• iBurger
  • Laatst online: 04-08-2025
Debian 5.0.1 / 2.6.26-2-686
Mijn headless debian box blijft af en toe hangen tijdens het boot-process. Hoe kan ik dit het beste troubleshooten?
Als Debian blijft hangen, zie ik dit op mijn scherm:
Decompressing Linux... Parsing ELF ... done.
Booting the kernel.
Loading, please wait
kinit: name_to_dev_t(/dev/hda5) = hda5(3,5)
kinit: trying to resume image, doing normal boot...
INIT: version 2.86 booting
Starting the hotplug events dispatcher: udevd.
Synthesizing the initial hotplug events...done.
Waiting for /dev to be fully populated...[      9.005930] Error: Driver 'pcspkr' i
s already registered, aborting.
done.
Setting the system clock
Activing swap...done.
Checking root file system...fskck 1.41.3 (12-Oct-2008)
/dev/hda1: clean, 80278/1276144 files, 664174/5120710 blocks
Setting the system clock.
_
- geen freeze up, kan nog steeds typen (heb een flashing cursor).
- het probleem doet zich niet altijd voor.
Tips?
  • AlterEgo
Is die filesystem check écht afgelopen, of loopt die nog?
  • bindsa
Kijk naar je BIOS settings, vooral op het gebied van tijd, het lijkt erop dat daar jouw probleem ligt.
  • berties
  • Laatst online: 01-10 23:29
Je pc speaker veroorzaakt een error melding, blacklist de pc speaker modules eens;
/$ blacklist snd_pcsp
/$ blacklist pcspkr
  • autostatic
  • Laatst online: 04-03-2025
AlterEgo schreef op zondag 05 juli 2009 @ 19:04:
+1, de PC speaker module kan je systeem niet laten hangen. Maar het kan ook iets met de system clock zijn, zo'n dubbele melding is wel raar. Hoe oud is het mobo? Misschien is je batterijtje leeg.
Heb je toevallig NTP gekozen tijdens setup? lijkt mij een netwerk timeout terwijl init je klok probeert te synchonisern met ntpdate. Het kan mischien helpen om lokalere tijd-server te kiezen zoals nl.pool.ntp.org of nog beter: ntpd installeren dan blijf je ook op tijd en kun je zelf bijdragen aan het synchoniseren van anderen.
  • iBurger
berties schreef op maandag 06 juli 2009 @ 15:52:
/$ blacklist pcspkr
AutoStatic schreef op maandag 06 juli 2009 @ 16:11:
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juli 2009 @ 03:29:
I'm impressed.
Heb 1 voor 1 jullie tips afgelopen;
1 NTP was niet ge-installeerd.
2 PC speaker modules geblacklist.
3 Bios - batterij vervangen. !!!!
Bingo! :)
Probleem doet zich niet meer voor. (heb 20x m'n server opgestart, elke x success) Dank voor al jullie reacties. Ik had niet verwacht dat je zoveel kan lezen uit linux startup sequence.
