netwerk voor 20 pc's
  • 406 views
mede-tweakers,
Ik zit met een probleem...
Ik wil een lan-party organiseren met een 20-tal pc's, hoe kan ik dit het beste doen ?
Ik neem aan dat er geen router bestaat voor 20 aansluitingen
alvast bedankt
Je hebt vermoedelijk een switch nodig van 24 poorten en die zijn zeker te krijgen.
Maar dit is wel heel erg basic.
  • CyBeR
CyBeR
Idd. Switch, 24 poorten, klaar. Bijvoorbeeld, http://www.hd.nl/p/HP/J9080A%2523ABB of http://www.hd.nl/p/HP/J9078A%2523ABB (gigabit).
[ Voor 68% gewijzigd door CyBeR op 01-07-2009 02:09 ]
Mss een domme vraag, maar waarom is dat heel erg basic ? gaat mijn verbinding goed zijn tussen alle pc's ?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Ja, is geen probleem.
Je hebt je duidelijk niet ingelezen op ethernet netwerken ;) Die werken met een ster topologie en zijn derhalve dus ook simpelweg uit te breiden met een switch zodat je twee sterren krijgt met een rakend puntje er tussen.
Anyway, gewoon een switch dus, mag niet al teveel kosten, en meerdere switches gebruiken is ook geen probleem.
  • CyBeR
CyBeR
McKaamos schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 02:28:
Als je echter met meer dan een switch werkt en je wilt met z'n allen van één server l33chen dan wordt dat niet supersnel als dat allemaal door een 100mbit pijpje moet. Gbit maakt dat probleem wat minder maar 't bestaat nog steeds natuurlijk.
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
Uhu, een 24-poorts switch is niet meer zo heel duur. Je moet je zelf ook afvragen of je al die mensen wel een verbinding met het internet wil laten maken. Warez/virusssen/spul heb je dan zo verspreid.
Een Fast Ethernet (100) switch is stukken goedkoper dan een Gigabit, maar hij volstaat in jouw geval wel volgens mij. :)
  • CyBeR
CyBeR
Bolletje92 schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 02:39:
Nah, voor simpele modelletjes scheelt dat tegenwoordig een paar tientjes.
  • Bergen
  • Laatst online: 16-10 19:06
Bergen
Spellingscontroleur
Verwijderd schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 01:51:
Omdat een LAN bouwen nou eenmaal vrij simpel is. Router naar het internet, switch aan de router, pc's eraan, klaar. Je hoeft waarschijnlijk niet eens wat in te stellen om het te laten werken. Dat is 'basic'. Iedereen kan dan prima internetten en gamen, maar houd er rekening mee dat je met een standaard router helemaal niets in de hand hebt. Je kunt geen bandbreedte reguleren, geen nette firewall opzetten, misschien heel beperkt QoS regelen, etc. Als iedereen druk films, games en muziek gaat zitten downloaden (en uploaden!), gaan mensen klagen dat alles zo traag is. Denk ook na over hoe je dat gaat aanpakken.
In plaats van één grote switch kun je ook kiezen voor een opgesplitst ontwerp. Je zegt 20 pc's te verwachten. Stel dat je 5 tafels met 4 pc's per stuk hebt. Dan zou je 1 'hoofdswitch' (bijv. een 8 poorts switch) aan de router kunnen hangen en van daaruit een kabel naar elke tafel. Op elke tafel zet je een ook een switch (4, 5 of 8 poorts) en van die 'tafelswitches' ga je naar de pc's. Anders heb je 20 lange kabels vanaf de hoofdswitch (ook wel de 'coreswitch' genoemd) naar alle pc's. Als je op elke tafel een switch hebt kan iedereen ook z'n eigen netwerkkabeltje van een paar meter meenemen en gewoon op de tafel inpluggen. Je kunt immers niet iedereen vragen om een kabel van 10 meter mee te nemen en het is ook een beetje raar om zelf 20 kabels van 10 meter aan te schaffen. ;) Het kan wel, maar mooi is anders.
Ook beperk je het netwerkverkeer met zo'n setup. Als 2 personen wat bestanden uitwisselen op 1 tafel, hoeft dat niet over de hoofdswitch te lopen, maar blijft dat verkeer binnen die tafel.
hoe kan ik dit het beste doen?
Dat hangt dus een beetje van de bezoekers af. Als ze sociaal ingesteld zijn kun je ze lief vragen om het een beetje rustig aan te doen met de beschikbare bandbreedte naar het internet toe. Dan is een 'basic' setup met goedkope unmanaged switches afdoende.
Maar als het allemaal tuig uit de buurt is waar je niet van weet wat je kunt verwachten (en die naar verwachting snel je lijn voltrekken), is het misschien verstandig om iemand te vragen met verstand van managed switches en firewalls om uit voorzorg wat beperkingen op te leggen qua bandbreedte en firewalling enzo. Bij voorkeur iemand die vaker netwerkbeheer heeft gedaan voor een wat grotere LAN-party. Zo iemand heeft misschien ook wel wat switches en bekabeling op de plank liggen die je kunt lenen. Het is immers ook een beetje zonde om allemaal netwerkapparatuur aan te schaffen voor een misschien eenmalige LAN-party.
Dus... wat voor soort bezoekers verwacht je? :)
[ Voor 104% gewijzigd door Bergen op 01-07-2009 04:24 ]
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Een switch hang je aan router, en aan de switch hang je pc's. Misschien tussen je WAN en Router nog een firewall maar de meeste "routers" heb een ingebouwde firewall.
Wat theorie (schaamteloos gekopieerd van wikipedia):
Router
Een router is een apparaat (dat kan een computer zijn), dat twee of meer verschillende computernetwerken aan elkaar verbindt, bijvoorbeeld internet en een bedrijfsnetwerk. Een router kan gezien worden als een schakelapparaat voor datapakketten dat actief is op OSI-laag 3. Dit in tegenstelling tot een hub, die op laag 1 werkt en een switch, die opereert op OSI-laag 2.
Om de juiste uitgaande poort te kiezen, zoekt de router het bestemmingsadres van het te routeren pakket op in de routeringstabel. Bij het TCP/IP-protocol (zoals op het internet) bestaat een routeringstabel uit een tabel met IP-adressen of gegroepeerde IP-adressen (subnet), en het bijbehorende volgende knooppunt (next-hop). Het volgende knooppunt is doorgaans een andere router, die gekoppeld is via een van de poorten van de router.
Wanneer het bestemmingsadres routeerbaar is, en dus bestaat in de routeringstabel, zal de router het bijbehorende volgende knooppunt gebruiken om de uitgaande poort te bepalen. Het binnenkomende IP-pakket wordt naar de uitgaande poort gestuurd.
De router bouwt een routeringstabel op door route-informatie uit te wisselen met buurrouters. Zo ontstaat een volledig beeld van alle routes in het IP-netwerk. De router zal op basis van het Kortste Pad Algoritme (Edsger Dijkstra), een routeringstabel opbouwen waarbij het kortste pad wordt gekozen naar de eindbestemming. In andere bewoording: het knooppunt dat gekozen wordt, maakt deel uit van het kortste pad (shortest path).
De volgende routeringsprotocollen kunnen hiervoor gebruikt worden: - RIP (Routing Information Protocol). - OSPF (Open Shortest Path First). - IS-IS Intermediate System to Intermediate System. - BGP (Border Gateway Protocol)
Een router wordt beschouwd als een uitvoerapparaat. Een datapakket mag normaal maar door een bepaald aantal routers heen gaan voor het op zijn eindbestemming aankomt, bepaald door de TTL-waarde (Time to Live) van het pakketje. Een router staat vaak in verbinding met een gateway, of functioneert zelf als dusdanig.
Switch
Een switch is net als een hub een apparaat in de infrastructuur van een computernetwerk. In tegenstelling tot een hub stuurt een switch een datapakket alleen naar de specifieke poort waarnaar het pakketje geadresseerd is. Een hub stuurt elk pakket naar alle poorten. In het verleden kon een hub niet omgaan met verschillende snelheden en een switch wel, maar ook hubs kunnen tegenwoordig omgaan met twee snelheden. Doordat de data alleen naar de poort wordt gestuurd waarop de eindbestemming van het pakket is aangesloten, vermindert het totale verkeer op het netwerk door switches toe te passen, en is het risico op botsingen (collisions) lager.
Een switch kan Ethernet, Token ring, Fibre Channel of andere types pakketgeschakelde netwerksegmenten verbinden tot één homogeen netwerk op het niveau van de OSI-datalinklaag.
Switches zijn zelflerend, een netwerkpakketje met een nieuw adres komt langs een inkomende poort de switch binnen en wordt in eerste instantie via alle andere poorten het netwerk in gestuurd. Als op een specifieke poort een antwoordpakketje komt, weet de switch door het afzenderadres wie daar aangesloten is, de switch slaat dit adres en de poort op in zijn MAC-adressentabel en zal in het vervolg pakketjes met hetzelfde adres alleen nog naar die ene poort sturen. Regelmatig probeert de switch de andere poorten ook weer, het kan immers zijn dat iemand een andere computer aangesloten heeft, of een computer naar een andere poort verplaatst heeft.
Bij een hub is het hele netwerk één collision domain, door het gebruik van een switch wordt dit opgesplitst naar elk verbonden netwerksegment. Enkel NIC's die rechtstreeks op een switchpoort verbonden zijn door een point-to-pointlink, of direct verbonden hubs, zullen dan een collision domain vormen. Op deze manier kunnen full-duplex point-to-point-verbindingen met een switch mogelijk gemaakt worden, waar collisions uitgesloten worden.
In complexe netwerken, waar redundante links liggen of waar men storingen wil opvangen, kan het Spanning Tree Protocol gebruikt worden om lussen in het netwerk te vermijden.
Er bestaan managed switches en unmanaged switches. Zoals de naam het laat vermoeden kan je een managed switch beheren: QoS (quality of service: sommige soorten netwerkverkeer voorrang geven), VLAN's (virtuele LANs: de switch opsplitsen in verscheidene virtuele switches) of poorten reserveren voor specifieke computers. Aan een unmanaged switch is niets in te stellen, en de ingebruikname is dan ook vaak probleemloos.
[ Voor 102% gewijzigd door Turdie op 01-07-2009 04:04 ]
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Mja, de antwoorden zijn ondertussen wel gegeven denk ik. nee, er bestaan geen routers met een 20 tal LAN aansluitingen. Maar routers worden dan ook niet gebruikt om een werkgroep met PC's (Of een afdeling met x pc's) aan het netwerk te knopen. Routers worden gebruikt om verschillende netwerken met elkaar te verbinden. (Even afgezien van het feit dat een switch in principe een layer2 router is :P )
wat jij dus nodig hebt is een hub/switch. Nu zal je in de winkel bijna geen hub meer tegen komen, dus zou ik je aanraden om te kijken naar een 24poorts switch. Vooral 2dehands zal je er vast wel een tegen komen voor een schappelijke prijs.
De reden dat dit basic is: Tja, het is de basis van een netwerk. Iets wat je met een beetje inzet/inlezen/zoeken wel had kunnen vinden.
Verder had je dit door kunnen nemen: reviews: Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide Staat genoemd in de NT FAQ
