• HollowGamer
Beste Tweakers,
Ik zit al lang met deze vragen, heb veel gezocht op forums, google's, etc.
Ik mijn systeem zelf gebouwd een jaar geleden:
  • CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz (G0)
  • CPU Koeler: Scythe Mugen 2
  • MB: Gigabyte GA-EP35-DS3R Rev. 2.1
  • Mem: 6 GB Kingston Geheugen
  • Case: Cooler Master CM690
  • Voeding: Cooler Master Real Power M620
  • GPU: nVidia GeForce 9600 GT
  • OS: Windows 7 Ultimate 64bit
Alles werkt perfect (behalve dan de lange load time -> hd), totdat de processor wordt overgeclockt.
Als de computer wordt opgestart, valt hij na 2 sec. weer uit en gaat dan vervolgens weer aan.
Weliswaar met overgeclockte CPU, maar is het niet slecht voor men HD? (Inladen -> uit)
Het zelfde met de reset.
1x/2x reset -> instellingen terug.
Stock:
  • CPU: 2.4 Ghz
  • Temp: 35 Graden (idle) -> 50~ Graden (Load max.)
  • Voltage: 1.2~V
Overclock:
  • CPU: 3.2 Ghz (8x400)
  • Voltage: 1.375V
Met die voltage werkt hij eenmaal geboot perfect, ook onder stress.
Hoort dit bij het MB? Toch een te lage voltage? Voeding?
Dank U :)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
dit hoort zo, de MB checkt ff of je overclock werkt, voordat ie doorstart. :)
tis n beetje.. raar, maar het hoort zo.
  • HollowGamer
Is dit Gigabyte (P35) eigen? Heeft ASUS dit bijv. ook?
Niet slecht voor de HD?
Het "laat" herkennen van de (S-)ATA hardeschijf ook?
Of heeft de P45 dit weer niet?
Voor de rest nog een klein vraagje.. de voltage.. goed of slecht .. minder of hoger? (weet met stressen enzo.. maar wat is aan te raden?)
Bedankt U
[ Voor 7% gewijzigd door HollowGamer op 02-07-2009 00:10 ]
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
voltage weet ik niet, lijkt me best netjes verder.
dat is p35 eigen, heeft asus ook, p45 en nog wat intel chipsets ook.
laat herkennen van de sata drives? heb je ahci aagezet in het bios? dan hebben ze idd n eigen 'bios' dat over de schijven gaat, en als je raid aan hebt staan, duurt het helemaal lang ;) maar dat is ich*r eigen, zul je dus bij alle intel borden houden (eigenlijk, bij alle moederborden met integrated raid wel zo ;))
  • HollowGamer
Oke bedankt. :)
Heb ze inderdaad beide op AHCI staan, dat verklaard dus inderdaad een hoop.
Hoewel bij de AMD borden het met AHCI een kwestie is van 2/4sec.
Ik ben gewoon nog een beetje aan het twijfelen over de voltage..
Bedankt voor je reactie. :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
als dat voltage niet toereikend is, dan zul je dit merken in instabiliteit tijdens gebruik. je zegt dat hij stabiel is met prime, dus dat zal dan wel goed zitten.
loop anders je bios nog eens goed door, misschien staat er toch ergens een instelling niet goed die de POST beinvloedt.
overigens, als je je pc bijv. 's nachts uitzet, zet je hem dan helemaal zonder stroom? of enkel afsluiten?, als ik mijn pc zonder zet, dan heb ik hetzelfde als jij, dit is idd een soort systeem check.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • HollowGamer
Ja, ik zet hem s' avonds helemaal uit. (Schakelaar op contactdoos)
Heb er niet bij stilgestaan, maar het is inderdaad zo; als ik hem gewoon uitschakel (met stroom) en vervolgens de pc weer aanzet, komt dit niet voor.
Het komt trouwens alleen voor met overclock, anders niet.
Heb alle instellingen geoptimaliseerd en hij staat op de S3-stand.
  • nedernakker
daar komt de aap uit de mouw,
zag je hem gaan........ :P
is dus niks om je zorgen over te maken, alleen even wennen. Dan zijn je instellingen verder ok
  • HollowGamer
Bedankt voor de uitleg. :)
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 09-10 03:37
Geef anders ook ff de NB een schop in de komt met wat volt. standaart gaat de chipset tot 1333Mhz he. Dus een hogere NB voltage op 1600Mhz is denk ik ook geen overbodige luxe.
  • HollowGamer
Heb gelezen dat de voltage max. tot 1.5V 'mag'.
Welke zou je dan aanraden? :)
  • nedernakker
de laagste waarmee je overklok minimaal 8 uur stabiel haalt, alles daarboven is alleen onnodige NB verwarming
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
p35-ds3r haalt 400-nogwat op stock volts, dus die hoef je niet omhoog te doen. (bij mij werdt ie juist vervelend toen ik het NB voltage omhoog deed, wou ie niet meer booten, of maakte ie de OC ongedaan)
  • HollowGamer
Goed dan laat ik de NB voltage met rust. :) (-normal)
Bedankt voor de antwoorden.
Ga nog wel wat guides zoeken over de Q6600, dan komt het wel helemaal goed. ;)
  • HollowGamer
Wilde er nog even aan toevoegen dat de nieuwe BIOS update F4 het trage zoeken naar de HD oplost! :)
Je kunt hem downloaden via Gigabyte.com.tw
Heb er nu wel een nieuwe herstel mogelijkheid bij gekregen. "Dual Bios"
Dual Bios Recovery Source
- HDD HPA (standaard) - Get bios from HDD PDA
- Backup BIOS - Get bios from Backup Bios
Nu heb ik geen flauw idee welke optie ik hier moet selecteren.
Standaard staat hij op HDD HPA, maar Backup Bios lijkt me toch verstandiger. (?)
Ik heb de optie om Backup naar de HDD te schrijven wel aangezet, maar werkt het in AHCI mode?
Welke zouden jullie mij aanraden?
Werkt het allemaal in AHCI/RAID?
Bedankt. :)
[ Voor 120% gewijzigd door HollowGamer op 05-07-2009 13:59 ]
