Cisco 3750 multicast probleem
Mijn setup bestaat uit hetvolgende:
IP streamer --> Cisco 3750 --> meerdere IPTV STB's (Motorola VIP's zonder middleware)
Ik heb een Cisco Catalyst 3750G-24T met een standaard image. Mijn IP streamer is met 1 Gigabit Ethernet verbinding verbonden met de Cisco 3750. Zodra ik 1 H.264 bestand stream (gemiddeld 25 Mbit) dan kan mijn IPTV STB de stream gewoon decoderen en zie ik een mooi strak beeld op een LCD scherm.
Zodra ik echter meerdere H.264 bestanden begin te streamen dan zie ik niets anders dan artifacts vanuit de IPTV STB's.
Volgens mij moet de Cisco switch probleemloos meerdere MPEG-2/H.264 bestanden met een bitrate van 25 Mbit kunnen verwerken. Ik heb het geprobeerd met VLAN's en ook zonder VLAN's maar dan zie ik nog steeds dergelijke problemen. Ik heb het ook getest met IGMP snooping enabled en disabled maar ook dit maakt niet uit helaas.
Moet ik gebruiken maken van een multicast routing protocol (en dus een L3 image erop zetten) om ervoor te zorgen dat ik wel probleemloos dergelijke bestanden kan streamen ?
  • Koffie
  • Laatst online: 10-07 07:37
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Bl@ckbird
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 12:51:
Voor Multicast routing heb je IP Services nodig ipv. IP Base. (Enhanced / Standard image)
Zie figuur 3:
http://www.cisco.com/en/U...etin0900aecd80281b17.html
Configuring IP Multicast Routing:
http://www.cisco.com/en/U...ration/guide/swmcast.html
Configuring IGMP Snooping and MVR:
http://www.cisco.com/en/U...uration/guide/swigmp.html
Er is ook nog PIM Stub routing maar dan moet je EIGRP als routing protocol te gebruiken.
PIM Stub routing zit in het IP Base image.
Zie:
http://www.cisco.com/en/U...de/swmcast.html#wp1291161
http://www.cisco.com/en/U...ple09186a008089a65f.shtml
Gebruik je de switch als een L2 switch, dan moet IP Base voldoende zijn.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Bl@ckbird schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 15:33:
Zie:
Huh? Daar snap ik niks van. Je zegt dat voor PIM Stub routing (waarvan ik overigens niet weet wat het is ,maar dat terzijde) een base image genoeg is, maar dat je wel EIGRP moet draaien. Echter, om EIGRP te draaien heb je toch weer een IP Services image nodig? :D
Vicariously I live while the whole world dies
  • Leon T
Leon T
Ni!
Als alle devices rechtstreeks aan de switch zitten zou ik niet aan l3 multicasting gaan denken. Kan je eens kijken wat er gebeurd als je er een ander switchje tussen zet (3com/linksys)?
Indien je dan nog dezelfde problemen hebt moet je eens gaan praten met de fabrikant van je IPTV oplossing.
Ik heb al diverse opties geprobberd, zoals het gebruiken van een IP enhanced image en ook diverse opies met IGMP snooping en MRV geprobeerd echter zonder resultaat.
Als ik echter een goedkoop linksys Fast Ethernetswitch gebruik heb ik totaal geen problemen. Ik heb echter de 3750 aangeschaft omdat deze volgende mij zeker wel in staat moet zijn rond de 400 - 500 Mbit aan H.264 mutivast verkeer te transporteren.
De IPTV STB's zijn van Motorola (VIP reeks) welke ook door KPN gebruikt wordt voor haar Interactieve TV dienst.
  • Bl@ckbird
Vicarious schreef op zaterdag 04 juli 2009 @ 14:52:
Voor EIGRP heb je idd. IP Services nodig.
Voor PIM Stub routing heb je EIGRP Stub routing nodig. En dat zit wel in IP Base :)
( Maar dus niet de volledige EIGRP feature set. )
Cisco heeft dit gedaan om het routed core netwerk te kunnen doortrekken tot aan de access switches.
Tot aan de access switch kun je dynamischisch routeren, maar niet verder.
( Vandaar "Stub" in EIGRP/PIM Stub. )
@TS:
- Gooi de configuratie uit de switch, zodat je een platte L2 switch hebt.
- Bouw een VLAN met 3 switch poorten en ga hierin met Multicast streamen.
- Voeg telkens extra switch poorten toe en kijk bij welk aantal er problemen ontstaan.
( Check daarbij ook de CPU usage. )
In de datasheet worden wat cijfers genoemd voor de forwarding rate van de switch. ( In Million Packets Per Second, mpps. Men gaat daarbij uit van 64 byte per packet.)
Als je aan de hand van deze cijfers het idee hebt dat de switch dit niet trekt, is dat je probleem.
( Een hoop data streamen naar alle 48 poorten, kan ik me voorstellen dat er wat buffers overlopen. )
En anders een TAC case openen.
[ Voor 47% gewijzigd door Bl@ckbird op 05-07-2009 23:03 ]
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Als het een "plat" layer 2 netwerk is, dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen querier op je netwerk. Dat betekent dat IGMP snooping je niet helpt.
Dus zo gauw je een stream opvraagt, begint de IP streamer die te versturen. Maar omdat er geen querier op je netwerk is, wordt die stream naar alle poorten gestuurd. Zo gauw andere IPTV STB's andere streams gaan opvragen, worden alle streams naar alle poorten gestuurd. Dus je IPTV STB's worden nu overspoeld met meerdere streams, wat waarschijnlijk die artifacts tot gevolg heeft.
In de meeste gevallen is een router op het netwerk de querier, maar sinds jouw netwerk geen router heeft, is dit niet het geval. Sommige Cisco switches kunnen een querier worden zonder routing aan te hebben staan. Het commando voor dit is (in de vlan context):
ip igmp snooping querier
Of de Cisco 3750 dit aankan, mag je zelf uitzoeken. Ik denk het wel, maar misschien heb je een ander image nodig. Ohh. En als je een querier hebt, dan moet je snooping ook aanzetten.
