Ik heb via marktplaats een 2de speedtouch 780 aangeschaft, ik heb begrepen dat deze kan dienen als wireless access point. het doel is om de 1ste speedtouch 780 met de 2de speedtouch 780 te verbinden, zodat hij dient als een wireless access point voor mijn xbox 360. Ik heb bij de 2de ST780 DHCP uitgezet, bij WDS heb ik hem naar toegangspunten laten zoeken, daar heb ik de 1ste ST780 geselecteerd, andersom ook (de 1ste st780 laten zoeken naar de 2de en selecteren). daarna verander ik de wireless gegevens, naar de zelfde WEP-key en allebei hetzelfde kanaal, als ik daarna de 2de ST780 op de pc aansluit krijg ik bericht dat hij geen DSL heeft gevonden etc. dus ik kan niet op internet via de pc, want hij wil dat ik die setup doe waarbij je je account moet instellen (moet ik mijn gegevens invullen, zoals wachtwoord van provider etc. moet ik dit doen?), als ik bij de xbox, de xbox live connection test kreeg ik de eerste keer een bericht dat het geen internet had, en de 2de, 3de (enz.) keer komt hij niet verder dan NETWORK, dus dat hij hem niet vindt. Als ik eenmaal de instellingen heb veranderd zoals de DHCP uitzetten, kan ik ook niet meer in mijn ST780 komen (via 10.0.0.138).
Weet iemand wat ik moet doen?
Gr Romain_knolzzz
  • Mathieuh
  • Laatst online: 18-01 10:26
je moet het ipadres van de tweede st780 op 192.168.1.x zetten, maar ik zou niet weten of dat dan binnen de range van de eerste st780 moet of erbuiten, dus probeer het eens met x=1 en x=71 ofzo
Ik ben nu bezig met de IP-range te veranderen, maar zou het onmogelijk kunnen zijn omdat ik een KPN experia box heb? en ik krijg ook de heletijd het bericht: "Uw DSL-verbinding is niet beschikbaar. Controleer of uw SpeedTouch correct op uw telefoonlijn is aangesloten. Als het probleem aanhoudt, dient u uw documentatie te raadplegen." zou dit ook komen omdat hij een firmware van KPN heeft? moet ik ook nog iets aan de SSID veranderen?
Ip veranderd, maar geen verschil, ik begin me aftevragen of het wel mogelijk is met een kpn experia box?
  • Mathieuh
oh, je hebt de experiabox, nee. die firmware is dichtgetimmerd door kpn, dat kan je idd niet veranderen.
Ik dacht dat je gewoon een losse st780 had die niet het label experiabox heeft, die bestaan namelijk ook.
ok, dan weet ik genoeg, bedankt voor je hulp, ze staan weer op marktplaats ;)
  • Gameboy
  • Laatst online: 13:25
Er zijn 2 varianten van de ST780 die allebei de naam Experiabox dragen. Toch zit er een verschil tussen!
De ene heet KPN Experia Box (met spatie), en is bedoeld voor InternetPlusBellen en aanverwante abonnementen. Die zit redelijk dichtgetimmerd wat betreft configuratie opties.
De andere heet KPN Experiabox (zonder spatie), en is bedoeld voor de "normale" ADSL abo's, en die heeft een vrijwel standaard interface, met alle opties beschikbaar.
Het enige verschil is de firmware (softwareversie) die erin zit. Die is trouwens op de normale wijze te vervangen door eentje van Speedtouch of KPN zelf, zonder problemen (geen garanties!!). Daarmee is dat modem prima te gebruiken als extra switch of accesspoint.
Succes...
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
