Beide netwerkkaarten werken niet (ASUS a6VA)
Sinds enkele dagen werken zowel de ethernetadapter en de wireless adapter niet meer op mijn Asus a6va.
Ik heb alles al opnieuw geinstalleerd met de recovery cd's zonder resultaat.
Iedere keer als ik opstart vindt XP nieuwe hardware (PCI Device) maar op een of andere manier pikt hij de drivers niet. Ook heb ik al geprobeerd de laatste drivers te installeren, maar dit gaf ook geen resultaat.
Wat ik ook erg vreemd vind is dat er bij het opstarten een ander processorlogo komt te staan dan voorheen.
Namelijk deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com.sg/img/data/articles/2006/1793/pentium_m.jpg
in plaats van deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.computerwoorden.nl/woorden/wdb/gif/centrino.jpg
Sporadisch start de laptop wel op met de onderste.
Weet er iemand raad met dit probleem?
  • GENETX
  • Laatst online: 19:22
Schroef het dekseltje er eens af. Je kunt heel makkelijk bij je WiFi kaart namelijk. Dat is het klepje in het midden met die roostertjes. Dan kun je je WiFi kaartje er even uit halen en weer goed indrukken. Misschien dat het werkt omdat je aangeeft soms wel dat logo te zien. Blaas desnoods het contact even schoon.
Dit hielp niet helaas..(logo's wisselen nog steeds)
n device manager heb ik nu wel eindelijk de LAN-kaart herkenbaar, alleen staat er een uitroepteken bij. (Code 10)
Verder staat er nog een unknown PCI Device (welke waarschijnlijk de WLAN is) met Code 1.
Kan het zijn dat mijn PCI bus kaduuk is (beide LAN als unknown PCI Dev. zitten op Bus 2)?
Ik heb de chipset drivers al een aantal keer opnieuw geinstalleerd, dit wil ook niet baten.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 29-10 18:21
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Het is een probleem wat ik vaker voorbij heb zien komen, de posts daarover kan ik niet meer terugvinden maar er staat me nog iets bij dat de Asus A6 problemen met de WLAN-chip en LAN-kaart kon krijgen.
De oplossing kon men niet vinden maar wat mij op dit moment te binnen schiet is dat je je BIOS eens kunt reflashen :)
Dat was eigenlijk het eerste dat ik heb geprobeerd heb om het probleem verhelpen ;)
Maar ik zal eens terug gaan naar een oudere versie.
terug naar een oudere BIOS verhielp ook niets helaas..
Er is inderdaad een oudere post over hetzelfde onderwerp hier:
[Probleem] Asus A6Va: beide netwerkkaarten werken niet
k heb daar ook even op gereageerd in de hoop dat hij de oplossing had.
Het lijkt erop dat de laptop alle apparaten die in PCI Bus 2 zitten niet 'onthoudt'
In device manager staat er een uitroepteken bij:
- RICOH Memory Stick Host Controller
PCI bus 2, device 1, function 3
- Marvel Yukon Gigabit Ethernet
PCI bus 2, device 0, function 0
- Other Devices; Network Controller (wss WLAN)
PCI bus 2, device 3, function 0
Zou het evt. kunnen zijn dat mijn CMOS batterij aan z'n einde is?
