[PHP] Alleen e-mail van een bepaalde afzender forwarden
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 26-10 15:18
Ik heb totaal geen ervaring met PHP, moet het daarom doen met wat tips her en der en véél zoeken op Google.
Nou ben ik al dagen bezig met een simpel ogend stukje code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?php
// read from stdin
$fd = fopen("php://stdin", "r");
$email = "";
while (!feof($fd)) {
    $email .= fread($fd, 1024);
fclose($fd);
// handle email
$lines = explode("\n", $email);
// empty vars
$from = "";
$subject = "";
$headers = "";
$message = "";
$splittingheaders = true;
for ($i=0; $i < count($lines); $i++) {
    if ($splittingheaders) {
        // this is a header
        $headers .= $lines[$i]."\n";
        // look out for special headers
        if (preg_match("/^Subject: (.*)/", $lines[$i], $matches)) {
            $subject = $matches[1];
        if (preg_match("/^From: (.*)/", $lines[$i], $matches)) {
            $from = $matches[1];
    } else {
        // not a header, but message
        $message .= $lines[$i]."\n";
    if (trim($lines[$i])=="") {
        // empty line, header section has ended
        $splittingheaders = false;
// edit email
$cut = split(" - ", $message);
$sms = substr($cut[2],0,160);
// send email
mail("email@adres.ext","login",$sms);
De code vangt een email pipe op, bewerkt de inhoud en stuurt dit weer door.
Het enige wat niet wil lukken is filteren op afzender. Ik wil dat het script alleen zijn werk doet bij één bepaalde afzender. De rest van de inkomende mail moet gelijk getrasht worden.
  • MueR
  • Laatst online: 22:08
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Wat lukt er dan precies niet? Krijg je geen matches?
[ Voor 28% gewijzigd door MueR op 04-07-2009 22:00 ]
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Creepy
  • Laatst online: 22:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En heb je nog een voorstel voor een topic titel? De huidige meld echt helemaal niks over je daadwerkelijke probleem. Dus inderdaad: wat lukt er precies niet? Wat heb je nu al geprobeerd?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • F4T4L_3RR0R
MueR schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:00:
Ik weet niet waar en hoe ik moet filteren.
De regels code 1 tot en met 42 heb ik na twee dagen Googlen gevonden. En de laatste paar regels zorgde al voor veel stress. Ben wel een stuk wijzer geworden daardoor.
  • Creepy
Creepy
Eeeh, loop de mail regel voor regel door, check of je een regel met de afzender tegenkomt en controleer deze? Met de code die je al hebt moet dat echt een eitje zijn met basis PHP kennis. Als je die nog niet hebt wordt het tijd voor wat PHP tutorials (en dan met nadruk op de string functionaliteit)
  • XWB
XWB
Devver
Wat wil je doen, een mailbox uitlezen? Daar kan je http://nl3.php.net/manual/en/ref.imap.php voor gebruiken. Oa imap_header () geeft veel nuttige info terug:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
stdClass Object (
    date=>
    Date=>
    subject=>
    Subject=>
    toaddress=>
    to=> array stdClass Object (
        mailbox=>
        host=>
    fromaddress=>
    from=> array stdClass Object (
        personal=>
        mailbox=>
        host=>
    reply_toaddress=>
    reply_to=> array stdClass Object (
        personal=>
        mailbox=>
        host=>
    senderaddress=>
    sender => array stdClass Object (
        personal=>
        mailbox=>
        host=>
    Recent=>
    Unseen=>
    Flagged=>
    Answered=>
    Deleted=>
    Draft=>
    Msgno=>
    MailDate=>
    Size=>
    udate=>
March of the Eagles
  • F4T4L_3RR0R
Heb nu:
if ($from = "het-door-te-laten@adres.ext") {
// edit email
// send email
Maar wanneer er een mail vanaf een ander adres wordt verzonden, komt deze alsnog door.
  • F4T4L_3RR0R
Hacku schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:20:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
stdClass Object (
    date=>
    Date=>
    subject=>
    Subject=>
    toaddress=>
        mailbox=>
        host=>
    fromaddress=>
        personal=>
        mailbox=>
        host=>
    reply_toaddress=>
        personal=>
        mailbox=>
        host=>
    senderaddress=>
        personal=>
        mailbox=>
        host=>
    Recent=>
    Unseen=>
    Flagged=>
    Answered=>
    Deleted=>
    Draft=>
    Msgno=>
    MailDate=>
    Size=>
    udate=>
Ik gebruik geen IMAP.
De mail wordt in DirectAdmin geforward naar een path/script op de server.
Het ruwe mailtje (zelfde als wanneer je de bron bekijkt in b.v. Outlook) wordt naar het script gestuurd.
  • XWB
XWB
Devver
Je kan er ook een POP3 box met uitlezen.
/edit
Maar dat wil je ook niet. Doe eens een var_dump ( $lines[$i] ) en degene waar het from adres instaat post je hier even. Dan fix ik dat even voor je ;)
[ Voor 52% gewijzigd door XWB op 04-07-2009 22:35 ]
March of the Eagles
  • Creepy
Creepy
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:29:
Heb nu:
// edit email
// send email
Is die = een tikfout of staat er echt maar 1 = in je if? In dat laatste geval mag je jezelf enorm gaan schamen. Mocht het een typefout zijn: heb je al gecontroleer wat $from is? (aka: debuggen ;) )
En verwacht je nu dat ik een topictitel voor je ga verzinnen? ;) )
@Hacku: hij kan de e-mail al uitlezen. Door gebruik van POP of IMAP te maken blijft z'n probleem precies hetzelfde lijkt me.
[ Voor 14% gewijzigd door Creepy op 04-07-2009 22:37 ]
  • XWB
XWB
Devver
Behalve dat imap_header () een object teruggeeft met de info die je wil hebben en je dus geen gekke dingen moet verzinnen.
March of the Eagles
  • F4T4L_3RR0R
Hoe maak ik een var_dump als de server niet meer via HTTP te bereiken is... :$ (is mijn oude hostingserver, waar nu alleen de mailserver nog op draait)
  • XWB
XWB
Devver
Is dit een cron script dan? Je zou het kunnen uitvoeren in een screen (mits het een linux bak is), dan zie je ook de output.
March of the Eagles
  • F4T4L_3RR0R
Hacku schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:46:
Is een shared bak, niet van mijzelf dus.
Nee geen cronjob, script wordt uitgevoerd als deze een email voor zijn kiezen krijgt.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 21:59:
Ik heb totaal geen ervaring met PHP [..]
Waarom schrijf je het dan in PHP?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • XWB
XWB
Devver
Maar je moet het script toch los kunnen runnen? Is het een linux bak?
March of the Eagles
  • F4T4L_3RR0R
Problem solved:
Heb even $from naar mij laten e-mailen. :)
  • XWB
XWB
Devver
Ja, dat kan je ook doen. Blijf het wel omslachtig debuggen vinden :)
March of the Eagles
  • F4T4L_3RR0R
Hacku schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:49:
Ja, maar niet meer normaal te benaderen.
Mijn hosting is overgezet op een VPS omdat ik speciale wensen/eisen had, maar de mailserver moet nog worden verhuisd naar de VPS. Vandaar dat ik nog gebruik maak van de oude server.
  • F4T4L_3RR0R
Kan ik ook een wildcard gebruiken in het IF FROM gedeelte?
$from opmaak ziet er nu zo uit:
"Voornaam Achternaam" <email@adres.ext>
Volgens mij MOET ik een wildcard gebruiken, anders komt het er zo uit te zien:
if ($from == ""Voornaam Achternaam" <email@adres.ext") {
En daarmee krijg ik de volgende foutmelding:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/remon01/domains/***/public_html/phpsms/email.php on line 44
[ Voor 51% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 05-07-2009 01:49 ]
  • F4T4L_3RR0R
Confusion schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:48:
Omdat ik geen andere programmeertaal kan en omdat PHP overal goed gedocumenteerd is.
  • XWB
XWB
Devver
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:54:
Ok. Nou, als je nog zoiets moet maken, je kan een script perfect via command line laten runnen. De output kan je dumpen in een txt file, of je kan het script volgen in een screen.
/usr/bin/php script.php > /var/log/output
of
screen
March of the Eagles
  • Haan
  • Laatst online: 08:37
Haan
dotnetter
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:58:
..omdat PHP overal goed gedocumenteerd is.
:D
Heb je nog gekeken naar Creepy in "[PHP] Script bijna af, laatste puntjes o..." ?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Niet om lullig te doen, maar je loopt hier al lang genoeg rond om te weten dat kicken van topics ongewenst is. Ik tel meerdere keren meer dan één post van je onder elkaar en dat leest mateloos vervelend. ;) Daarnaast heeft Creepy je al twee keer gevraagd om een betere topictitel want deze gaat letterlijk nergens over, dus doe daar even een suggestie voor per topic report. :)
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 22:57:
http://php.net/preg_match
Niks mis met de documentatie van PHP, het enige probleem is dat veel "mirrors" achterhaalde docs bevatten. Zeker de vertaalde documenatie is slecht op dat gebied. :)
[ Voor 17% gewijzigd door NMe op 04-07-2009 23:05 ]
  • XWB
XWB
Devver
Je wil enkel het e-mail adres? Je kan de preg_match uitbreiden door te zoeken naar een e-mail adres.
Iets als:
PHP:
if (preg_match("/^From: (\w+@[a-zA-Z_]+\.[a-zA-Z]{2,6}) /", $lines[$i], $matches)) {
Niet getest! ;)
March of the Eagles
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hacku schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 23:04:
Iets als:
PHP:
Niet getest! ;)
Die gaat niet werken als er inderdaad een naam vóór staat. En ooit stilgestaan bij .co.uk adressen? ;)
  • F4T4L_3RR0R
NMe schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 23:04:
Ja, ik betrapte mij er zelf ook op, maar het kwaad was al geschied. Twijfelde om alle berichten in een post te zetten, maar dan hou je 2 lege posts over. Mijn excuses!
Een betere topictitel? Uhm, zomaar uit mijn (korte) mouw geschud: [PHP] E-mail piping forward script
Ik ga even aan de slag met preg_match!
  • XWB
XWB
Devver
NMe schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 23:07:
Nee, maar je kan ook opgeven dat er tekst kan voorstaan. Ik ga niet alles voorkauwen ;) .co.uk kan je ook aanpassen, de vraag is maar wat hij allemaal wil doen. Het was maar een hulpje in de goede richting.
http://www.addedbytes.com...-expressions-cheat-sheet/
[ Voor 18% gewijzigd door XWB op 04-07-2009 23:11 ]
March of the Eagles
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 23:08:
Die zegt ook niet zo gek veel over je probleem. Da's zo'n beetje hetzelfde als iemand die problemen heeft bij het maken van de zoekfunctie in zijn eigen forum een topic opent met de titel "[PHP] Forumsoftware". :P Ik verzin wel iets.
  • bredend
  • Laatst online: 30-10 15:27
[code]if ($from == ""Voornaam Achternaam" <email@adres.ext") {
if ($from == "\"Voornaam Achternaam\" <email@adres.ext>") {
Als je een " wil gebruiken zonder dat PHP die als code moet zien zet je er een \ voor.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
8)7
Ja, dan heb je inderdaad geen preg_match nodig, als dat het hele probleem is. Je bent blijkbaar ook niet op zoek naar een wildcard maar naar een escape character. Een wildcard teken is de *, een escape character is de \.
  • F4T4L_3RR0R
Ik kan de makkelijk weg kiezen, maar ik ben nog aan het uitzoeken hoe ik het met de preg_match voor elkaar kan krijgen. (de naam voor het adres@domein laten vervallen)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Vrij simpel: je weet hoe de string begint, namelijk met "From:". Daarna komt eventueel een stukje dat je niet boeit, maar mogelijk ook meteen het mailadres. Het begin en het einde van je string geef je aan met respectievelijk ^ en $. Uiteindelijk kom je dan aan zoiets als regexp:
From: .* <?([a-z0-9._-]+@)[a-z0-9._-]+\.[a-z0-9]+>?$
Het is geen waterdichte regexp maar de kans dat hij een totaal ongeldig adres binnen krijgt dat ook nog eens matcht is relatief klein. :P
  • F4T4L_3RR0R
Hmm, dan krijg ik adres@ zonder extensie.
  • XWB
XWB
Devver
Komt door (), je matcht enkel tot en met @.
From: .* <?([a-z0-9._-]+@[a-z0-9._-]+\.[a-z0-9]+)>?$
March of the Eagles
  • F4T4L_3RR0R
Hacku schreef op zondag 05 juli 2009 @ 00:21:
Ja ik zat ook al te schuiven, thanks anyway!
  • F4T4L_3RR0R
Woei.
Het script werkt echt voortreffelijk!
Afbeeldingslocatie: http://strik-patisserie.nl/media/.gallery/image68.jpg
Iedereen bedankt! (ook zovty en mark voor de IRC support)
[ Voor 5% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 05-07-2009 01:42 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
My bad. :P De rest matcht overigens ook als de haakjes verkeerd staan, maar het komt niet in hapklare brokken terug. :P
[ Voor 20% gewijzigd door NMe op 05-07-2009 02:38 ]
  • F4T4L_3RR0R
Hier de toepassing trouwens:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/143otw9.jpg
Zomaar een voorbeeldmelding hoor.
