Always Power On op ATX moederbord
Goede-avond,
Ik ben opzoek naar een optie dat een moederbord ALTIJD aangaat als hij met stroom is verbonden. Regelmatig wordt de stekker eruit gehaald en ergens anders geplaatst. Als dit gebeurt moet hij dus automatisch aangaan.
De bios heeft deze optie helaas niet.
Ik heb het volgende moederbord:
"MSI IM-945GC-A Fanless Atom Dual LAN Mini-ITX Motherboard"
http://www.mini-itx.com/store/?c=48
Iemand advies? De bios heeft deze optie niet.
Mijn dank is groot! Thnx
  • posttoast
  • Laatst online: 07-10 14:32
Heb je de handleiding al gecheckt? Misschien is het een jumpersetting, maar ik kan dat me eigenlijk niet voorstellen. Als het in de BIOS niet staat dan zal het wel niet kunnen.
omniscale.nl
posttoast schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 19:28:
Natuurlijk, helaas niks gezien en gevonden... Ook de leverancier ge-emaild, die weer het ook niet.
  • posttoast
Dan vrees ik dat je pech hebt (tenzij iemand anders hier het weet).
Overigens heeft "met spoed!" in je topictitel zetten niet zoveel zin, wellicht zelfs een averechts effect.
omniscale.nl
  • FireDrunk
  • Laatst online: 06-10 11:35
Enige optie is om je voedingstekker te mishandelen en daar groen en grijs kort te sluiten (zoek ff op google op Poweron psu without motherboard)
Dan gaat je voeding altijd aan, en dus je mobo ook...
Even niets...
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Je kan op je moederbord een jumper zetten bij de Power-on knop, in plaats van het kabeltje naar de powerknop.
Misschien niet helemaal een elegante oplossing, maar beter dan je voeding slopen.. :P
Bovendien is het groen (pwr on) en zwart (gnd).
[ Voor 3% gewijzigd door Mojo op 01-07-2009 19:40 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 07-10 18:34
Misschien iets met Wake On Lan proberen?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Mojo schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 19:40:
Klapt hij dan niet na 5 seconden gewoon weer uit? :)
Waar is de brand, meester?
  • -Arcane-
  • Laatst online: 20-12-2024
Al een bios-update gedaan? Misschien zit er in een nieuwere versie wel die optie bij.
  • SinergyX
  • Laatst online: 20:59
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
CodeCaster schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 19:41:
Daar zat ik ook aan te denken :P
Mischien kan je wat hobby-boppen met een oude AT voeding? Die had afaik geen schakel maar was gewoon aan zolang de 'mainswitch' aan stond.
  • franssie
  • Laatst online: 01:20
franssie
Save the albatross
of een relais (eventueel met wat vertraging) aan een voedingskabel (3 of 5V) hangen die de opstartknop triggert en daarna vrijgeeft. Dan zou ie imho moeten opstarten.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
neuh, gewoon de groene en zwarte draad van de psu aan elkaar bakken :)
niet moeilijk gan doen met relais enzo, dat werkt gewoon niet en of veel te omslachtig.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
In principe wel, maar dan zou je dat uit moeten zetten in je bios, als dat kan.. :P Niet helemaal bij stilgestaan. :X
Maar kan je in je bios niks vinden m.b.t. "resume after power state" of iets in die trand?
[ Voor 4% gewijzigd door Mojo op 01-07-2009 20:02 ]
  • -Arcane-
misschien is dit nog wel de beste methode:
Afbeeldingslocatie: http://www.lexro.nl/webici/usrimages/lexro/stekkerdoos6%5B1%5D.jpg
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
Er zijn 2 opties:
1) Je moet de pc uitzetten als het nog niet volledig afgesloten is (dus dan activeer je de optie: "Resume Power", of iets in die buurt, bijna elke mobo heeft dit...
2) Je kunt inderdaad de voedingskabel mischandelen, dat is wel zeer gevaarlijk!
3) Je kunt een kabeltje (die van de powerswitch) aan het einde van de stekker aansluiten (op plastic!!!), en dan word die automatisch ingedrukt bij het insteken...
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
-Arcane- schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 20:04:
Ik denk dat je niet helemaal door hebt wat de TS bedoelt :P (hij wil dus geen powerbutton, maar gewoon stroom erop = aan).
  • Thandor
  • Laatst online: 07:22
Thandor
SilverStreak
AlexanderB schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 19:54:
Inderdaad, dat is een makkelijke oplossing die altijd werkt :). Gewoon op de ATX connector de groene draad met een willekeurige zwarte verbinden.
Ik pas ook even jouw titel aan. Zaken zoals 'met spoed!' zijn echt niet nodig op GoT ;).
[ Voor 9% gewijzigd door Thandor op 01-07-2009 20:07 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Niet slim, je mobo krijgt dan spanning op zijn ATX connector terwijl die dat niet verwacht (hij trekt PS_ON immers niet laag). Je weet niet wat er dan kan gebeuren.
  • -Arcane-
SinergyX
Ik denk dat je niet helemaal door hebt wat de TS bedoelt (hij wil dus geen powerbutton, maar gewoon stroom erop = aan).
Ik denk dat jij mij niet helemaal door hebt ;)
Op deze manier hoeft de stekker er helemaal niet uit.
-edit- verkeerde quote
[ Voor 48% gewijzigd door -Arcane- op 01-07-2009 20:08 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
-Arcane- schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 20:07:
De topicstarter zegt dat de stekker eruit gehaald wordt waardoor de PC uitgaat. Bij het opnieuw insteken van de stekker moet de PC direct weer aangaan; iets wat het verbinden van de groene met de zwarte draad precies doet.
Ik lees alleen net dat het volgens insan1ty geen goed plan is. Zelf heb ik overigens wel eens een handjevol moederborden op deze manier opgestart en nooit problemen ondervonden.
[ Voor 0% gewijzigd door Thandor op 01-07-2009 20:10 . Reden: Inmiddels dus ook verkeerde quote ;-). ]
SinergyX schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 19:45:
Al geprobeerd helaas, dan stopt hij inderdaad na 5 seconden.
Nieuwe moederbord bios is helaas niet beschikbaar.
@ Arcane
Hij is al aangesloten op een stekkerdoos, maar dat verhelpt helaas niks.
@ Alexander B
Toppie, ga het gelijk morgen proberen!
  • -Arcane-
maar de bios update al geprobeerd?
[ Voor 86% gewijzigd door -Arcane- op 01-07-2009 20:12 ]
  • FireDrunk
Thandor schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 20:10:
Agreed, nooit problemen mee gehad... Ik zou het risico nemen...
op de PWR_ON staat toch nooit meer dan een paar volt met nul amperage... (is een relais)
Even niets...
-Arcane- schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 20:12:
Is niet beschikbaar :) Was ook een van mijn eerste idee'n
