[EXCHANGE 2003] Extra SMTP toevoegen bij bestaande user
  • mvdb1982
  • Laatst online: 17-03-2025
Beste tweakers,
Zit met het volgende:
Op dit moment hebben we zo'n 500 gebruikers met een @domeinoud.nl e-mailadres.
We hebben een nieuwe domeinnaam, i.v.m. nieuwe naam.
Bedoeling is dus dat bij alle gebruikers die een @domeinoud.nl adres hebben een primaire SMTP @domeinnieuw.nl toegevoegd krijgen.
Heb me 'rot' gezocht, maar kan gewoon niets vinden.
Waarschijnlijk zoek ik op een compleet verkeerde manier.
Is hier een tool voor?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 20:17
Qwerty-273
Meukposter
Met het instellen van een recipient policy?
How to Modify an SMTP E-Mail Address by Using Recipient Policies
Eventueel kan je het ook gaan scripten, maar met een policy regel het je makkelijker centraal voor elk object.
[ Voor 26% gewijzigd door Qwerty-273 op 02-07-2009 10:30 ]
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 12-10 09:06
http://www.petri.co.il/co...ail_for_other_domains.htm
Hiermee moet het lukken denk ik....
Edit: zie bovenstaande post, die is nog mooier... :)
[ Voor 16% gewijzigd door eRRoR.InSiDe op 02-07-2009 10:30 ]
  • mvdb1982
Qwerty-273 schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 10:28:
Bedankt voor je reactie...
Maar dit is voor het aanpassen van een SMTP adres. De bedoeling is dat er een extra SMTP adres toegevoegd moet worden.
  • mvdb1982
eRRoR.InSiDe schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 10:29:
Precies, maar dan voor 500 gebruikers tegelijk. ;)
Liefst via een tool...
  • mvdb1982
Heb het volgende gevonden, iemand ervaring met zo'n script:
set an extra SMTP-address exchange 2003
Small simple script for setting extra smtp.-addresses based on
existing ones
' This script sets an extra smtp address on users in an OU based on
the leftside of the primary SMTPaddress.
' The rightside of the smtp-address is chosen by you but is ad.local
in this example
' The variable strOU decides where your users are
Set objRootLDAP = GetObject("LDAP://rootDSE")
strDNSDomain = objRootLDAP.Get("DefaultNamingContext")
strOU="OU=subOU2, OU=SubOU, OU=TopOU," ' <------ NB!!! Comma at the
end
Set objOU = GetObject("LDAP://" & strOU & strDNSDomain)
on error resume next
for each objChildObject in objOU
strobjectDN=objChildObject.Name
Set objUser = GetObject("LDAP://" & strObjectDN & "," & strOU &
strDNSDomain)
strproxy = objUser.Get("mail")
address = Split(strproxy,Chr(64))
leftside = address(0)
newsmtp = "smtp:" & leftside & "@ad.local"
objUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(newsmtp)
objuser.SetInfo()
Next
WScript.Quit
[ Voor 21% gewijzigd door mvdb1982 op 02-07-2009 11:05 ]
  • eRRoR.InSiDe
Hoezo? Als je een goede recipient policy maakt en die toepast op alle gebruikers ben je klaar volgens mij...
  • mvdb1982
eRRoR.InSiDe schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 11:06:
Probleem is alleen dat er meerdere domeinen een meerdere ou's zijn.
Dus de een heeft @abc1.nl en de ander weer @abc2.nl
@abc1.nl moet naar @nieuwabc1.nl
@abc2.nl moet naar @nieuwabc2.nl
  • eRRoR.InSiDe
Dus meerdere policies maken die je toepast op bepaalde groepen kan dan...
  • mvdb1982
eRRoR.InSiDe schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 11:27:
Ik denk dat ik het toch niet helemaal duidelijk heb gemaakt:
Probleem is dat er een OU "test" is met gebruikers waarvan de 1 een @abc1.nl en de ander een @abc2.nl als SMTP adres heeft.
Waar ik eigenlijk naar opzoek ben is een tool die b.v. alle gebruikers in de AD kan uitlezen en vervolgens alle gebruikers met een @abc1.nl een extra SMTP kan toevoegen met @abc1nieuw.nl
  • Oid
Oid
En dat kan de Recipient Policies, het is vrij simpel.
In de System manager heb je de Recipient Policies, je kan daar een query inmaken bijv:
Als gebruiker in groep: abc1.nl zit. Dan in de Recipient Policies voer je de creteria toe zoals: voorletter.achternaam@abcnieuw1.nl dan werkt het.
Hoe doen jullie het nu dan, toch niet alle 500 met de hand???
  • eRRoR.InSiDe
Aha!
Maar kan je ipv dit te gaan scripten niet makkelijker voor elk domein een user groep aanmaken en de recipient policies op die groep toepassen. Op die manier hoef je nieuwe users ook enkel maar aan een groep toe te voegen van domein x om ze een goed emailadres toe te laten kennen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
eRRoR.InSiDe schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 11:43:
Aha!
Sinds wanneer kan je een recipient policy aan een groep hangen dan?
Mijn spoorwegfotografie
  • mvdb1982
Ik ben eruit!
Heb via de Recipient Policies een nieuwe policy aangemaakt.
Daar in aangegeven dat alle gebruikers die een @abc.nl adres hebben een SMTP adres @abcnieuw.nl moeten krijgen.
Deze vervolgens doorgevoerd en voila. :)
Allemaal super bedankt voor de hulp!
  • mvdb1982
Het gaat toch niet helemaal goed.
Wat er nu aan de hand is is het volgende:
Iedereen krijg nu netjes @abcnieuw.nl als SMTP.
Alleen voor @ wordt de gebruikrsnaam gezet (inlognaam) ipv de naam.
Dus b.v. p.degraaf@abcnieuw.nl wordt er graafp00@abcnieuw.nl neergezet.
Wat nu te doen?
  • eRRoR.InSiDe
sanfranjake schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 12:14:
Volgens mij kan je selecteren op bepaalde criteria. Maar ik kan het nu niet nazien want ik kan niet bij een exchange server.
http://support.microsoft.com/kb/319201 staat wel wat ik bedoel..
Gelukkig is de TS er al uit...
  • mvdb1982
eRRoR.InSiDe schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 12:54:
Niet helemaal dus: :)
Wat nu te doen?
  • eRRoR.InSiDe
http://support.microsoft.com/kb/822447
En dan gebruikte ik altijd %m Dan kan je bij de user properties in AD p.degraaf zetten en gebruikt ie dat. Maar je kan zelf kiezen wat je wilt. in jouw geval waarschijnlijk:
%1g.%s@abcnieuw.nl
  • mvdb1982
eRRoR.InSiDe schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 13:30:
%1g.%s@abcnieuw.nl
Wat ben jij goed :D
Is er ook een mogelijkheid om pietpukker@abc1.nl te veranderen in pietpukker@abcnieuw.nl?
Dus de gegevens uit het bestaande SMTP adres gebruiken?
[ Voor 5% gewijzigd door mvdb1982 op 02-07-2009 13:37 ]
  • eRRoR.InSiDe
Zo ver ik weet niet als dat emailadres niet is oipgebouwd uit de gegevens van de property sheet van de gebruiker. Dan zou je %m moeten gebruiken en de alias instellen op pietpukker van de user...
Of zoeken op "replace email domain recipient policy" of iets dergelijks....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Hij leest dan ook gewoon de beschikbare documentatie en Knowledge Base artikelen waar dat allemaal in staat :)
