Probleem overclocken AMD 5400+
  • Pali
  • Laatst online: 15-03 15:32
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met het overclocken van mijn AMD 5400+.
Zodra ik mijn FSB ook maar met 1Mhz verhoog, is mijn systeem instabiel. Mijn pctje draait dan hooguit 5 minuten, voordat hij compleet vast loopt, en alleen een reboot nog werkt. Wanneer ik alles echter weer normaal zet, draait mijn systeem als een zonnetje.
Momenteel draait mijn cpu op de standaard 2,8Ghz (200Mhz, 14x multi), en dat vind ik net iets te traag.
Maar zodra ik de FSB op bv 201 zet, krijg ik de eerder genoemde instabiliteit...
Ik begrijp hier dus werkelijk niks van, want met een beetje speurwerk kom je er achter dat mijn cpu toch makkelijk de 3Ghz aan zou moeten kunnen.
Hoe kan het dan toch dat mijn systeem zo instabiel is?
Specs:
CPU: AMD 5400 + @ 2,8GHZ met stock-cooler
Ram: 4 GB OCZ PC2-6400
Mobo: Biostar GF8200 M2+
OS: Windows 7 RC (Misschien dat dit de boosdoener is)
Laat maar weten als jullie meer info nodig hebben :)
~Pali
[ Voor 7% gewijzigd door Pali op 01-07-2009 16:48 ]
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Hoe zet je je FSB hoger? met een softwarematig programma?
via het bios?
kijk ook eens of er wat over te vinden is, google je mobo + overclock.
Is even zoeken, maar er is toch een limiteerde factor aan je pc dan.
  • Pali
Ik zet de FSB hoger via het bios.
Heb gegoogled naar m'n mobo + overclock, maar er is niks over te vinden...
  • warp
Had je de Overclocking & Tweaking FAQ al doorgenomen?
  • Robino
  • Laatst online: 07-10 13:30
Vanwege het feit dat je het hebt over een stock-koeler van een 5400+ begrijp ik dat je niet de Black Edition hebt?
Jammer, want dan had je hem al heel makkelijk over de 3 GHz gekregen :P
  • Pali
Rave17 schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 17:00:
Klopt :p Vind ik zelf ook jammer maarja.
En ja, ik heb de FAQ door genomen, maar weinig aan gehad.
Het rare is gewoon, dat als de FSB op 200 staat er niks aan de hand is. Met de FSB draait m'n pctje als een zonnetje
Maar als de FSB op 201 staat, is hij zo instabiel als een dubbeltje op zijn kant :(
  • thijszor
Ga eens naar je mobo fabrikant, en kijk eens of er nieuwere bios versies zijn.
installeer ze niet zo maar, als er niks interessants geupdate is dan is het ook niet de moeite waard,
maar je kan in iedergeval even kijken.
Maak eens een printscreen van je cpu-z , CPU en MEMORY.
  • Robino
thijszor schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 17:05:
Nou bios updates kan je eigenlijk altijd maar beter wel uitvoeren, want ze updaten niet voor niets ;)
  • Pali
Even gechecked voor Bios updates, maar alles was up to date (helaas, daar zit het dus niet in)
CPU-Z screens:
Cpu: http://i42.tinypic.com/24fkbr4.png
Memory: http://i42.tinypic.com/rtp3xj.png
Hopelijk helpt dit jullie verder :)
  • thijszor
Rave17 schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 17:08:
if it aint broken, dont fix it ;) aka, als de bios update voor jou niet van belang is, doe het niet,
want er kan altijd wat misgaan, en dan zit je dus wel met de troubles ;)
OT:
het is nogal lastig om het uit te vogelen, ben je zoiezo al met voltages aan de weer gegaan?
Probeer anders 0,05Voltage meer op je vcore, 0.1 V op je NB en 0.1 V op je geheugen erbij te doen,
en probeer dan nog eens.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Zoals hierboven.. :9
TRial and error, veel googlen, veel topics doorlezen en veel geduld...
Maar een kleine voltage verhoging kan ook wonderen doen op de CPU of Mem... ;)
Wear Sunscreen!
  • Pali
thijszor schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 17:28:
OT:
Had ik ook al aan gedacht inderdaad, maar dat maakte ook niks uit. Zelfde probleem :/
Dus ik weet het ook niet meer, heb ondertussen alle geprobeerd wat ik kon bedenken :/
  • Pali
Pali schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 17:36:
Heb vandaag maar weer eens geprobeerd om te overclocken, dit keer ook zeker de voltages omhoog geschroefd, maar nog steeds het zelfde effect.
PC liep na 5 minuten compleet vast.
Heeft iemand nog een idee waar dit aan kan liggen / wat ik nog kan proberen?
Mvg
