Bromtoon, in het geluid van de audio setup.
Ik heb in mijn geluid van mijn audiosetup een storing.
Mijn set bestaat uit een Aiwa versterker, 2x150w.
Een digitale soundprocessor van Akai, en een klein mengpaneel van phonic.
De speakers zijn 2 JBL drieweg staande luidsprekers van 120w, 1 Sub van JBL actief, 100w,
1 Sub van JBL passief 150w.
Het probleem is, er komt een zware bromtoon met veel ruis, die niet verdwijnt door het volume of bas enz. lager te zetten. Hij blijft dus constant hoorbaar. Ik heb nieuwe kabels en luidsprekersnoeren geprobeerd, geen verschil, Aparaten elk, een keer uit gezet, geen verschil, speakers aan en afgekoppeld, weer geen verschil.
Kortom ik kom er niet uit.
Wie heeft een idee?
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 17:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Een aardingprobleem hoogstwaarschijnlijk.
Wat hangt er nog voor randapparatuur aan? PC? zit die op een geaarde stekkerdoos?
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
hier is het opgelost door de coax stekker eruit te halen, heb je eventueel je tv oid aan de setup hangen?
ook het vervangen van de analoge aansluiting pc-receiver door een optische toslink kan verscheidene groundloop problemen wegnemen.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 03-10 12:20
Mantelstroomfilter er tussen en de brom is ook weg.
  • MEN-O
  • Laatst online: 12:55
Hier heb ik het ook en "opgelost" door de coax eruit te halen, niet echt een oplossing, want nu kan ik er dus geen (kabel) radio mee ontvangen.
overigens alles geaard aangesloten, maar wel op dezelfde groep. weet niet of dat ook invloed kan hebben ?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat is goed, mantelstroomfilter nemen.
  • Firestorm
Firestorm
MEN-O schreef op maandag 06 juli 2009 @ 21:42:
het probleem wordt veroorzaakt doordat de "kabel"(coax) ook geaard is, je apparatuur wordt dus op twee verschillende aardpunten aangesloten met een potentiaalverschil. dit verschil zal opgeheven moeten worden en aangezien de interlinks vaak de enige electrische signaalweg zijn gaat het daar overheen. gevolg is een stroom over je interlinks wat ook opgepikt wordt door je versterker en uitversterkt wordt. 50Hz komt doordat de wisselspanning op het lichtnet met 50Hz fluctueerd.
mocht ik er ergens naast zitten hoor ik dat wel...
