• demon326
  • Laatst online: 27-10 07:51
Hallo iedereen, sinds korte tijd begin ik meer en meer te denken dat mijn voeding na nog net geen jaar na aankoop datum de geest aan het geven is, en ik zal dan ook proberen om mijn probleem in zoveel mogelijk details uit te leggen:
Woensdag wou ik een spel(battlefield 2142) gaan spelen, maar mijn pc vond geen cd, wat uiterst vreemd was, want deze zit er namelijk altijd in. Nuja, geen probleem.. even de drive open en dicht doen en het zou opgelost horen te zijn, maar neen hoor.. hij herkent de drive wel, maar niet zoals het hoort.. dus dan maar even een reboot gedaan en toen begonnen de problemen te komen.
1) Windows weigerde beeld te geven op mijn maximale resolutie van 1280*1024 met drivers
2) Battlefield gaf ook mooi zwart beeld op die resolutie, enige wat ik nog kon doen was een hard reboot doen.
Dan maar vandaag mijn windows opnieuw erop gezet omdat ik dacht dat het dan wel opgelost zou raken, maar dit mocht niet baten, want het probleem is er nog steeds! Maar door te formateren ben ik op een ander probleem gestoten dat wel eens alles kon verklaren. Onder de format had ik de stroom van mijn 2de hdd uitgetrokken toen de pc uit stond zodat ik niet de verkeerde zou selecteren, maar eenmaal bij het terug aansluiten en de voeding terug aan te zetten, valt de voeding gewoonweg terug uit! Nu, na lang zoeken ben ik erachter gekomen dat ongeacht de molex die ik gebruik de psu blijft uitvallen als zowel de dvd drive als de hdd aangesloten zijn, dit ongeacht de molex combinatie's. Wat ook de moeite waard is om te vermelden, is dat de voeding "half" uitvalt als er een bepaalde TL lamp aangezet wordt, het is enkel en alleen mijn psu, de overige in dezelfde kamer op dezelfde lijn hebben hier géén last van.
Dvd writer/hdd zijn beide op IDE aangesloten.
psu is een Chieftec Smartpower 500 Watt
eventueel nodige specs:
cpu: E8400@stock modus
vga: Evga 8800GT
Moederbordnaam Gigabyte GA-P35-DS3R
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
om er helemaal zeker van te zijn zou ik even een andere psu testen. Het zou in theorie wellicht ook aan de ide kabel o.i.d. kunnen liggen.
Desktop | Server | Laptop
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 02-11 13:31
Rupie schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 22:33:
En test dan ook met een PSU van een A-merk (Zalman, Enermax, CoolerMaster, etc) en niet met een B-merk (Sweex, Trust, no-name zooi) ;)
Bedankt voor de repleys, maar ik heb maar een 300Watt chieftec als reserve, deze kan ik niet monteren omdat mijn kabels tekort zijn. Maar het is wel degelijk de psu... bij het willen uitmeten met een multimeter viel ie zelfs al uit als meet plug in de molex zat...
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 09:47:
Dat zou niet mogen, ook al heeft de PSU een probleem. De stroom die een spanningsmeting trekt van de bron is verwaarloosbaar klein. Ben je zeker dat je de kabels juist hebt ingestoken in de mulitmeter (een multimeter heeft normaal 3 hoofdpluggen: Com, Spanning&Ohm, Ampere. Het zijn de eerste 2 pluggen waar de meetkabels in moeten, als je de laatste gebruikt maak je kortsluiting. Verder ook zien dat je bij het meten ook geen contact maakt tussen de meetpennen onderling.
  • demon326
Voila, net een nieuwe psu gekregen.. en alle problemen zijn opgelost! Alles werkt gewoon zoals het moet.. psu was dus versleten ofzo..
