Athlon vraagje ....
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • HenkyDoodle
  • Laatst online: 19-08 16:12
als ik bij www.corum.nl een athlon barebone bestel (die van 500@750) moet ik dan pc133 ram hebben ? .. of voldoet mijn pc100 ram ? .. en welk mobo kan ik er het beste bij kiezen ? ..
en als laatste.. is het een goeie upgrade na mijn dual 550 op een bp6 .. (waar ik stevig van baal.. )
HT-addict in spe
De K7M van Asus is een duur maar goed moederbord. PC-100 is voldoende.
En of het een goede upgrade is dat hangt er vanaf of je je software op dual geoptimaliseerd had.
als je een barebone besteld dan zit daar al een moederbord bij. ik dacht (zo even uit m'n hoofd) dat je bij de 500@750 alleen een biostar (amd750) en msi (amd751) kan kiezen..
de msi dus ;)
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
dan zou ik wel die nieuwe MSI k7m PRO willen niet meer die 6167
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Er is maar een Athlon chipset en dat is de AMD 750 "Fester" (die o.a. bestaat uit de AMD 751 "Irongate" Northbridge en de AMD 756 "Viper" Southbridge).
Nieuwe MSI moederborden zijn in elk geval Revision C, Stepping 6, en dat betekend dat ze Super Bypass hebben (na een bios flash). Biostar weet ik niet, dus ik zou ook voor de MSI gaan (heb ik trouwens ook gedaan >:))
  • Jasper
  • Laatst online: 22:20
Maaruh.. ff over die mobo's voor een Athlonnetje..
Wat is nu beter (general en voor clocking): K7M of de MSI 6167 ? Onderstaand stukje vond ik bij Sharky over de 6167 en oc-en:
We couldn't even get our own Athlons to post at all when attempting a 133MHz (266MHz EV6) overclock. Of course there was no damage to any of the Athlon CPUs during our attempts, so we encourage MS-6167 owners to experiment to find their own results.
If overclocking the Athlon were a specific goal of yours, we'd point you in the direction of the ASUS K7M mainboard, which allows for a variety of manual front side bus speeds above 100MHz.
Naja, dat zegt toch wel wat.. Wat zijn jullie ervaringen/ideeen hierover??
Oja, ze schelen maar 50 piekies (de 6167=tjieper)..
Is dat MSI bordje ook over te klokken dan? Ik kan in het bios (1.5) niets vinden om de bussnelheid aan te passen. (Of moet je met die SD-RAM timings gaan zitten prutsen?). Kan iemand uitleggen hoe dat werkt?
  • Jasper
Die MSI kan op 100 of op 133.. Dus alleen op 100, of met soeper vette koelin :(
Jasper: Hoe dan?
  • metoo
hier fan ons eige tweakers.net (het nieuws van gister)
Microstar K7 Pro review
Gepost door Robin Evers Woensdag 19 Januari 2000 - 21:26 - bron: Overclockers' Workbench
Overclockers' Workbench brengt ons een review van de nieuwe MSI K7 Pro Slot-A moederbord van Microstar. Het bordje is nog steeds gebaseerd op de AMD Irongate chipset en bevat verder o.a. 3 DIMM sockets, 6 PCI sloten (1 ISA), on-board sound van Creative Labs en 32 verschillende busspeed settings. Overclockers' Workbench kreeg de K7 Pro stabiel aan de praat met een FSB van 119MHz:
en dit komt al verder dan de K7M die ik heb
  • Jasper
gdew: Tja, dat is natuurlijk het nieuwe msi bordje, ik had het over de 'oude' 6167. Deze ziet er idd wel okee uit. Maarja.. isie al verkrijgbaar?
Als je nog ff wil wachten is deze volgens mij wel mokay!
Heren,
Vooral HenkyDoodle, als je echte reviews wilt lezen over K7 Moederborden, kijk dan hier http://www.tomshardware.com/mainboard/99q4/991110/index.html
ik zelf heb de K7M (Beste K7 Klokker) + K7 500 + V6600 Pure... 256 SDRAM 133mhz...
VROOOOOOOOOOOOOOM!!!!!
---- was ik nog vergeten te melden!
Kijk wel uit met welke revisie Moederbord je koopt/krijgt van Asus, koop wel de 1.04 revisie (rev. oktobber > 99) De 1.01 en 1.02 waren slecht!!! De 1.04 is super gaaf!!! Plus is win98 SE aan te raden, anders gewoon Win98 met alle Via + AMD Drivers... zie hiervoor deze link http://gathering.tweakers.net/Forum4/HTML/003087.html
Good Luck!
  • Jasper
Nog meer k7m info voor tweak'n:
The K7M is, quite simply, the first Athlon motherboard on the market that provides you with a reasonable chance to enter into overclocking nirvana without having to face the prospects of splitting your CPU open like a melon. First of all, we've got a decent selection of bus speeds to choose from: 90, 95, 100 through 125 in 1 MHz increments, 133, 140, and 150 MHz. Wh00! Sounds like an ABIT board to me. You get to play with these settings using one of two options: a CPU Softmenu-esque utility in the BIOS, or dipswitches. :)
  • utlover
  • Laatst online: 31-08 15:08
Als je een athlon barebone systeem bestelt, is dit inderdaad inclusief mobo. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Als je de keuze hebt kies dan voor de MSI. Wat maken oc-mogelijkheden uit als je toch al een oc'ed processor koopt?
  • metoo
Nou,net wat de slager zegt "mag het ietsje meer zijn?"
Ik heb gister bij Corum mijn Athlon 500@750 barebone opgehaald, met MSI mobo, 256 MB PC133 (was goedkoop om erbij te nemen) en 2 20 GB IBM pluto HDDs. :) Draait prima, heb alleen af en toe een bluescreen, maar daarna gaat ie gewoon door (???). Iemand een idee wat dit kan zijn?
Over die busspeeds, misschien dat je hem nog 5 Mhz op de bus hoger kan krijgen (795) maar veel hoger krijg je hem niet (die corum CPUs redden de 800 niet, anders zou die zelf wel 500@800 barebones verkopen (zit wat in, niet? ;)) Bovendien levert corum niet de K7M, alleen de MSI en Biostar, dan zou je de CPU bij corum moeten halen, en mobo ergens anders (kan ook natuurlijk...)
