Niet transparant window
Hey modders!
Ik heb een drie-kwart afgemaakte modded pc staan die ik nu, na drie jaar, eigenlijk wel eens af wil maken ... Ik dacht dat ik nog wat foto's had maar die kan ik ff niet vinden, ik zal van de week even wat nieuwe foto's maken en toevoegen - dat maakt het wat duidelijker denk ik.
Eerst ff een uitleg van wat ik gedaan heb, ik kreeg een Compaq presario minitowertje, een AT kast - geheel leeg gehaald. Ik heb geen foto van het origineel en kan deze ook niet vinden (behalve een 200x150 thumbnail). Hoe dan ook, de vorm van de voorkant van deze kast stond mij erg aan. Een groot nadeel vond ik de "klep" voor de 5,25" bays en een lelijke aan/uit knop midden op de kast. Als ik de kast zou gaan gebruiken moest daar in ieder geval iets aan gebeuren. Een ander "klein" probleempje was het formaat van de kast ...
Een normaal ATX moederbord past welliswaar wel in een AT kast, het probleem is dat er dan bijna niets anders meer bij in past ... met name de 5.25" bays worden onbruikbaar wanneer er een koelblok van enig formaat op de processor zit. Aangezien ik wel een DVD op de normale plek wilde houden en niet van plan was een nieuwe kap te maken moest er een beetje geschoven worden.
De oplossing is op z'n minst bijzonder te noemen, het bleek namelijk dat het moederbord (een Asrock met en sempron 3000 processor - Ja ik weet het, zwaar verouderd!) bijna even breed was als de kast, en bijna even hoog. Het moederbord past dus, op de kop, tegen de achterwand van de kast ...
Op basis van deze wetenschap ben ik begonnen met de mod, ik heb het binnenwerk opgemeten en weggegooid. Een nieuw binnenwerk gemaakt van mdf. De klep aan de voorzijde dichtgelijmd, het logo en de knop verwijderd en alle gaten en kieren (met uitzondering van die voor de CD-lade en eject knop) dicht gesmeerd. Het geheel flink geschuurd en in blauw en zwart metallic gespoten. In de nieuwe MDF case heb ik in de bodem een opening gemaakt voor een 12cm fan. Ik heb een voeding aan de voorzijde in de kast (onder de DVD brander) zitten, de airflow in de voeding is omgedraaid zodat 'ie met een 8cm fan (normaal aan de buitenkamt van een kast) aanzuigt en met een 12cm fan (normaal aan de binnenkant van een kast) naat buiten blaast (tegen de binnekant van het front paneel dus eigenlijk niet erg handig/effectief ;) )
De kap heb ik ook stevig onder handen genomen, natuurlijk moest er aan de rechterkant een een aanpassing komen voor de backplate/kaartsloten en ik wou ook iets met de linkerkant. Voor de linkerkant heb ik een "window" ontworpen dat, vanaf het begin, niet bedoeld was als inkijkje ... ik heb al genoeg PC's van binnen gezien en vind dat over het algemeen niet zo spannend ... zelfs (of misschien vooral) niet als het helemaal oplicht.
Waarom dan een window? Tja ... ik ben, zoals misschien enkelen al duidelijk is, een linux gebruiker/freak/nerd (doorhalen wat niet van toepassing is) en was op het moment van ontwerpen ge-inspireerd door THGTTG (The Hitchhikers Guide To The Galaxy) film, het boek heb ik al lang geleden gelezen en ik vind de manier waarop ze Marvin neergezet hebben in de film briljant (nog steeds). Mijn window ontwerp is een samenvoeging van deze twee, ik heb een tekening gemaakt van Marvin in de welbekende houding van Tux. Die tekening heb ik uitgewerkt zodat ik een aantal vlakken overhield die ik op het zijpaneel heb getekend. Vervolgens ben ik een paar weken aan het dremelen geweest.
Ook dat is wonderwel gelukt, nu komt het echter op de afwerking aan ... Eigenlijk wil ik de window voorzien van mat plexiglas. Van de zijkant van het glas wil ik daar blauwe leds in laten schijnen. Het liefst zou ik de achter (of binnen) -kant van het plexiglas mat maken en de afbeelding van Marvin in het glas gegraveerd hebben zodat deze extra ge-accentueerd wordt door het licht ... maar ik weet niet hoe ... ik heb al eens geprobeerd wat te graveren in plexiglas maar dat was geen succes, ook opschuren in de hoop het mat te krijgen was hopeloos ...
Ik heb overwogen dhet graveren te laten doen maar omdat ik de tekening uit de losse hand op de kap gezet heb heb ik geen voorbeeld op schaal. Ik heb nu wel van dat mat-plakfolie liggen dat ik aan de binnenkant tegen het plexi kan plakken - hoe dat lijkt weet ik niet.
Ook voor de andere zijkant van het systeem (waar dus alle aansluitingen zitten) had ik een oplossing die ik niet goed kan krijgen maar ik moet daar sowieso nog bezig omdat ik op dit moment (vermoedelijk) onvoldoende koeling heb ... Door mijn onorthodoxe plaatsing van de onderdelen is er niet echt sprake van airflow .... misschien moet er toch iets van waterkoeling in ...
Ik zal morgen eerst eens wat fotootjes toevoegen en hoop dat jullie dan wat nuuttige tips hebben ...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zandstralen, dat is denk wat jij nodig hebt, daarbij krijg je een mooi egale matte laag.
  • JAMF
  • Laatst online: 15-09 18:24
JAMF
010 the number of the best
Lapje thinner erover - niet te lang laten weken , dan wordt ie bros
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • PRaGA88
  • Laatst online: 26-09 20:43
of met een schuurblockje op en af gaan voor een paar keer en dat getal in je hoofd houden en zo doordoen. En dan van richting veranderen.
Maar neem dan 1000of zo, niet te grof gaan anders heb je alleen maar diepe krassen.
En als je het kunt late zandstralen zou ik het late zandstralen.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 08:53
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Aceton zal ook wel werken. Daar heb ik ooit het schermpje van mijn cd speler mee schoongemaakt :X
