[MacBook Pro] Connecten via WLAN trekt netwerk plat
  • activeX1
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-10 21:40
Heb hier een MacBook Pro die ik op een netwerk wil aansluiten. Heb hier thuis een standaard ADSL modem liggen van Tiscali waar ik DHCP op heb staan etc.
Echter probeer ik via DHCP een verbinding te maken met de router, krijg ik een 169.x.x.x adres, niet goed dus. Ik heb vervolgens het IP adres handmatig gezet naar een vrij ip adres.
Op het moment dat ik in airPort een verbinding wil maken met mijn wlan, gaat het goed, ik zie dus dat er een connectie ontstaat tussen de MacBook en mijn WLAN router.
Echter,..op het moment dat de MacBook connectie maakt, trekt hij mijn gehele netwerk onderuit. Andere Windows laptops die aangesloten zitten op de router hebben opeens geen connectie meer.
Beter nog, als ik exact dezelfde configuratie gebruik als op een windows laptop, gaat het netwerk gewoon keihard plat. Enige oplossing is dan het router uit en weer aan zetten, en dan kan ik met de Windows clients weer op internet.
Iemand enig idee, waarom ik:
1) Via DHCP geen ip adres krijg (terwijl op normale Windows clients geen probleem is)
2) Waarom gaat mijn netwerk plat op het moment ik handmatig een ip adres toeken?).
Update: Probleem zit echt in de WLAN connectie. Op twee routers exact hetzelfde gedrag. Met een kabel via DHCP een verbinding maken gaat prima. Waar kan ik deze kanaal selectie vinden?
[ Voor 7% gewijzigd door activeX1 op 03-07-2009 14:40 ]
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Probeer eens om je MacBook aan te sluiten met een kabel rechtstreeks op je router. Wanneer dit wel werkt zou je eens kunnen kijken wel kanaal er word gebruikt voor de draadloze communicatie, hier zou nog wel eens wat mis in kunnen gaan en deze verstoringen kunnen vooroorzaken. Dit kun je vast instellen in zowel de mac als in de router.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • raoulteeuwen
  • Laatst online: 14-08 12:49
Hoi.
Ik heb het zelfde probleem (althans, zo lijkt het): sinds enige tijd krijg ik een 169 ip op mijn mbp als ik hem wired aansluit. En de Win-PC's zijn dan ook hun verbinding kwijt. Rebooten van de router (in mijn geval een Linksys WRT 54 G2) zorgt dan meestal wel dat eea weer gaat werken, maar zo hoort het natuurlijk niet.
Op http://discussions.apple....=2020078&start=0&tstart=0 staat mijn relaas. Een boot in safe mode leek even de oplossing, maar kort daarna was het probleem weer terug. En nu nog steeds.
De andere clients (2 WIN, 2 apple) werken zonder problemen, zolang ik maar niet wired inplug (wireless gaat goed).
Ben je al verder gekomen? Iemand nog goede ideeen? Ik weet bv niet of er op de Apple ergens een log wordt bijgehouden, ik heb geen verstand van sniffers om evt op laag niveau te kijken wat er op het netwerk gebeurt zodra ik inplug etc...
