maar 2x in dit topic,in mijn post en de jouwe.
Maar okay, als ik het zo lees bedoelde je idd hetzeflde.
Sorry :>
