Best mensen heir op Tweakers.net
Ik zit met een irritant probleem, ik heb 1 post gezien met het zelfde probleem maar deze werd gesloten en de ander heb ik nog niet gevonden dus bij deze hoop ik zo tot een oplossing te komen.
met het oninstaleren in apparaatbeheer rebooten driver cleaner gebruiken rebooten en dan pas instaleren.. nog steeds dezelfde error
Mijn probleem is het toch wel de beroemde Blue screen met het onderschrift Nv4.disp.dll,
na een aantal uren zoeken op het internet ben ik eigenlijk alleen als oplossing tegen gekomen drivers opnieuw instaleren... Zelf heb ik dit al denk wel 10x gedaan met het oninstaleren in apparaatbeheer rebooten driver cleaner gebruiken rebooten en dan pas instaleren.. nog steeds dezelfde error
Besloten om toch maar windows xp er opnieuw op te zetten om zo misschien tot een oplossing te komen.. dit heeft echter geen effect. Mijn probleem doet zich voor als ik Call of duty 4 speel.. eigenlijk het enigste spel wat ik serieus speel en meestal krijg ik BSOD als ik het spel aflsluit óf een enkele keer tijdens het gamen.. Mijn specs zijn:
Processor: AMD Phenom(tm) 9600 Quad-Core Processor, MMX, 3DNow (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4GB GeiL Black Dragon Gaming Series
Hard Drive: 500 GB + 1 TB External WD Elements
Video Card: 2x NVIDIA GeForce 8800 GT SLI @ Twin Turbo Coolers
Monitor: Samsung 22 Inch WideScreen 5 m/s
Speakers/Headphones: GENIUS HS1337
Keyboard: Trust gaming keyboard
Mouse: Trust GM-4600 Gamer Mouse
Mouse Surface: Wooden steelseries table
Operating System: Windows XP SP3
Motherboard: ASUS M3AN SLI
Computer Case: Tacens Aluminium Extreme
Het enige wat ik zou kunnen bedenken wat het probleem zou kunnen zijn was de hitte.. dit is echter absoluut niet het geval.. mijn 2 kaarten blijven onder de 55 graden onder full load en de cpu nooit boven de 58...
De kaarten zijn ook niet defect of iets in die richting want alle 2 appart getest... én het geheugen doorstaat een aantal uren van memtest zonder errors.. het geheugen is nieuw, misschien is het iets met de instellingen van het geheugen in de bios maar dat lijkt me sterk..
Ik heb ten zeerste dat jullie een oplossing voor mij hebben!!
Groejtes Vince
Alkmaar.
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:52
Outerspace
Admin General Chat
Krijg je de BSODs ook wanneer je een kaart gebruikt ipv twee?
Wauw, een sig!
Jups ik heb ze vroeger ook gehad maar toen heb ik het op een of andere manier gefixed.. maar sinds ik een paar weken een upgrade van geheugen en kast+koeling heb gedaan komen ze steeds vaker terug
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Vaak helpt een driver-cleaner inderdaad wel. Maar het kan uiteraard ook overhitting van je graka zijn (als je CoD speelt met dit warme weer). Check je GPU temps eens met Speedfan, Everest, RivaTuner en/of game eens met je kast open, eventueel met een extra fan erop gericht ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
Bedankt voor de snelle reactie, maar dit is niet het probleem 'denk ik' want mijn nieuwe kast heeft een fan van 40 cm aan de zijkant en de andere zijkant is open. binnen zitten 3 12 cm fans dus het is tamelijk koel. Ik draai altijd Evga Precision en ze worden echt niet warmer dan 55/56 graden :( maar waar kan het dan aa liggen :S
iemand nog een idee? Nu krijg ik ook vaak IRQ_NOT_LESS_EQUAL bluescreen.. Na vele uren op google te hebben door gebracht geen oplossing gevonden
Uhh die Nv4.disp.dll had ik ook van de week en daarvan ook een topic geopend en na opnieuw de videokaart in de kast te hebben gestoken, Pc uitzetten > kaart eruit > opstarten, Mobo gaat piepen waarschijnlijk > pc gaat uit > Videokaart er weer in doen en drivers installeren. Het werkte bij mij en heb nergens meer last van.
Dan die IRQ, heb ik ook laatst gehad en had toen een HDD eruit gehaald (niet die met windows erop) maar mn
2e en toen weer opgestart, afgesloten en weer aangesloten en probleem was verholpen.
Hoop dat je er wat aan heb. :)
2e eruit gehaald en toen weer opgestart, afgesloten en weer aangesloten en probleem was verholpen.
Bedankt voor de reactie,
Dit geprobeerd en nu nog geen crashes gehad na een uurtje gamen!! ook las ik op het internet dat er een TLB fix moest uitzetten, dat ook gedaan en een van deze 2 dingen hebben geholpen :)
Super bedankt!
