Master/Slave settings Fujitsu schijf gezocht
  • Speedy
  • Laatst online: 14:34
Wie kan mij helpen aan een plaatje of i.d. met daarop de settings voor een Fujitsu HDD met het type nr:
M2684TAM
Op de Fujistu site kan ik ze niet vinden, die verwijzen me naar de handleiding en die heb ik niet. Het betreft hier een schijf je van volgens mij 730 MB en volgens een Award bios geeft em aan als 540, een oudje dus, maar het zou mij goed uitkomen als ik deze schijf op de Slave settings kon krijgen, nu staat hij Master met de volgende jumpersetting:
waarbij de ! voor een jumperstaat die over 1 pin is gestoken.
bedankt.
Flickr | Lego collectie
  • Cansu
  • Laatst online: 23-08 21:53
Cansu
Cirus the Virus
Kheb ff op internet gekeken en voorlopig weet ik alleen zeker dat het een 540 MB schijfje is.
Ik zoek ff verder naar jumpersettings.
Viva la Netherlands!
  • Cansu
Cansu
Cirus the Virus
Ik heb dit gevonden:
Fujitsu M2681 /82 /84T : Switch Settings
PCA Layout All configurations marked * are default settings.
Terminal CNH1
Pin Status Function
1-2 SHORT* Set drive as MASTER
OPEN Set drive as SLAVE
3-4 SHORT IORDY connected to the interface
OPEN* IORDY not connected to interface
5-6 SHORT ACMODE connected to the interface
OPEN* ACMODE not connected to interface
7-8 SHORT Automatic idle mode disabled
OPEN* Automatic idle mode enabled
9-10 SHORT CSEL connected to the interface
OPEN* CSEL not connected to interface
11-12 OPEN* Do not change (No jumper installed)
13-14 SHORT* Reserved
Notes :
3-4 When the data transfer rate of the host becomes very high (approximately 8MB/sec), then the drive must output a wait state to pin 27 of the interface to extend the transfer cycle. This function is only available if the host adapter supports IORDY.
5-6 If a host does not support ACMODE then these pins should remain OPEN. All requests to spin the motor down will be executed.
7-8 Remove this jumper to disable the drive's ability to automatically spin down when a command has not been received from the host after a specific length of time.
9-10 In CABLE SELECT (CSEL) mode, the drive can be configured as a master or slave drive across the interface cable with this jumper shorted. A special cable is required to support this function.
Terminal CN5
External LED connector.
Pin Signal
01 LED(V)
02 LED
  • Cansu
Cansu
Cirus the Virus
Ohja de url om het na te lezen:
http://207.158.208.219/archive/00000306.htm
  • Speedy
Bedankt voor je zoektocht, het is opgelost!
