powerdown probleem met asus p5n73-cm
hallo ik heb een vraagje, ik heb deze week bovenstaand mobo geinstalleerd maar als ik nu de computer uit wil zetten dan sluit ie windows helemaal af maar de computer blijft gewoon draaien, ben toen op internet wezen zoeken, en zag iets over 2 verschillende dingen in het register veranderen en dat heb ik gedaan, werkte niet, ik heb in mijn bios gekeken, kon ik ook geen rare dingen vinden, ik heb een andere voeding van 550 watt erin gedaan, heeft allemaal niets geholpen, weet hier iemand misschien hoe of wat, dit zijn de specs van het mobo, processor en geheugen, systeem draait op win xp home edition met sp3
alvast bedankt
Moederbord Asus 775 P5N-73-CM
Socket 775
Geheugen DDRII
Formfactor ATX
Chipset NVIDIA GeForce 7100/nForce 630i
Geheugensloten 2x
DDR2 800/667/533 maximaal 4GB
FSB 1333 MHz
HT-Bus -
VGA Ja
GeForce 7100 GPU
LAN 1Gbit
Realtek 8211CL
Sound 8-kanaals (7.1)
VIA VT1708B 8 -Channel High-Definition Audio
AGP Nee
PCI 4x
1x PCI-E 16x
1x PCI-E 1x
2x PCI
S-ATA 4x
Support RAID 0,1,0+1,5,JBOD
IDE 1x
UDMA-133
775 Intel DualCore E5200 2.5/BOX
Socket 775
Cache 2048 KB
Type boxed
Kloksnelheid 2,5 GHz
FSB 800 MHz
Geheugen 2GB van Kingston
DDRII/800Mhz
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je al geprobeerd het laatste bios erin te flashen?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
als je nieuw bent met windows vista? (ga er vanuit datje vista hebt) is de uitknop niet uitschakelen dat is standby dan moet je op het pijltje drukken en uitschakelen kiezen ;)
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
nee ik werk met xp niet met vista, en ik heb nog niet geflashed nee
heb net geprobeerd om de bios te flashen, maar voor zover ik kan zien staat de laatste versie, 0114 al erop
  • nedernakker
ik zeg, download de laatste bios en flash deze er eens op
ik zeg, zie voorgaand bericht :)
  • nedernakker
aah, die kruisden elkaar net.
welke versie van de pcb heb je? er staat op de asus site wle dat je cpu supported is vanaf bios 0114 maar alleen op pcb 1.07g.
is het systeem verder wel stabiel? geheugen getest met memtest86+ vanaf een bootable cdrom/usb stick, cpu getest met prime 95?
wat voor onderdelen zitten er nog meer in naast je cpu, mem en mobo
wat bedoel je met pcb als ik vragen mag, en cpu en geheugen is allemaal nieuw, vorige week een upgrade set gekocht met alles erop en eraan, verder zit er niks in, alles onboard
  • nedernakker
pcb staat voor: Printed Circuit Board, een elektronische printplaat.
dit is dus de plaat van het moederbord, deze zijn er blijkbaar in meerdere versies,
de rest bedoel ik, harde schijf, dvd speler, voeding, koelers, kast enz, want enkel met de 3 dingen die jij noemt heb je geen werkende pc
  • The Realone
  • Laatst online: 04-10 14:07
Ik heb dit zelfde probleem eens gehad met een Gigabyte M59SLI-S5 bordje wat nu in m'n server zit. Een echte oplossing heb ik niet voor je, het enige wat ik kan melden is dat het bij mij duidelijk om een software probleem ging. Na een nieuwe OS installatie heb ik het nooit meer gehad.
waar vind ik die pcb gegevens precies
Harddisk Maxtor 6l200r0
Dvd Brander Lite-on dh20a4p
voeding HKC USP 5550
Koelers alleen de koeler die meegestuurd is, kast is merkloos
  • nedernakker
die gegevens kun je misschien uitlezen met CPU-Z google maar even, onder het kopje mainboard. anders zul je met het blote oog het moederbord af moeten zoeken
versie 1.XX
  • nedernakker
daar word je lekker wijs van haha
het staat op je moederbord gedrukt, zul je anders de kast even moeten open schroeven,
je hebt de set zo gekocht? heb je het ook laten assembleren door de winkel? en je OS, zelf erop gezet of ook de winkel? als de winkel het heeft gedaan zou ik hem lekker daar brengen, laat hun maar lekker kloten
ik heb de set zo gekocht ja, os zelf erop gezet, en de winkel zit in wapenveld, zelf zit ik in delft, dus brengen gaat hem nie worden haha
ik heb gekeken naar de versie is 1.07g
ik heb nu ook winxp opnieuw geinstalleerd maar was ook niet de oplossing
zet de bios eens op default settings en probeer het dan nog eens opnieuw
en installeer de nieuwste chipset drivers van je mobo.
allemaal gedaan, geen effect, heb inmiddels contact gehad met de winkel, die stuurt een nieuw mobo, kijken of die wel beter werkt
