Hete Q6600 + getick tijdens scrollen
  • esvier
  • Laatst online: 15-09 08:14
De laatste tijd stond de ventilator van mijn pc continu kei hard te blazen.
De temperaturen die ik toen uit leeste met OCCT waren rond de 65 idle en 85+ wanneer ik aan het renderen was of dergelijke.
Ik dat toen dus, laat ik eens even kijken of nieuw kool pasta kan werken. De stock cooler van Intel zit er op en heeft zijn eigen cool pasta. Na het aanbrengen van het nieuwe coolpasta "Cooler Master Premium" (iets exotischers hadden ze niet) ging ik opnieuw de temps bekijken.
ze zijn nu (in Core temp):
Core 0 52c
Core 1 48c
Core 2 45c
Core 3 44c
in OCCT
Core 0 68c
Core 1 65c
Core 2 61c
Core 3 60c
Welke vandeze 2 programma's moet ik trouwens geloven.
Mijn vorige metingen waren trouwens in OCCT gedaan, dus wat dat betreft is de temp niet gedaalt.
Maar zodra ik weer ga renderen of OCCT ga draaien lopen te temps op tot:
in Core temp
Core 0 85
Core 1 85
Core 2 75
Core 3 71
In OCCT
Core 0 98
Core 1 -27 ???
Core 2 90
Core 3 86
Volgens mij is dit allemaal veelste hoog.
Ook na het opnieuw plaatsen van het coolpasta maakt mn computer in eens geluid wanneer ik door een webpagina scrol :S... het is een zagt ratelend geluid wat uit mn computer komt (niet uit de boxen).
Weet iemand hier wat ik nog kan proberen.
www.debrasserie.nl
  • Mhp
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-05 15:02
Mhp
Ik gebruik zelf Coretemp en bij mij is de idle temp ongeveer 32 graden.
Heb je alle fans al eens gechecked of ze nog draaien? Bedoel dan niet alleen van de processor maar ook van de videokaart, de kast etc? Alle in- en uitgangen van de kast nog vrij? Het is nl. erg belangrijk dat de airflow in kast goed is en blijft.
  • esvier
Alles draait nog.
Ookal heb ik verder geen extra fan in de kast, op die van mijn videokaart na.
Ook heb ik nu gewoon mijn zij paneel er af om extra lucht in mn kast te krijgen maar zelfs dat blijkt niet echt te werken.
www.debrasserie.nl
  • Mhp
Mhp
Nog een paar tips: koeler zit nog goed vast? (heb je al gecontroleerd neem ik aan). Bij overclock de processor op stock speed zetten. Met CPU-Z controleren hoe hoog je cpu-spanning is.
Het moet toch ergens vandaan komen!
  • esvier
Ik denk idd heel erg dat de koeler niet goed vast zit, want in de temps zit nml ook een behoorlijk groot verschil tussen core 0 en core 3.
uit CPU-Z haal ik dit:
Core voltage: 1.120V
Revision: B3
Core speed: 1603.5 MHz
Multiplier: x6
Busspeed: 267.3 MHz
Rated FSB 1069.0 MHz
Temps nu via Core Temp zijn
51c
48c
45c
45c
www.debrasserie.nl
  • Snyder
  • Laatst online: 09-11 10:26
ik heb een Q6600 op 3.0 ghz. met een artic freezer pro
idle: ongeveer 42 / 44 C ( met dit warme weer )
load: 50 / 52 C
ik had eerst ook erg hoge temperaturen met de stock cooler. ( cooler zat niet goed vast. )
vandaar dat ik een artic heb gekocht .Ook omdat ik hem wou overclocken.
Ik zou inderdaad even kijken of je cooler echt goed vast zit.
[ Voor 10% gewijzigd door Snyder op 06-07-2009 12:57 ]
Knowledge is my Weapon
Aha,kijk de b3 staat bekend om zijn ietswat hogere temperatuur dan zijn c0 variant.
Verder zou ik eens naar de airflow in de kast kijken,mischien dat daar verbetering kan?
of mischien wordt onder load de voltage te hoog opgeschroeft? En kun je dit eventueel vastzetten in de bios.
  • Mhp
Mhp
Waarden zien er goed uit.
Dat er verschil zit tussen de cores is niet zo vreemd. Core0 wordt het meeste gebruikt en zal ook als eerste warmer worden.
  • Mhp
Mhp
Verwijderd schreef op maandag 06 juli 2009 @ 12:57:
B3 is een heethoofd, maar zo extreem toch niet?
  • Snyder
B3 word wel iets warmer maar zo overdreven niet hoor.
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9UM
[ Voor 36% gewijzigd door Snyder op 06-07-2009 13:16 ]
  • esvier
Ik heb net AI suite geinstallerd en de proformance op Medium gezet.
Nu blijft mn cpu snelheid teminste op 2400 MHz ipv 1600 als ik hem op maximum zet.
Bij maximum wordt hij blijkbaar te heet en schakeld weer terug naar 1600 MHz.
Scheeld me nu een hooptijd met renderen van mn filmpjes.
Verder heb ik nu ook maar het volgende gekocht:
Scythe Mugen 2 SCMG-2000
Arctic Silver5 Warmte Gel.Pasta
Eens kijken wat dit met mijn temps gaat doen. Hopelijk krijg ik het morgen binnen.
De temps nu met de cpu op Medium zijn (en onder full load):
74C
72C
67C
64C
Al een stuk beter dus.
Het piepend geluid bij het scrolen in IE blijft alleen nogsteeds.
In chrome heb ik er geen last van :S.
Iemand daar nog een idee over?
[ Voor 1% gewijzigd door esvier op 10-07-2009 15:02 . Reden: full load toegevoegd ]
www.debrasserie.nl
