[HD3650 - Acer V223HQ] Dual monitor => 1 monitor niet PnP
  • jeroenikke
  • Laatst online: 21:54
Ik heb een vreemd probleem bij een buur van mij:
Eerst de omgeving schetsen:
Hij heeft een pc met:
Ati HD3650
Vista 64 bit
Driver: Ati Catalyst 9.6
2 x Acer V223HQ (resolutie: 1920*1080)
1 x Iiyama ProLite E2208HDS (resolutie: 1920*1080)
Het probleem:
Mijn buur kocht dus de 2 Acer schermen aan, en sloot de schermen aan via VGA (Ze hebben geen DVI) met een DVI->VGA tussenstukje. 1 van de 2 schermen wordt mooi herkend als een Acer, en de resolutie kan dus aangepast worden naar 1920*1080. So far so good. De computer ziet wel dat er een tweede scherm aan hangt, maar weet niet wat voor een scherm het is. Het wordt dus een niet PnP compatibel beeldscherm... De maximum resolutie die bepaald wordt is 1440*900 of 1600*1200, maar 1920*1080 staat niet bij de mogelijkheden (van zowel het Ati CCC als in windows)
OK, misschien de converter die slecht is, of misschien de kabel. Vlug beide eens vervangen, maar hetzelfde resultaat.
Misschien gewoon het scherm dat kapot is? Ik wissel de schermen om van poort, en nu wordt het scherm dat eerst niet goed herkent werd wel goed herkent, en het andere niet. Beide schermen werken dus goed.
Dan zou het misschien aan de poort van de grafische kaart liggen? Ik hang de iiyama eerst aan de 'slechte' poort, maar met DVI. Die wordt wel goed herkent, en ik kan nu 2 schermen aankoppelen met 1920*1080. De poort werkt dus wel met DVI.
Dan wisselde ik de beide beeldschermen om, dus dat 1 Acer aangesloten werd aan de 'slechte' poort (met VGA convertor), en de iiyama aan de goede poort (via DVI). Dit werkt ook. Dus de 'slechte' poort kan ook via VGA schermen herkennen. Dus eigenlijk ligt het niet aan de poort.
Ik was al blij, aangezien dat ene Acer scherm dus wel goed werkte, dus ik dacht: Nu gewoon de iiyama vervangen door de acer, dat kan niet mis gaan, aangezien op die 'goede' poort de acers altijd werkten. Jammer genoeg had de driver mijn trucske door, want vanaf dat ik het 2de Acer scherm in stak, flikkerde nu ook het andere Acer scherm dat aangesloten was op de 'slechte' poort, en werd deze plotseling niet meer goed herkend. Ik was terug bij af: 1 scherm met een resolutie van 1920*1080, en 1 met een resolutie van 1440*900.
Ik heb ook al geprobeerd de EDID uit te schakelen, en 1920*1080 als maximale resolutie in te stellen, maar hij negeerde dit blijkbaar als er geen EDID beschikbaar is ofzo, want ik kon nog steeds geen 1920*1080 kiezen.
Zijn er mensen met ideeën hoe dit opgelost zou kunnen worden?
EDIT: Vergeten vermelden: Ik heb uiteraard de Catalyst drivers eens geherinstalleerd: Driver verwijderen, PC herstarten, driver installeren, PC herstarten
[ Voor 3% gewijzigd door jeroenikke op 01-07-2009 23:26 . Reden: info toegevoegd over herinstallatie driver ]
  • jeroenikke
En kick... Niemand een idee?
  • jeroenikke
Nog steeds niemand een idee?
  • MarVanOs
  • Laatst online: 30-07 12:38
Heb je ook al geprobeerd de beeldschermen te configureren met ati hydravision? Als het goed is kun je met hydravision het een en ander instellen en configureren en het zit volgens mij standaard bij de catalyst software als los programma.
